Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
332,8K
1,3K
S T I G
18 April 2011
FF115
ты случайно не знаешь размер дисплея новинки в мм, ширину, высоту?
FF115
19 April 2011
S T I G:
FF115
Знаю, но не случайно, диагональ на сайте написана - 2,4 дюйма х 2,55 = 6,12 см. Т.к. по виду экран телевизионного масштаба - соотношение 3/4. Далее приняв за Х 1/3 и 1/4 катета, по формуле гипотенуза = корню квадратному из суммы квадратов катетов, составляем одно уровнение с одним неизвестным (Х), определив Х, умножаем на 3-и на 4-ре, стороны вычисленны. Да не забыл еще школьную программу.
adm_nino
19 April 2011
Заказал Multitronics VC731 у дилера за 4500.
как придёт отпишусь что за зверь.
Shagron
22 April 2011
16
Встроил Мультитроникс TC 50GPL в штатный скворечник от допрриборов focus ST.
S T I G
23 April 2011
Shagron
Тоже такой скваречник с НГ ждет своего часа, мерил и эту модель, но в салоне дисплей мелковато смотриться в сравнении с климатом и Сонькой.
Думаеться дисплей от RI-500 под тонированным стеклом, с вынесенным управлением гармоничнее получился бы, а теперь новая моделька покоя не дает
Shagron
23 April 2011
S T I G
500 туда не влезет. Если выносить управление то куда? Чтобы это не выглядело колхозом? Этот вариант с lvsw отмели. А вот tc750 можно встроить. Я не примерял но штатное корыто то же самое вроде. Если так, то можно. Обидно конечно, но когда мы обсуждали идею встройки мультика в скворечник фокуса 750го еще небыло. Но и 50GPL с белой подсветкой смотрится очень хорошо. Мультик ставился не из за внешнего вида а из за функционала. У Димы lvsw в машине и так экранов хватает один NX чего стоит.
Кстати его экран не на много меньше экрана соньки. Так как он выше и глубже никаго диссонанса с сонькой не будет. Поменять подсветку при желании можно. Но в данном случае не нужно. Под ни м будет NX а сбоку белая подсветка шкал приборки с большим экраном.
S T I G
23 April 2011
Shagron
только с разбором, а если и плата не влезет, то выпаивать дисплей и на шлеф.
Управление распаять на штатный джой от музыки.
зы жду когда у нас появиться VC731, посмотреть в живую и если экран подойдет, то есть задумка, которую не удалось в своё время воплотить с VG1031GPL
Shagron
23 April 2011
S T I G
Плата не влезет. Дисплей и так на шлейфе. Тоненьком. Лучше брать 750 у него корпус вокруг платы уже чем у 731, хотя последний и немного дешевле.
Есть большая вероятность что в ближайшее время будет обзор по встраиванию 750го в скворечник от ST, так как наш одноклубник Lehusfocus, тоже хочет поставить. Если по времени не горит можешь подождать и учиться на моих ошибках
При установленном руле от мондео управление штатным джоем будет довольно эргономичным. Кстати при любой реализации вывести управление на подрулевой джой вообще без проблем. Только кнопок на нем мало, по этому функции управления будут не все. А только самые нужные.
Oleg N.
23 April 2011
15
Поставил вот тоже мультик в панель допприборов от СТ
С красной подсветкой кнопок имхо гармоничнее смотрится, в тон всей подсветке (фоткал когда в штатном корпусе примерял место установки)
I_M_H_O
3 May 2011
мультитроникс говорит- "ошибка системы 101" это что значит?
Юрьич
5 May 2011
I_M_H_O:
Вообще то мультик расшифровывает код ошибки,т.е. проговаривает неисправность голосом,но можно про ошибки почитать здесь Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #9284097)
FF115
5 May 2011
I_M_H_O:
Так в комплекте МК книжечка с расшифровкой ОБД2 кодов ошибок идет. На стр. 1 этот код и есть - выход сигнала датчика давления или датчика расхода воздуха за допустимые пределы. У нас вроде воздух.
Denckor
12 May 2011
Добрый день.
MK 1031GPL
Ford Focus 2 1,6 (115л\с) - воткнул в разъем + габариты+зажигание.
Не показывает давление в коллекторе
Не показывает напряжение на датчике кислорода.
В чем может быть причина? Кто сталкивался?
Заранее спасибо.
AnTe4ka
18 May 2011
а данный девайс (Multitronics VC731) встанет на первый фокус 1,8 зетек 2001г.в. ?
спасибо!
Юрьич
18 May 2011
AnTe4ka
Наверное на сайте мультика проще посмотреть.А в теме про первый фокус не пробовали спрашивать Маршрутный компьютер Престиж V55
adm_nino
18 May 2011
Denckor
тоже самое с Multitronics VC731 пробывал на рено там всё показывает. Я так понял что эти данные по OBD-2 не передаются.
AAlexey
22 May 2011
Oleg N.
Скажи, а панель допприборов отдельно покупал? Почем вышло? Ставить сложно?
Подсветку как менял?
И общий вопрос для всех у кого VG1031GPL:
у вас претензий к расчету пробега на остатке топлива нет? У меня как то стремо оно меняется, только когда количество целых литров уменьшается, так сразу и прогноз сразу на десяки км уменьшается. Штатный БК как то более равномерно картинку выдает.
S T I G
23 May 2011
AAlexey
сам пробей финис 1420707
AAlexey
23 May 2011
попробовал но чёт как то цена обескуражила. Ладно еще посмотрю.
По поводу равномерности списания километража на остатке топлива. Есть идея откалибровать и бак и расход не в литрах, а в 0.1 литра. Кто пробовал, как идея?
polevik
23 May 2011
AAlexey:
Устанавливать полный бак как 550 литров?
AAlexey
23 May 2011
Точно. А расход от 8 л/час до 90 л/100км (в среднем, каждый посчитает сам). Поставить в уме точку на один знак всегда можно и это не сложно. Вот думаю какие могут быть траблы от этого.
Андрюха
8 June 2011
Multitronics VC731 и Multitronics TC 750 разница только в креплении?
FF115
9 June 2011
Да.
vikas
13 July 2011
подскажите а Multitronics VC731 в панель СТ можно установить?
S T I G
13 July 2011
vikas
только вчера примерял , смотри сам
Shagron
13 July 2011
Можно. Но не нужно. Днем ничего видно не будет. Цветной экран без светоотражающей подложки. В корыто от ст лучше ставить монохромы.
vikas
14 July 2011
S T I G
сама т.е без всякой переделки встает да?? и как насчет замечания Shagron ?
А ты когда установишь ? Ну что бы понять- сильно дисплей слепнет
и еще вопрос вот Multitronicsы они как ошибки считывают?
если только чек загорится или же все ошибки, которые регистрируются системой, просто бывает ошибка есть, а чек еще не горит
спасибо.
и еще S T I G , а ты как подключаешь через разъем только ?
меня просто интересует как лучше подключить
S T I G
14 July 2011
vikas
надо только зафиксировать и боковые "окошки" закрыть. Он у меня второй день, на сольнце не прверял еще.
не очен быстро, есть тут кое какие мыслишки по установке.
спасибо.
еще не знаю, тут думаю бывалые юзеры подскажут.
Shagron
14 July 2011
vikas:
vikas
У них есть режим считать ошибки. С чеком не как не связано. Просто заходишь в меню он их читает и если они есть то то показывает. Скинуть можно только на не заведенной машине.
Подключать лучше (чтобы было комфортнее и данные были точнее) так. 1 провод на габариты, 1 провод на замок зажигания, 1 провод на датчик в баке, 1 провод на датчик скорости, 1 провод на Форсунку, 1 провод на постоянный +, а вот шину можно взять в разъеме. После такого подключения нужно откаллибровать пробег, бак и расход. И тогда показания будут очень точными.
Makarich1979
16 July 2011
Shagron
Насколько сильно отличаются показания при подключении через диагностический разъем и прямом подключении ко всему?
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
