Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было ))
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
контакты, подсветка заднего номера, лампа, плафон, ржавчина, габариты, габаритные огни
Lieut
22 December 2005
593,3K
1,4K
Fausteno4ek
28 March 2011
Тоже всплыла такая беда.
Был послан официалами подальше, ибо гарантия на сие безобразие всего год.
На ночь снял накладку, дома отмыл, промыл.
Заменил стандартные маленькие резиновые прокладки на вырезанные из велосипедной камеры.
У друга одолжил герметик (он клапанную крышку ставил на ваз-09). С цветом подфартило - черный=)
Промазал им все прокладки по периметру, а так же вдоль верхней кромки накладки.
Сами плафоны заколхозил скрепками)))
Новые плафоны в экзисте по 397р за штучку - жаба душит)))
-RainMan-
13 April 2011
а что на ресайле никто лампы подсветки номера не менял?
У меня встала данная проблема.. Кто скажет какие лампы там стоят , как до них добраться?? если можно и фото плафона приложить..
БСГ
16 April 2011
И что самое интересное - сгнивает только левый контакт, правый - как новенький... проблему решил кардинально - купил в магазине 2 пластины светодиодных (з линейки по 6 с/д в линейке). Габариты не помню, но, если спилить выступы для контактных площадок, то пластина встает как родная...
Выклеил бортик 10 мм, наложил пластину и загермеизировал герметиком, дабы ни влага, ни мусор какой туда уже не попали и поставил на место...
Светит - мама не горюй, чистейшим белым светом... и никаких проблем...
Да... вот еще что... сами контакты подключения на всякий случай обработал литолом, мало ли...
sovok66
18 April 2011
кто знает, как, именно, достать плафон подсветки номера из разъема, защелку я победил, а вот вынуть его никак не могу, мешает, как я понял, штекер с проводами который подходит слева к правому плафону. Мануал излистал весь там подробно описывается как вынуть плафон у дорестайла , хотя мануал к рестайлу идет, был очень удивлен.
И еще по ходу, не могу снять, боюсь сломать, стекло с плафона салонного освещения, без п. безопасности 5, на дорестайле с п.безопасности оно большое было и снималось на раз, а тут невкакую? В мануале снятие тоже не описано, только как у уже снятого (любого) плафона вынуть лампы.
БСГ
21 April 2011
Там 3 штеккера... так что поаккуратней...
я пользовался всего лишь отверткой и все нормально снялось, только старайся аккуратней действовать отверткой... и только по центру... где латунная защелка... и отжимай ее...
плафон должен и выскочить...
Стекло с плафона вынешь уже после того как... ну... сам увидишь потом, как все снимается... сложного ничего нет...
Demetrus
4 May 2011
У меня тоже сгнил сперва левый (первый год эксплуатации , а потом правый - второй год эксплуатации.
С-Макс)
Mr_Romanov
5 May 2011
Так как бороться с этим? Сегодня поеду новые плафоны покупать, не хочется через два года опять менять
oleg33petrovich
5 May 2011
Mr_Romanov
У меня авто 06г. Не гниют.На контакты прыснул силиконом .
Mr_Romanov
5 May 2011
oleg33petrovich
а у вас они были гнилые? Может просто у вас они и не гнили.
oleg33petrovich
5 May 2011
Mr_Romanov
авто взял бу 2,5 года назад.Посматрел,не гнилые, прыснул и поставил.Этой зимой глянул,все ОК.
Mr_Romanov
5 May 2011
вообщем поставил сегодня новые смазал контакты литолом, и вставил диоды. Посмотрим как будет
toniknik
10 May 2011
Видимо болезнь... У меня эта болезнь обычно прогрессировала после мойки а/м .Выход из положения нашел в замене резинок под накладкой .Заменил на 2 слоя широкого 2стороннего скотча... В самой накладке каким-то образом образовалась дырка (её там точно быть не должно) заклеил всё тем же скотчем. После проделанных манипуляций о болезни забыл.
Sanjik83
18 May 2011
Вот такую *балайку нашел вчера у товарища по работе!!!
Одевается на штатный плафон подсветки номера!! И накрывает собой контакты и лампочку!!
И деталь штатная судя по всему!!
Машина кстати у него 2005 года и плафон похоже ее ровесник!!! А выглядит как новый!!
Затарися таким очень хочется!!А то и я уже 1500тр вложил в это дело и больше нехочу!!!
Есть тут кто из логистики!!!
Поможем всем с перегоранием и гниением плафонов!!!
Sanjik83
18 May 2011
Пиплы возрадуйтесь я нашел номер 13B599!!!Код детали
1337455!!Цена вопроса 130р!!!
Все на экзист или в Кунцево и всем заказывать!!!
Вот тут эта деталь!!! Крутяк!!!
Скажем нет замене плафонов каждый год!!!
FARIT-FOCUS
18 May 2011
Sanjik83
А для седана подойдёт?
Strubie
18 May 2011
FARIT-FOCUS
я думаю подойдет для всех
Sanjik83
18 May 2011
Подойдет!!! всем подойдет!!!
Получил ответ с Независимости!!
"Здравствуйте Александр Витальевич .
1337455 нет в наличии. Стоимость 191 руб. за 1 шт. При заказе у нас Вы получаете:
Срок поставки - 2 рабочих дня
Для оформления заказа необходимо подъехать и внести предоплату в любое удобное для Вас время.
Мы работаем без выходных с 9-00 до 21-00 по адресу:
Г.Москва ул.Павла Корчагина д.3а."
Все уже выезжаю за ними!!!
Sanjik83
18 May 2011
Съездил в Независимость заказал!!! 380р!!
Номер по замене 1345778!!
Romblch
20 May 2011
этот козырек не спасает, машина 2006 года, стоял с самого начала, все = все сгнило, уже пару лет без подсветки с одной стороны
emely21
23 May 2011
Перед отпуском спрашивал как открыть такой плафон, чтобы поменять лампу. Сейчас смотрю мой вопрос удалили.
Ts@r
1 June 2011
Делал профилактику - снимал/чистил плафоны. При установке включил габариты (чтобы проверить работоспособность) и случайно коснулся кузова контактом плафона. После чего обе лампочки погасли. Я спалил предохранитель? Какой и где найти его? Спасибо.
Mr_Romanov
1 June 2011
Ts@r
Да есть такой номер глянь в блоке предов. Я тоже так делал
emely21
2 June 2011
только у меня такой плафон?
Ts@r
2 June 2011
emely21
А какая машина? У меня другие плафоны. Скорее всего нужно подковырнуть где-нибудь по центру, должна быть защелка. И слева отверстие есть, может там поддеть?
emely21
2 June 2011
emely21
На предыдущей странице мой пост с фотографией Focus хетч рестайл
T34
3 June 2011
emely21
нам надо в эту щелку справа просунуть отвертку узкую и давить к центру плафона и выковыривать его с этой же стороны, ну как бы так нажать и подковырнуть справа
если не получится - то можно снять обшивку двери, выкрутить накладку косу и с той стороны они вытаскивются на ура - заодно и герметиком промажешь что бы вода туда не лилась
p.s.
а вот как от туда лампочки достать я не понял, тянул и крутил из последних сил
emely21
6 June 2011
может кому пригодится, если у вас такой плафон подсветки номера, то снимается он с помощью тонкой отвертки. Нужно ее засунуть в щель и надавить. Лампочка там не двуцокольная, а как в фаре лампа габарита. Кстати после трех лет ни намека на ржавчину, там плафон не разборный.
Kir_yxa
6 June 2011
Вчера полез в свой фокус хетчбек, чтобы посмотреть, почему ухудшилась подсветка номерного знака... В итоге: сгнили обе лампочки, вместе с самим корпусом под лампочку, контакты изъедены коррозией... Жуть... Пришлось покупать новые...
vazuza
14 June 2011
Возрадуйтесь владельцы рестайла!
Ford 1 532 509 Прокладка ручки двери багажника 330,60р.
филиппыч
14 June 2011
сгнили потроха освещения номерного знака. фокус-седан. Правда сначала внутри плафона появилась грязь. при замене, снял пластиковую хрень, в которой находятся плафоны освещения и поставил её на место промазав силиконовым герметиком. езжу после этого уже два года, нет даже намёка на потемнение плафонв.(тьфу тьфу тьфу...)
