andrey_aНе смотря на то, что я присутсвовал в ремзоне, никакого рвения со стороны механика не было, делал все, ковыряя в носу. Все ТО ограничилось заменой расходников - фильтры, масло,проверка антифриза (долили дисц.воды, а не антифриз(!)-я понимаю, что так можно, но не прилично так это нагло делать), проверка давления в шинах.
На мой вопрос-свечи-то будем проверять,ответил-а зачем, ведь 7500 пробега (ТО поехал делать специально перед дальней поездкой). Я ему сказал-положено-проверяй.
При сдаче авто на приемке даже лампы не проверили, как горят, про косяки, меня беспокоящие не спросили,-сам сказал. Мелочи пропущу-их естественно никто и не собирался делать (какой-то инженер был малохольный). Был косячек-барадачок не открывался-демпфер нужно менять. Механик попытался вытащить бардачек-не получилось, пришла помощь-тоже никак. Увидели замок капота-езжай к установщикам-пускай замок капота снимают. Я говорю-снимается-то за 2 минуты, не надо ничего демонтировать...Поехал к установщикам, благо они не далеко, на Комонавтов-те мне за 1,5 минуты(!) сняли бардачек (я так понял, снизу винт не выкрутили, да и еще пытаясь в РК, внутри все исцарапали, вокруг замка). Итого, уже через 15 минут я был опять в РК, у них там челюсть выпала. Сказали-все специализируются на разном
Пришел опять тот механик, снял демпфер, попшикал на него, и давай ставить обратно,я говорю-так не рабочий он, давай меняй по гарантии. Он мне-а где я новый возьму? Я-на складе. Он- а что, думаете он есть?
Я говорю-нет, так заказывайте. Со скрипом, заказали новый. Я, спрашиваю-собрать-то обратно в состоянии? Кривя лицо, за 5 минут, его собрали.
Да...еще момент, выезжая из ремзоны, мастер проезжает мимо мойки. Я говорю, а мыть-то что, не будем? Ответ-а зачем, и так чистая (чистоты на самом деле было мало-разве что из далека смотреть)
Я говорю-а что мойка в ТО не входит? Раньше, что-то не спрашивая всегда мыли. В итоге помыли.
Вобщем, все основное написал, другие мелочи опущу.
Получается, что за замену расходников и время работы 30 минут, они берут 7800 р.
