МКПП, проблемы. (Р)
6 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
501,7K
2,3K
karateka
17 May 2011
Добрый вечер уважаемые одноклубники!
Отремонтировали наконец то мою бибику, вроде все ок (тьфу-тьфу), гулы пропали, стука на холодную нет, (его , кстати и не было, был только гул,как в самолете) описываю по порядку, какие работы проводились, стоимость, и список запчастей, которые понадобились.
По проводимым работам:
1. Съем/установка защиты 200 р.
1. Съем/установка МКПП 5000 р.
2. Ремонт МКПП 9000 р.
По запчастям::
1. Подшипник МКПП 776 р.
2. Подшипник (ВТУЛКА) вторичного вала 776 р.
3. Подшипник первичного вала КПП задний 1067 р
4. Очиститель ABRO carb. cleaner (аэрозоль) 3шт. по 97 р.
5. Герметик (ULTRO GREY) прокладочный Permatex 339.50 р.
6. Сальник КПП TYPE BC, MTX75.IB5 291 р.
7. Жидкость тормозная DOT 4 0,25л Ford 106.70 р.
8. Масло МКПП 75W90 2.2 Объем 388 р.
Общая сумма у меня получилась 18991 с учетом скидки клиента. Дорого коненчо, но надо срочно в дорогу, не было времени искать сервисов, но сделали быстро, в течении дня.
Вообщем, хорошо конечно, что шумы все пропали, никаких подвываний, гулов, ничего, все ровно вообще. Да, еще сказали, что сцеплению жить тысяч 20-30 осталось. (пробег моего авто 115 тыс.)
Если у кого какие вопросы появятся, буду рад, по возможности ответить.
Да, и причина всего этого, резвый стиль вождения...
SERYJ36
17 May 2011
Доброй ночи форумчане. Такой вопрос ,на первой и на второй передаче когда газ сбрасываешь появляется легкое подвывание в коробке (IB5),чего ждать или так и должно быть,просто раньше не замечал.(стадия владения авто такая, что начинаю прислушиваться к любому шуму ) Есть подозрение на масло, зимой менял сальник привода,и масло заодно вот только не оригинал залил а кастрол.
Oleg_KRSK
18 May 2011
karateka
Мда, получается что эта ib5 сущее говно а не коробка, я взял с пробегом 108 тыс, езжу тоже весьма активно, что и говорить, могли бы и получше сделать Фордовцы скоты..
Спасибо большое, теперь надо собирать деньги и свою коробку делать тоже...
norfolk24
19 May 2011
Стал отчетливо слышаться звук переключения передач, именно клацание, переключается все легко и беззаботно, но раньше такого не было...
когда машина заведена , не слышно переключения, а когда глушишь и начинаешь на месте ее переключать с выжатым сцепление появляется звук,
что это может быть,
пробег 113000км
фф1 1,8 2003г.в. Всеволжск
norfolk24
19 May 2011
хелп!паникую!
НоМэн
20 May 2011
norfolk24
у мну с завода клацкает на выключенном авто...пробег 107 тыков...
свой доктор дергал все туды-сюды...нареканий не вызвало..
сейчас будет замена масла в коробке (меняюсь сальник полуоси)...стало как-то резче включаться...плавности былой нет...доктор казал - смени-как масло...
WWW.8888RU
21 May 2011
karateka
Привет! Слышал что после разбора наши коробки уже первозданно не могут собрать в сервисах,только в заводских условиях! Я за 15рублей купил на разборе и отлично!
Oleg_KRSK
22 May 2011
WWW.8888RU
Ну да, там же нанопокрытие, вакуумные технологии и все прочее.
Не смешите людей, просто криворукие ребята их чинят, а потом начинаются байки про особенные коробки у ФОрда, которые ремонтируют только в заводских условиях.
Грамотный механик и прямые руки- и все будет хорошо, а ремонтируется коробка не сложнее чем на ТАЗах, потом что ниче в ней такого сложного нет.
SERYJ36
22 May 2011
Oleg_KRSK А случайно не в курсе в таком случае во сколько выльется ремонт коробки(гул) хотя бы ориентировочно,в простом сервисе с толковыми ребятами?
Oleg_KRSK
22 May 2011
SERYJ36
Ну вот товарищ karateka сделал за 19, ну и мне в Красноярске в районе 20 обозначали цифру. Если коробку сами снимете, то сделают за 8-10 тысяч.
SERYJ36
22 May 2011
А по креплению IB5 и МТХ75 разные?Т.е. нельзя вместо одной другую поставить?
karateka
25 May 2011
WWW.8888RU
Привет, все конечно, возможно, по первым ощущениям все ок, многое зависит от мастера, и его опыта в этом деле...как повезет =)
Пока проехал после ремонта 2000 км, полет нормальный, не показатель конечно, но вот как есть =)
Константин123
25 May 2011
Хотел сделать коробку когда себе сцепление менял, но руки не дошли, как на зло проехал 4 тыс и чувствуется что 3 передача кончилась, при быстром переключении хруст все сильнее.. Теперь еще и по поводу подшипников переживаю. Третья начала проблемы доставлять еще года 3 назад, иногда не втыкалась но очень редко, постепенно прогрессировало это, потом стала туго включаться на оборотах и наконец начала похрустывать . Началось все при 75 тыс пробега, сейчас 132 тыс. ПРичина - отчасти активная езда думаю, отчасти слабый конструктив - 1 и 2- синхры сдвоенные и увеличенные, а на 3, 4, 5 одинарные и маленького диаметра.
ПС заранее взял коробку вторую на запчасти, коробка слабенькая, валы тоньше чем на вазах.. Конструкция почти 1 в 1 идентична вазу, ничего супер сложного.. Когда менял сцепление залил масло кастрол 75w90, пока все в норме насколько могу судить.
Bob_alt
31 May 2011
Поменял сцепление полностью, появились проблемы с переключением скоростей. То первая не включается, то третья, то пятая. Помогите!!!
PROGRESS
31 May 2011
Вопрос а если на больших оборотах с 2 на 3 то идет с хрустом что может быть?
-Volk-
31 May 2011
Bob_alt
Смотрите тросики. ИМХО. http://www.focusman.ru/p96.html
Oleg_KRSK
31 May 2011
PROGRESS
Синхронизаторы либо недовыжим сцепления
PROGRESS
1 June 2011
Oleg_KRSK
Не сцепления выжимаю хорошо)
Oleg_KRSK
1 June 2011
PROGRESS
Да причем тут вы, может быть недожим по разным причинам. Прокачайте сцепу, не поможет-точно синхры
PROGRESS
3 June 2011
Oleg_KRSK
Ок)Спасибо! А не в курсе случайно синхры. дорого стоят и замена/???
Oleg_KRSK
3 June 2011
PROGRESS
Синхры на экзисте- в районе 6 тыр. Как на самом деле-... Ну и работа-как договоритесь.
Новичок
8 June 2011
Всем привет!
дв.1.8, бензин. На небольших скоростях (где-то до 40 км/ч)слышно как "подвывает" КПП. Особенно на низких передачах, хорошо прослушивается (правда если обращать внимание) при торможении двигателем.
Причина?
пробег 55тыщ- неужели пора?
низкий уровень масла? Ну есть запотевание(но не более) привода шруса, неужели здесь вытекло?
Может этот звук характерен для этой МКПП?
SERYJ36
12 June 2011
Новичок
Такая же ерунда,тоже хотелось бы узнать причину?И возможно это вылечить без разбора,присадками какими?
Oleg_KRSK
12 June 2011
Присадками не вылечить, гудит походу каждая третья коробка, лечится разбором и заменой подшипников, не любят они резких нагрузок
Новичок
12 June 2011
SERYJ36
А уровень проверял? Мож течет где?
Oleg_KRSK- а не делать- развалятся или так и ездить дальше?
SERYJ36
12 June 2011
Новичок
Уровень в норме,даже немного больше грамм на 100 залил ,масло поменяно на кастрол,ни чего не поменялось в плане шума.Вчера вывешивал передние колеса,даже без нагрузки гудит.А какие подшипники, можно по конкретнее,на каком валу,какие размеры и где если что прикупить можно?
Новичок
12 June 2011
SERYJ36:
млин, это не ко мне...
Oleg_KRSK
13 June 2011
Новичок
Да хрен ее знает, тут видимо как повезет.
SERYJ36
Тов. karateka на C-max делал, спроси у него. Ну и вообще, лучше раскидать коробку и уже по факту подобрать, ИМХО. А так-первичного вала точно под замену, дифа подшипники тоже.
alexeyza
13 June 2011
Всем привет!Подскажите пожалуйста почему не работает на фф1 кикдаун?
Voxa
13 June 2011
Всем привет. У меня ФФ1. В последнее время заметил, что стала плохо включаться 3 передача. Причем переключение происходит четко, а искать третью передачу приходится долго. Тыкаю рычагом и не могу впоймать, как-будто водитель-новичок. Ранее такого не наблюдалось. В кробках я ничего не соображаю, в чем проблема, может подтянуть что-то надо, чтоб ререключения были четкими.
