Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
macs04imиздеваетесь? Вам дали ссылки на соответствующие темы... + можно самому поиском пробежаться
Уважаемые форумчане!!!В чем может быть проблема??
при скорости больше 90 км в час начинает машину трести, болтать..такое ощущение как будто одно колесо кривое и машину тресет...да тресет так что быстрее ехать страшно, вдруг колеса отвалятся..
на балансировке все гуд!!!Темы читал, но там подобного случая нетю
Шрузы?Подушки двигателя??В сторону чего копать??Просто денег менять все подряд нету, хочется конкретно причину выяснить...
setwolk
конечно. но лучше помощника ещё взять, поудобней будет.
Johnnie Walker
13 May 2011
-4
ребят а как снять передний бампер?с телефона сижу поиск не рулит..
Перегорели лампочки стопа и поворота в задних фонарях первого русс фокуса универсал. Кто подскажет, где можно посмотреть, как их поменять я так и не понял, хотя все облазил.
парамохаЛучше заедь на диагностику !!! У меня тоже самое
балансировка ОК что делать не знаю. Поеду на диагностику !!!
raskatnikov
Тоже именно при этой скорости???
Oleg_59_rus
15 May 2011
парни,на диагностике рекомендовали замену прокладки поддонов обе,по каталогу ниче подобного не нашел,где там две прокладки?кто знает,киньте ссыль на картинку/каталог/номер,может кто менял,реально самому заменить или в сервис надо ехать?движка 1,8 Зетек русс
парамохаНачинается при интенсивном наборе скорости от75 км. и до ... .
По поводу прокладок мне кажется они имели введу подушки двигателя
Подскажите,хочу поставить на кузов пластиковые накладки,которые идут вдоль двери от арки до арки по кузову.Как они называются?И сколько будет стоить ориентировочно(скажем,на экзисте)комплект из 2 штук.
Так же хочу поставить подобные накладки на арки?Есть ли они вообще? и сколько стоят?
AndreyOlegovich
15 May 2011
Привет всем...слышал стойки и пружины(передние) подойдут от отечественных...подскажите пожалуйста срочно надо(((и по поводу трубок кондея от европейки подойдут??заранее спасибо
Доброго всем дня! Помогите новичку разблокировать магнитолу FF 2, 6000 CD, не могу найти тему, или подскажите, где можно посмотреть. Серийн № V256944. Буду очень благодарен
NummeОк спасибо
У меня капает какая то жидкость красного цвета. вот не знаю антифриз или же жидкость ГУРа?
setwolk
должно быть видно откуда капает, с какого места или шланга. соответственно по шлангу, будет видно что это.
всем добрый день!
сегодня заметил сладковатый запах их системы обдувки при включеном вентиляторе. (без кондея)
из-за чего может быть?
посмотрел в каоте - все на первый взгляд в норме, все жидкости на уровне. и в капоте вроде и не пахнет
Sersarik:
всем добрый день! сегодня заметил сладковатый запах их системы обдувки при включеном вентиляторе. (без кондея) из-за чего может быть? посмотрел в каоте - все на первый взгляд в норме, все жидкости на уровне. и в капоте вроде и не пахнет |
салонный фильтр смотрели?
ЖЕкеще нет. думаете в нем проблема? засорился весь?
просто вдруг неожиданно так стало. до этого ваще все в норме было., хотя слабый запашек может я и не замечал. а так вроде все указывает на замену салонного фильтра. заменю его - посмотрим что дальше будет
День добрый. Вопрос знатокам. Недавно полетел термостат, пришлось ехать до гаража, в процессе пошел перегрев, выскочила ошибка Р0750. Коробка не переключает, едет только в режиме О/Д. Заказал соленоиды ssa, думаю завтра менять. Вопрос, что еще может быть в такой ситуации? И можно ли ездить с нажатой кнопкой О/Д до ремонта?
Numme
Получается что капает с правой стороны радиатора, просто не могу понять что именно, так как у меня и антифриз красного цвета и жидкость в ГУРе..
setwolkцитата: |
капает с правой стороны радиатора, просто не могу понять что именно, так как у меня и антифриз красного цвета и жидкость в ГУРе.. |
Сунь пальчик под
, возможно там подтекает.
Да и жидкость ГУР, если давно не менялась, сомнительно определить какой у неё цвет.
Chily
Дык мокро не сверху, а снизу справа от радиатора, хорошо сегодня гляну...
Думаете поменять жидкость ГУРа?
Еще такой вопрос, что у меня насосу пипец, говорят что умерли подшипники, правда как их поменять не представляю, но говорят что новый стоит около 30 штук. Как то многовато просто за насос платить...
Вот думаю может все таки можно эти подшипники заменить? Сначала все таки лучше РЕШить траблу с насосом ведь он как бы главный, а уж потом устронять течь.
Выяснить для начала что же это течет...
Sersarik:
ЖЕк еще нет. думаете в нем проблема? засорился весь? просто вдруг неожиданно так стало. до этого ваще все в норме было., хотя слабый запашек может я и не замечал. а так вроде все указывает на замену салонного фильтра. заменю его - посмотрим что дальше будет |
тут либо он.либо тосол где то в печке подтекает
ЖЕка че разве тосол может сладковато пахнуть?
подскажите как снять обшивку потолка на универсале.
Хочу почистиь его, уж больно грязный.
парни,вопрос к знатокам,у меня федя с кондеем,а вентилятор охлаждения радиатора один
,такое бывает?или у меня его(второй вентилятор) тупо сняли...
Что,неужели никто не знает,пластиковые накладки на пороги есть на фокус 1 или нет??
