Перестала гореть лампа ближнего света в левой фаре. Открыл капот, посмотрел, желание менять лампочку самостоятельно пропало
Как думаете, случай гарантийный или придется самому платить?
Vadson
17 May 2006
Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
Юрец-Огурец
27 February 2011
задолбали лампочки ближнего прегорать, максимум пол года, а в основном и того раньше. Ставил всегда осрам или филипс, вчера купил диалуч по 70 рэ за штуку, если проработает полгода значит лампа гуд.
Юрец-Огурец:
задолбали лампочки ближнего прегорать, максимум пол года, а в основном и того раньше. Ставил всегда осрам или филипс, вчера купил диалуч по 70 рэ за штуку, если проработает полгода значит лампа гуд. |
Чота тут неладно. Очень часто перегорают.
Попробуйте пружины в фаре поджать. Так часто перегорают или если лампа держится плохо, или с напряжением в бортсети проблемы.
Юрец-Огурец
27 February 2011
Anikiy:
Попробуйте пружины в фаре поджать. Так часто перегорают или если лампа держится плохо, или с напряжением в бортсети проблемы. |
это не на одной и той же машине! у нас их уже целый автопарк)) пишу конкретно про три машины на которых в основном езжу.
Тенденция с перегоранием замечу на всех, их около 10 машин у нас. Я раньше как то не парился особо, а тут стал дебет с кребетом сводить
и офигел от количества заменённых ламп на всём автопарке.
так что пружины тут не причём, и напряжение в порядке уверен на 1000%
видимо это конструктивная особенность, может регулятор напряжения, а может и космос чем то влияет.
у меня лампы ближнего света горят как по графику в октябре и марте-апреле...
причем сначала левая, через неделю другую- правая..
сегодня одновременно сгорела левая и левый габарит
за 4 года- 7 ламп, пойду за 8-ой...
Менял лампы габаритов на диоды на рестайле, так фары легко снимаются, открутив болт, тянешь ее прямо резко по ходу движения на себя и она легко снимается(обратно также вставляешь и защелкиваешь на защелки), видел как их снимали у ОД когда меняли по гарантии, попробовал сам и получилось
.Правда лампы габаритов плохо менять, можно там легко сломать пластинку из пластмассы
я вот воспользовался руководством с этого сайта
http://www.wikifocus.ru/ZamenaLampyBlizhnegoSvetaвсе сделал как там написано, заняло все это мероприятие максимум пять минут
Добрый вечер. На ford focus 2 был утерян держатель лампы ближнего света фар (тот, что крепит лампу к фаре). Удалось найти артикул самой фары (1013711), однако не смог найти артикула этого держателя. Не подскажете, возможно ли отдельно его купить и какой его артикул?
mateus:
Добрый вечер. На ford focus 2 был утерян держатель лампы ближнего света фар (тот, что крепит лампу к фаре). Удалось найти артикул самой фары (1013711), однако не смог найти артикула этого держателя. Не подскажете, возможно ли отдельно его купить и какой его артикул? |
Спроси в теме "FINIS коды запчастей".
Кстати, 1013711 - это не фара, а лампочка накаливания ближнего света.
сегодня столкнулся с заменой лампочки ближнего света - все очень просто - 5 минут, откручиваем плоской отверткой болт крепления фары и нажимаем на защёлку потом вытягиваем на себя фару и всё! Все доступно.
Здраствуйте! менял правую лампу ближнего света - сломал пластмассовый фиксатор лампы (который защелкивается). где его купить, как называется, лампа без него не выскочет?
Перегорела лампа БС в апреле. Доверила поставить лампочки мужскому полу на работе, но один чудак на букву М схватил лампу за стекло. Как итог лампа отработала меньше трех месяцев
На днях купила лампы Blue Vision, меняла сама лампы БС и габариты. Ничего сложного.
Orelia
От того, что лампу берут за стекло, она не перегорает. Просто обгорает жир от пальцев и стекло мутнеет. Это Вам не повезло с лампой.
Anikiy:
Чота тут неладно. Очень часто перегорают. Попробуйте пружины в фаре поджать. Так часто перегорают или если лампа держится плохо, или с напряжением в бортсети проблемы. |
Тоже горят часто. Меняю на каждой фаре раз в 20-25 т.км. Раз 10 уже менял. Езжу днем со включенным ближним.
Напряжение проверял вольтметром на заведенном двигателе, раскручивал. Напряжение стабильно. Или как-то нужно еще проверить?
Russian_Mouse
5 August 2011
droZOnE
Для езды со светом срок либо почти нормальный (если много включений и лампы перекальные, т.е. всякие «+», либо дешёвые), либо маловат (если лампы стандартные и не самые дешёвые). Тестер не всё показывает.
Раз десять — это у вас пробег 100–125 (200–250) ткм? Часто в терминах времени — это сколько (20–25 за какой срок)?
Russian_Mouse
Пробег 98 т.км. Лампочки где-то на полгода хватает. Последние разы уже плюнул на Philips и Osram за 400 р. Брал в Ашане Bosch за 200 р.
Russian_Mouse
10 August 2011
droZOnE
В теории могут и вдвое больше ходить (у меня нарва столько жила), но особого криминала не вижу. Увы, в рамках современного качества производства...
SimSonic
22 August 2011
На днях в возрасте 1 год 3 месяца (19.950 км) умерла штатная Osram H7 55W справа. Ничего про замену не знал, воспользовался поиском, почитал форум, поехал купил такую же точно, и в течение 3 минут поменял. Фара снимается очень легко, фиксатора два, но отщелкнул только тот, что с внутренней стороны, и фара легко пошла. Единственное, что провод к ней идёт у меня не очень длинный, и положить куда-либо не очень получилось - меняя лампочку, поддерживал фару коленкой. Визуально обе фары светят одинаково, разницы между разными партиями - не наблюдается.
Интересно, что до замены лампы не горел левый (противоположный) габарит - а сейчас опять горит. Ну, типа ура.
Показалось, что с левой стороны всё ровно одинаково - не представляю, каким боком может помешать аккумулятор или что-то другое.
Ничего не бойтесь, будьте аккуратны и всё у вас получится. И сначала вытащите и посмотрите, какая у вас лампочка, чтобы не купить не то.
Gimaz
4 September 2011
Готова реально 10мин и все дела светить лучше стало ну как пишут на +30% цена вопроса ключик звездочка длинная отвертка и 235р за лампы
спс всем за подробную инфу по замене
aldrmoon
13 September 2011
При установке лампы ближнего света есть нюанс. Может я один такой, но всё равно отпишусь.
Рестайл. Когда отсоединял разъем от отражателя, лампа осталась в разъеме. И естественно я сначала вставил новую лампу в разъем, до упора, а потом все это закрепил на отражателе. И так обе фары. Свет стал вообще никакой!!! Подумал, что лампы плохие (нарва за 180 рэ за штуку). Психанул и купил филипс XV (+100%). Также ставлю - лампочки горят, свету нет...
При пристальном рассмотрении оказалось, что лампы сели чуть глубже в отражателе (мм на 5) и с наклоном. Разобрал, положил фару мордой вниз, установил в отражатель сначала лампу, а потом одел разъем. И о чудо!!! Т. е. этих 5 мм не правильной установки хватило, чтобы света не стало.
Теперь у меня запасные нарва. А XV светят афигеть как здорово.
Кстати штатно стояли одна филипс, одна осрам. Сгорела последняя.
Dmitriy-NN
2 November 2011
Здравствуйте, коллеги! 1.10.2011 исполнился машине ровно год. Правая лампа ближнего света сгорела ровно на 20 тыс., и 1.08 поменяли по гарантии на ТО-1. Сейчас 25 тыс. и вчера сгорела левая. Завтра буду менять, а может сам влезу? Только думаю какую лампу лучше купить дорогую или не очень пойдет?!
Сегодня купил Осрам простой за 220 рэ, поставил за 3 мин., вроде ничего светит, только кажется отломился один край стопора фишки...Поживем - поглядим может не выпадет?!
Ну вот сегодня уже 13.10, а лампочка светит и не вываливается, посмотрим, что будет дальше?!
Сегодня уже 02.11., пробег 27200, а лампочка на месте и светит хорошо, кстати штатная тоже была Осрам! Посмотрим, что будет дальше?!
Веталь76
Покупал такие на предыдущую машину. Светят действительно достойно, продержались чуть меньше года. Всегда езжу со светом.
Сегодня тоже пришлось поменять лампу и вот возник какой вопрос: когда я снимал лампу, то отогнул защелку и у меня вынулась вся клемма вместе с лампой. Сначала я поставил лампу в клемму и засунул в фару =), но потом сначала вставил лампочку и клемму надел на лампу как-бы на пластиковые направляющие, и вот не понял я нужно ли давить клемму до упора и ждать какой-то щелчка защелки или нет? Просто я вроде уже до упора ее надавил, но защелка ходит вроде свободно вверх-вниз, хотя при этом клемма сидит достаточно надежно, не вылетает. Пока просто передвинул защелку в нижнее положение
Все-таки по поводу отсоединения клеммы. Месяца 3 назад, когда еще владел фордом, сделал такую фотографию:
Надеюсь кому-нибудь пригодиться, для осознания расположения язычка.
Orelia
17 October 2011
Сегодня купила и поставила самые-самые дешевые лампочки. Принципиально. Если хоть месяц проработают, то точно куплю их ведро про запас
Скрытый текстА если серьезно, завтра утром посмотрю в темноте, насколько они хорошо освещают и не слепят ли тех, кто едет на встречке.
x
ARSHAVA
18 October 2011
Прочитал весь топик.
Понял,что проблема,которая вчера возникла у меня на рестайле с левой фарой встречалась и у других.
Короче фару я вынул,лампу поменял,разъём одел и потом поставил на место,вроде защёлки защёлкнулись нормально.Саморез закрутил,но зазор между бампером и низом фары стал больше,чем на правой фаре,т.е. фара теперь выше.Это заметно и при закрытом капоте,капот и фара должны быть на одном уровне,а получилось,что левая фара чуть выше.На пол мм.
Открутить акум и проверить вторую заглушку ??? Хэлп
Russian_Mouse
18 October 2011
ARSHAVAПереставьте еще раз и всё. Плюс ещё до затяжки самореза можно чуть надавить на фару и "наклонить" её, либо в нужную сторону чуть сдвинуть попытаться (если там действительно есть люфт и если это действительно "полмиллиметра"), уже в таком положении затянув.
Скрытый текстP.S.: это не шутка, что Вы видите полмиллиметра и они Вас так волнуют?
x
Может не пол мм,а 1.5мм.Они конечно волнуют,потому что машина новая,а если присматреться к этой детали,можно подумать,что она из кузовного ремонта выехала при том не особо качественного
Переставлять пробывал,надавливать тоже.
Создаётся впечатление,что защёлка правая(если стоять перед передом машины) на левой фаре не до конца защёлкивается и из-за этого такой косяк.Попробую акум снять и посмотреть,пока времени не нахожу.
ARSHAVA
Скорей всего вы не попали в направляющую при установке фары. Снизу на фаре есть два "паза", которые должны заходить в направляющие на "телевизоре".
Laminator
21 November 2011
Потух левый ближний свет.Проверил лампу,реально сдохла.Думал буду корячиться,а там как Lego))все на клипсах))Поставил osram.Неделю поездил не горит ЛБ.Думаю вот дерьмо,а не лампа.Проверил лампу...Горит...Поставил обратно.ЛБ горел 3 недели,потом опять не горит!Что за хрень?что там может отходить?
