Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
systemroot
10 May 2011
у меня пока стоит ПБ5 но буду ставить именно ее. согласуеться нормально, недавно кто то из клубней ставил поище в этой теме. встала как родная и все работает.
Z-CV
10 May 2011
Может кто-то знает какие установочные центры качественно ставят Пандору 3500? И у каких уже есть опыт установки на ФФ2 с ПБ5?
Подскажите куда обратиться.
systemroot
10 May 2011
Z-CV
dxl 3500 не продается без установки, поэтому купить и поставить ее можно в авторизованном установочном центре посмотрите на сайте кто в вашем регионе авторизован и ставте у них. ПБ5 подключается на раз но вот если вы хотите доводку стекол по CAN у вас должна быть гиевская комплектация или стоять от нее модули
Z-CV
10 May 2011
systemroot
У меня титаниум. а что за блоки нужны и как проверить наличие?
Ну я в Москве живу пока вот этих тока нашёл: ТЫЦ (не реклама)
systemroot
10 May 2011
Z-CV:
посмотрите в сторону ugona.net вроде они неплохо ставят и нареканий на них я не видел.
ПЫСЫ: не реклама просто наслышан о них.
если у вас стекла не поднимаются по одному нажатию кнопки то модулей нет.
вся информация о них есть в профильной теме.
reader2
10 May 2011
systemroot:
Z-CV:
Ой! Очень не советую ugona.net! До сих пор икается их установка дополнительного замка капота - клинит постоянно. Когда ставили - промазали по высоте (доп. замок впереди штатного), регулировки капота не хватает. Теперь чтобы это исправить надо менять всю переднюю балку на которой установлен штатный замок. Хорошо, что еще вовремя отказался от установки сигнализации, после того как "мастер" ловким движение выдрал накладку стойки лобового поломав при этом все крепежные клипсы. На вопрос, что за ...??? Он улыбаясь ответил, что мол и так будет держаться. Всю "скидку на работы" потратил на новые клипсы . А так ничего - в интернете они такие грамотные специалисты Вот только руками работать - это не на клавиши нажимать!
ПЫСЫ: не антиреклама просто ставил у них.
fumch
11 May 2011
Ну и у меня - Не реклама , конечно же !!!
Начитался ФФорума ! Отзывы про фирмы , мастеров !
И ДО СИХ ПОР Не капльки не сожелею , что сё поставил ИМЕННО у Сергея Цыганкова !!!
Имено с ugona.net ! (ну кончноже - не реклма - ТОЛЬКО Мой сладкий и горький опыт других... )
У них окзываться даже чуть ли не в одном месте разные спецы работают .
Так что как- то Так !
ps. Главное - какой Мастер - разве не так?!
asa
11 May 2011
Соглашусь с fumch - надо выбирать не фирму, а конкретного установщика! Тоже были претензии к угонанет, теперь из всего угонанет доверие есть только Сергею Цыганкову!
Z-CV
11 May 2011
А у кого на ФФ2 рестайл с ПБ5 стоит Пандора 3500?
Отзовитесь плз.
Xopek
12 May 2011
Заказал (после 4 дней чтения этой ветки и других форумов) Pandora DXL 3100 и вот родился такой вопрос к ней "Реле блокировки двигателя Pandora BM-105D" обязательно покупать или нет?
А то как сигнализация из заводского пакета будет противостоять угону? Получается что "голая" 3100 только двери отпирает-запирает и сигнал на сирену подает если датчик удара\наклона\движения сработает? Или я не прав?
АВТО-АСС
12 May 2011
Xopek, в Пандоре еще изначально есть обычная проводная блокировка. ВМ-105 обычно устанавливают в комплекте с замком капота, при этом реле монтруется в моторном отсеке и там же осуществляет блокировку двигателя. Угонщик такую блокировку из салона отключить или обойти не сможет, ему придется сперва повозиться с капотом.
Вадим, СТО1.
Xopek
12 May 2011
Вадим, спасибо.
Я думал в будущем поставить замок на капот Fortress Smart lock PWT. Или лучше отдельный иммобилайзер и к нему Fortress Smart lock (к примеру).
Xopek
12 May 2011
И ещё один вопрос: в чем принципиальная разница между Pandora DXL 3100 и Pandora DXL 3100 i mode? Только в меньшем энергопотреблении последней или что-то еще?
АВТО-АСС
13 May 2011
Xopek, мы сейчас Смарт Локи не устанавливаем, отдельный иммобилайзер с контактным ключом + электромеханический замок капота, например, Complex DF C1. Причина - более удобный алгоритм управления: включение блокировки иммобилайзера и закрытие замка капота от сигнализации при постановке авто в охрану, выход иммобилайзера из охраны и открытие замка капота при пользовании контактным ключом без включения зажигания (Смарт Лок ПВТ сам автоматически встает в охрану после выключения зажигания, и перед прикладыванием ключа к считывателю нужно включить зажигание).
Насчет отличия версий не заморачивайтесь: сейчас выпускают только версии i-mode.
Вадим, СТО1.
mr.Maksy
13 May 2011
Z-CV
у меня с пб5 стоит пандора 3100.дружат прекрасно,проблем не было никогда,уже на вторую машину поставил пандору.
Serji0
15 May 2011
Всем привет.
В то время, когда все ждут FF3, собираюсь стать владельцем нового FF2. Хочу оборудовать авто замком капота и иммобилайзером. Штатно там ПБ5.
В салоне предложили установить Black Bug 71W за 15тыр. Замка капота не предлагали.
Вопрос - может ли кто посоветовать еще варианты? Собственно может лучше другой иммо (например Agent 3 Plus?)
По замкам капота - езжу мало, зимой - пару раз в неделю и недалеко, боюсь разряда аккумулятора и гемора с открытием электромеханического замка...
В общем, если кто-то может что-то посоветовать - советуйте Только поконкретней если можно, модели + где ставить. Почитал выше, что если в угонанет, то нужно у Сергея Цыганкова - в каком он установочном центре?
Честно говоря, ничего особо дорогого не хочу, машину собираюсь страховать по КАСКО, в целом согласен с тем что если захотят угнать - угонят, но надеюсь что форды персонально не заказывают, а на запчасти предпочтут машину, на которой вообще ничего нет, так что защита в основном от пионеров. Может замком на АКПП ограничиться?...
Mr.Mirror
15 May 2011
Serji0
Не бойтесь-откроете авто ключом через розетку(или прикуриватель) запитаете заиок капота
IRON MAN
15 May 2011
Всем добрый вечер. Нужна помощь с выбором сигналки. Я в них мало соображаю, а после прочтения форума, голова просто вообще перестала на стет них соображать.
Как я понял что ПБ5 лучше всех сигналок. А можно ее как то дополнить, ну добавить автозапуск, датчик удара и тд? Или все же поставить дополнительную?
Mits
16 May 2011
IRON MAN
Это просто откровение какое-то. Где это у нас на форуме написано, что ПБ5 лучше всех сигналок По-моему вы недостаточно углубились в изучение данной темы. Еще вот эту тему почитайте: Ссылка и вот эту: Ссылка
На Сайте все есть, информации много, но кто сказал, что не требуется приложить усилий чтобы отыскать нужное лично вам.
Кратко по вопросу. У меня самого стоит ПБ5 и она имеет определенные положительные стороны, но имеет также недостатки и дыры в защите.
Не знаю как у вас в ХМАО, а у нас тут я бы рекомендовал устранить известные фокусникам дыры в защите ПБ5 и дополнить охрану дополнительным охранным комплексом с иммобилайзером, замком капота и дополнительным извещением. Вариантов много.
TribalFred
17 May 2011
Нужен совет!
В автосалоне при покупке Форда Фокуса (1.6 100 Comfort) предложили установить сигнализацию из этого списка:
Sher-Khan 5 с а/з - 12 300 руб (цены с установкой)
Sher-Khan 7 с а/з - 13 700 руб
Sher-Khan А с а/з - 10 900 руб
Pandora DXL-3300 с а/з - 17 300 руб
Pandora DXL-3100i с а/з - 12 800 руб
Pantera CLK-600 без а/з - 5 500 руб
Pharaon V21 с а/з - 9 100 руб
Что можете посоветовать? Пандора за 17 тысяч, конечно, дороговато...
Ruttor
17 May 2011
TribalFred
Подальше от дилера в плане сигналок... за 17 тысяч вы получите пищалку и запирание дверей, а не защиту авто D&G - dorogo & glupo
TribalFred
17 May 2011
Ruttor
Так-то я не собирался у дилера ставить, но при установке сигнализации, защиты картера и чего-то там еще обещали дать подарки на 20 тысяч.) вот это подкупило..
autostudio.ru
17 May 2011
T
TribalFred:
Нужен совет!
Здравствуйте!
Pandora DXL-3100i - изначально без автозапуска. Если автозапуск не является необходимым, то берите этот вариант. Остальные варианты значительно слабее, т.к. подвержены взлому кодграббером.
С Уважением, Андрей.
ugona.net
17 May 2011
TribalFred
Если рассматривать для защиты автомобиля и предотвращения вскрытию код граббером, то однозначно Пандора, так же есть и линейка Автосигнализаций StarLine Dialog.
ФФ является одной из популярных машин и в рисек угонов, поэтому будет не достаточно установки сигнализации, необходимо поставить электро механический замок капота и иммобилайзер управляющий этим замком.
Dida
18 May 2011
autostudio.ru:
Понимаю, что фактически опечатка чуть добавлю корректности 3300 тоже не "ломается"
TribalFred
Хочется халявы... и это правильно Ставьте Пандору, берите "подарок" и в этот же день к мастера... дабы проверили как установили сигу "спецы" и добавили замок капота и иммо
pablosp
18 May 2011
Народ подскажите. Хочу поставить DefenTime и в сервисе сказали ,что + еще надо ставить имобилайзер к нему и что ценник будет уже не 5000р с установкой, а от 6000 и выше. Что скажите??
АВТО-АСС
18 May 2011
pablosp, все правильно сказали. Замок электромеханический, от чего-то он управляться должен. От штатки - глупо: ключ украли, и замок открыт. К тому жезамок нужен не сам по себе , а должен что-то защищать. Защищать он должен цифровую блокировку двигателя , которую угонщик не может отключить из салона авто. А такую блокировку как раз и выполняет дополнительный иммобилайзер.
Вадим, СТО1.
AndyU
18 May 2011
Подскажите, пожалуйста, если поставить Stalker в режим wallet, а потом закрыть дверь просто ключом, то каков будет уровень энергопотребления? Т.е., насколько он будет ниже, чем в "нормальном" режиме? Набор датчиков полный - удара, наклона и внешнего объема.
Или машина и так неделю без проблем простоит в гараже?
Mr.Mirror
18 May 2011
AndyU
И две недели простоит(если аккумулятор нормальный)
ugona.net
18 May 2011
pablosp
К эл.мех. Замоку Defen time просто необходимо управляющее устройство, а именно иммобилайзер. Без него замок капота не будет работать.
