Архив сообщений
20 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
275,8K
4,1K
C-Max
18 May 2005
у меня есть 2 закатанные. Могу подарить, если надо...
sword
18 May 2005
C-Max
А можно зарезервировать?
Bara
18 May 2005
C-Max
А версия какая? На той, что я вчера взял вроде 11.04 написано...
Ну и ТIS еще есть...
Приезжал бы на ВГ, сравнили бы
Serg F
18 May 2005
Привет!
Очень диск хочется поюзать!
А в Ярославле никто проездом не бывает?
Может по почте кто вышлет - в долгу не останусь
Заранее спасибо!
C-Max
18 May 2005
Ни фига не получается. Господа, я конечно непроходимо туп, но может объясните как с програмкой Sly ASW правильно работать.
sword
можно.
Nick@
18 May 2005
Там справка есть
Описание действий для обмана условно-бесплатных программ с простой защитой. Обманем например System Mechanic 3.7:
1. Для обмана любой новой шаровары нужно создать для неё индивидуальный лоадер. В Sly AntiShareWare Manager'е нажмите кнопку "Создать лоадер".
2. Появится "Мастер создания нового лоадер", где можно настроить сценарий обмана для нашей программы и создать, собственно, лоадер. Нажмите кнопку "Далее".
3. В поле название программы-жертвы введём произвольный текст, обозначающий обманываемую программу, в нашем случае "System Mechanic". В поле исполняемый файл программы появится путь к исполняемому файлу программы (обязательно с расширением .exe!), который Вы укажите в диалоге, нажав кнопку "Обзор". В нашем примере будет что-то типа "C:\Program Files\System Mechanic\SysMechanic.exe". Нажмём "Далее".
4. Наш лоадер перед запуском жертвы будет переводить системное время назад, на определённую дату, чуть большую даты установки (первой установки, если про System Mechanic) этой программы. Оптимально выбрать дату на день-два большую установочной. Помните, лучше выбрать дату чуть новее, чем старее, так что если точно не помните, когда устанавливали шаровару, сначала попробуйте поставить дату по новее, тогда в случае неудачной попытки можно будет дату "отодвинуть" назад. Итак, выбрали дату, теперь выберите пункт восстанавливать время спустя 0 секунд после запуска программы - это пройдёт практически со всеми шароварами (в том чиле и с SystemMechanic) и будет очень удобным, так как во время работы с обманутой программой время будет правильным. Пойдём "Далее".
5. На следующем шаге отметим пункт упрощённый алгоритм обмана, которым можно обмануть большинство шаровар (но не все!), в том числе System Mechanic. При таком обмане каждый раз перед запуском шаровары будет устанавливаться одно и то же время.
6. Нажмём "Далее", "Готово" и, увидев в списке лоадеров свой, убедимся что он настроен как надо.
Лоадер создан и System Mechanic обманут навека, теперь мы можем запустить его кнопкой "запустить лоадер" в Sly AntiShareWare Manager'е или же запустить оскорблённую программу обычным способом, например ярлыком на рабочем столе или из группы меню "Пуск".
Алексей@Focus
18 May 2005
C-Max
хоть я написал 11.04 - но версию выдает 01.2005
C-Max
18 May 2005
Ничего. Делаем "Запустить лоадер", появляется значек в правом нижнем углу и всё!
vadim_k
18 May 2005
Microcat пишет при запуске следующее -
The Catalaque data loaded is different to the market programmed on the dongle or you are running an older version of Microcat.
кто-нидь сталкивался с этим ?
Bara
18 May 2005
Алексей@Focus
Я кстати уже "отстрелялся". В понедельник сдаю машинку дилеру денька на 2, так что во вторник я буду пеший и, скорее всего на ВГ не приеду.
Могу в течение недели где-нибудь пересечься или подскочить куда и отдать оригинал.
Как удобнее сделать?
Nick@
18 May 2005
Ставить на до на диск C:\Microcat и только с DVD. Если ставил с жесткого диска то не будет работать. И запускать как написал выше.
Алексей@Focus
18 May 2005
Алексей@Focus
Лучше страждушим потиражируй... Он мне особо не нужен.
У меня дома он стоит к стати на диске D:(а дуат на янаврь руками двигаю - мне не трудно)
C-Max
18 May 2005
сПАСИбО. Сейчас попробую.
vadim_k
18 May 2005
именно так и ставился с записанного DVD и на диск С:\ в каталог по умолчанию...
и выдает такую ошибку
Nick@
18 May 2005
файл копировал, дату менял?
C-Max
18 May 2005
Nick@
Большой респект на помощь ... но даже после выполнения всех рекомендаций и инструкций ни хрена не работает . В связи с полным и я закончил. Может на следующей недельке поковыряю опять. Ещё раз спасибо за проявленное терпение и помощь.
vadim_k
18 May 2005
Nick@
ага, 2 раза замена файла (c:\microcat и c:\winnt\system32)
+ смена даты
Nick@
18 May 2005
Ну тогда прям не знаю, что посоветовать. Я первый раз поставил с винта, не заработало и потом пришлось искать в реестре все упоминания Microcat и удалять их. Со второго раза завелось. Диск нужно тоже писать с образа, а не копированием файлов с винта.
DaMir
18 May 2005
Господа а в Казань может кто нибудь выслать наложенным платежом например?
Rumba
19 May 2005
Недавно поставил диски Прома RS 15". Резину на них поставил ту,что была, Pirelli P6. На штатные штамповки к зиме прикуплю шипованные. Выбор между GY Ultra grip 500 и Gislaved NF3. Диски купил по 2150 за штуку. Понравился дизайн да и недорого. За фирменые платить по 200 баков за шт западло. Можно глянуть тут http://www.proma-wheels.ru/rs.htm как выглядят.
Ксати насчет вылета, купил ЕТ 45. Мужики сказали что 52,5 это для штампованных. Диаметр центрального отверстия,правда побольше у этих колес,но там внутри были колечки, так что все ОК.
С-Максимка
19 May 2005
Rumba
Выбор дисков я лично ОДОБРЯМС! Сам шел по такому же пути...
На зиму по тестам чуть лучше Гиславед НФ-3 чем УльтраГрип-500, но там нюансы управляемости которые ты и не почувствуешь, а вот то шипы в ГудЙире стоят "мертво" - это точно...у меня на Гиславеде за зиму штук 10 шипов вылетало а в УГ-500 - все на месте.
Lёхус
19 May 2005
Ездил и на GY UG500 (16", Ауди А6 и 13" ТАЗ 099) и на G NF3 (14", Lancer). NF3 хорошо роет на месте, но по трассе его потаскивает, с GY таких проблем не замечено. На торможении немного получше ИМХО NF3
Rumba
19 May 2005
Я тоже больше к GY UG 500 склоняюсь. Уж больно народ их хвалит.
Насчет нюансов управляемости согласен на 100%. В повседневных условиях они роли не играют. Еще неплохой вариант, вроде, Nokian Hakkapelliita 4, но цена! Кусаетя, одним словом.
А насчет летних шин мое мнение такое: Мишлен зря ругаете, отличные колеса. Для спокойных водителей-оно самое. На Пирелли тоже нареканий нет. Пока что... Еще толком не понял как они.
sham
19 May 2005
Hakka 4 - резина очень хорошая! сам юзаю. Но поначалу гудит не хило, пока не приработается, ну и вообще, не тихая она.
kot_178
20 May 2005
Скачал, осталось токма зажечь на DvD-R и поставить на хард!
yurip
20 May 2005
Коллеги,а не подскажете а TIS можно откуда качнуть правильный в котором си макс есть?
irjik
23 May 2005
Привет Всем!!!
Вопрос: А кому нибудь хватает резины на шесть лет http://www.spsavto.ru/news.php?id=5692
Аркадий
23 May 2005
У меня есть Microcat 2000.9.0.0 FORD 2000 на двух CD. Может кому надо?
kot_178
23 May 2005
Зажёг, поставил! Чёт не болта не пускаееца он...
УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!! Заработало... Перегрузился и поставил нужную дату и всё зафурлыкало. Забил свой VIN и сижу читаю инфу по ФЕДЕ... Классная вещица...
thebatz
27 May 2005
Друзья! У кого имеется в наличии работающий Microcat, не сочтите за труд поглядите в каталоге посадочные размеры акустики (по креплениям и глубина динамика), а также и ВЧ-пищалки. Хочу поменять на что-нибудь более другое, а у дилера каталога нет.
Вообще анекдот! Спрашиваю: Microcat есть? Нету - говорят. Я им: а надо? Они: надо! Без него как без рук... Я: достать? Они: а он ломаный? Я: наверное... Они: тогда не надо. Я: почему и какая вам разница? Они: платить за ломаный не будем, т.к. он потом умрет. Я: платить не надо, я вам каталог, вы мне что-нибудь подсобите с машиной. Надо? Они: нет, не надо!
Так что, поможет кто-нибудь? Мой VIN: WF0MXXGCDM4D10666
Заранее спасибо!
