Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
276,9K
1,3K
9K
Vasilekk174
22 May 2011
Из за чего в салоне может вонять выхлопными газами...сил уже нет?
подскажите кто может
Ice Storm
22 May 2011
Vasilekk174
Посторонние запахи в салоне машины
Nikis_23_rus
22 May 2011
alligator44
Новая идёт с клипсами, потому как они туда припаяны !!!
Nikis_23_rus
22 May 2011
alligator44
Никому эту ерунду больше не говори !!!
Вот тебе фото новой детали со склада:
SenatorAlex
22 May 2011
alligator44
Сломалась клипса? (сообщение #8838278)
Накладки на стойки дверей ФФ2 (сообщение #10031772)
NIGHTWISH8
23 May 2011
Добрый вечер!
Нужна помощь: из бампера вылетела решетка радиатора (не хром.), на ней по периметру имеются П-образные крепления, из которых два треснули.
Подскажите пожалуйста, как правильно установить решетку обратно в бампер и можно ли ее ставить без этих двух креплений.
Gloom_NK
24 May 2011
просто вдавить ее на место.
необходимость этих 2х крепления смотрится по месту, если оттопыриваться не будет то значит не нужны
NIGHTWISH8
24 May 2011
Gloom_NK
Значит буду вдавливать ее в бампер, раз так все просто
neuling
26 May 2011
Доброй ночи. Кто может дать ответ.
На заднем левом колесе сильный неравномерный износ протектора с внутренней стороны шины, начинается от середины покрышки и усиливается к внутренней части покрышки такая картина через каждые 5-10 см по всему периметру колеса.
фф2 2007 г.в. пробег 76000
26 May 2011
neuling
Сделай Развал-схождение / сход-развал
Проверь балансировку колес.
Dmitriy_88
26 May 2011
В общем ситуация такая: ехал по грунтовке - налетел защитой на кочку (ехал медленно, удар был не сильный). После этого защита немного вмялась... При динамичном разгоне с места машина стала гудеть сильней чем обычно. Гудеть начинает примерно с 1,5-2 тысяч и до 3-4... После чего звук работы движка становится вроде как нормальным. При дальнейшем разгоне и переключении на 3 и 4 передачи - ни какого чрезмерного гудения нет. Гудение слышно только при динамичном разгоне (педаль в пол). Пробовал вжать педаль в пол на нейтрали - звук нормальный. Пробовал трогаться плавно - звук тоже нормальный. В чём может быть проблема?
Машина:FF2, движок 2 литра, 2007 года, пробег 80 тысяч.
Позапрошлой зимой была подобная проблема, но после прохождения техобслуживания - гудение пропало.
В чём может быть причина?
p.s.: Гудит именно где-то спереди, ну как будто двигатель громче стал работать.
26 May 2011
Dmitriy_88
Так выпрями защиту, че тут думать.
Dmitriy_88
26 May 2011
Гаража с ямой не имею и денег на сервис жалко. Может так можно подлезть? Арматуриной там отогнуть или ещё как?
А в сервисе сколько будет стоить выправление защиты?
PopovIP
26 May 2011
Скорее всего справа, пасажирская сторона, снять колесо - за пластиковым пыльником видим шкив компрессора он защищен металлической скобой - вот она и касается при разгоне, но это только пол дела, у меня просела правая гидроопора двигателя, т.е. движек опустился где-то на 1см, что тоже може быть причиной. Ну а дальше аккуратно монтировкой отогнуть (куда попало упираться не стоит смотрим место по крепче)
dotNet
26 May 2011
смотри впускной резонатор, может партубок с корпуса фильтра вылетел. Он спереди слева перед колесом, под фарой. Я думаю лучше открытькорпус фильтра, убедиться что патрубок на месте и не вылетел. Потом снять фару и посмотреть как сидит сам резонатор, может крепление сломалось и он болтается.
У мня такая фигня была когда я бампером ударился крепко. Резонатор слетел с крепления и отсоединился.. тогда и появился лишний гудёж на средних оборотах.
на рисунке запчасть 9F763A
Бендер.
26 May 2011
fntm
может у него впуск стоит новый. Dmitriy_88 у тебя машина кокого месяца сборки, какой фильтр стоит круглый или квадратный.а лучше всего найти яму или подъёмник и снять защиту. попробывать без нее проехать.
dotNet
26 May 2011
ну может и так. я просто по своему опыту подсказал.
-Ал-
26 May 2011
Dmitriy_88:
... Гаража с ямой не имею и денег на сервис жалко. Может так можно подлезть? ...
Для выправления снимать защиту так и так придется
Можно наехать двумя колесами на тротуар и как то лежа подлезть. Или домкратом поднять поочередно и подставить козелки. А снятую защиту кувалдой выправить.
dimonff2
27 May 2011
привет народ=) такой вопрос мне 8 месяцев назад говорили что нужно менять крепления двигателя. ну снизу которые. вроде не критично можно чуть позже. может гул когда разгоняешься идти из за этих крепежей. и еще фотка выше у меня тоже слетает этот патрубок не закреплен. из за него тоже может гул?
27 May 2011
dimonff2
Может и из-за опоры.
dimonff2
27 May 2011
а чего с опорами?
27 May 2011
dimonff2
Я про опору двигателя, если он болтается может и гудеть.
27 May 2011
dimonff2
Может почитать на всякий
Стуки в подвеске (сообщение #9655514)
Butch_2
27 May 2011
Отвалился дополнительный стоп-сигнал причем только с одной стороны , не пойму как он крепиться к потолку ломать не охота.
С заде смотришь, висит кривой стоп-сигнал не красиво.
Как его закрепить на место может кто подскажет?
-PaNik_TS-
27 May 2011
Butch_2
Кузов какой?
Snezhnii
27 May 2011
-PaNik_TS-
у него седан. я написал но видно он не понял. может тебя поймет.
снять накладку доп-стопа вниз и на себя дальше всё понятно будет.
-PaNik_TS-
27 May 2011
Snezhnii
Понял...Спасибо.
Butch_2, хотя вам уже и написал Snezhnii, но вот ещё раз...
Почитайте последний абзац вот в этой ссылке.
Snezhnii
27 May 2011
-PaNik_TS-
эту ссылку я хотел дать но там про хетч и универсал.
Butch_2
27 May 2011
КУЗОВ СЕДАН!!!
Ice Storm
27 May 2011
Butch_2
Дополнительный стоп-сигнал (сообщение #9151981)
