Увеличение багажника хэтчбека
Ну вот и я себе багажничек увеличил.
Взяли зарядное устройство, нихромовую спираль (куплена за 20 р) размотали и собрали небольшой стендик.
Кирпич - ключевая деталь!!! - натягивает нихромовую нить, если кто не догадался
Сначала от нижней часть отрезал 11мм (там как раз линия проходит):
В итоге осталось родное пенопластовое дно толщиной 7мм - вполне достаточно.
Потом таким же способом отрезали от верха 55мм.
Итого: высота конструкции - 65мм, глубина отсеков - 58мм.
Запаску переворачиваем, стравливаем до 1 атм, подкладываем пенополиэтилен (чтобы легче было вытаскивать).
"Унитаз" выбрасываем, а у пенопласта, держащего домкрат, подрезаем слегка 4 выступающих ушка - иначе внутрь запаски не влезает.
Под основание ручки домкрата подложил резинку, чтобы не терло о диск запаски.
Вот итог:
объем багажника, багажник, хэтчбек, хетчбек, погрузка, докатка, органайзер
djdeniska
7 May 2010
214,6K
Феодор
11 May 2010
Andy555:
Стравливать не обязательно..
у меня лежит накачанная (15')
у меня тоже накачанная
а как ты закрепил ее? и переворачивал-ли?
Andy555
11 May 2010
Феодор:
Andy555:
Перевернул - в нишу "забил" - лежит себе спокойно
BiDFuT
13 May 2010
Вывод после того как срезали половину пластика получаем глубину в среднем на 5 см больше...
А какая высота у хэча если не резать пластик снизу до уровня полки(которая ныкает внутренность багажника)
Андрей71
20 May 2010
Где-то 38 см
Андрей71
24 May 2010
djdeniska:
Феодор:
djdeniska
А что там фоткать - дно получилось ровное, без всяких уступчиков, что были раньше.
А вот уступчики там были под петли для сетки и шишка над бензонасосом.Теперь их нет-нормально стоит органайзер,не елозит,не скрипит?
djdeniska
24 May 2010
Андрей71:
Дно стало тоньше и соотв-но эластичнее.
Сам сначала задумался, как же быть - а оно нормально встало!
Андрей71
26 May 2010
djdeniska
Тогда попробую именно этот вариант...
Хохыч
3 June 2010
Увеличл объём багажника путём срезания 6 см с верха багажной вставки. Появились лишние запачасти : верх, высота 6 см, плюс сидение унитаза. Могу поделиться этим путём обмена на литровую упаковку грейпфруктового сока "йа".
smira
19 August 2010
Друзья, если у кого то осталось "сидение унитаза" (прокладка круглая под запаску) поделитесь плиз.
Очень нуна...
opium444
31 August 2010
smira
Есть в наличии,отдам за спасибо)
MaZZy
14 September 2010
Ребят, может осталось у кого верх или дно? поделитесь, плз.
BiDFuT
18 September 2010
а ширина какая?
Сокол
22 September 2010
Почитал тему, буду тоже углублять.. Про запаску, думаю сдуть ее, запихнуть в нишу, а потом подкачать и проблема полета запаски во салону решена.
Evgecha
22 September 2010
Сокол
Как понадобится, не вытащишь, об этом писали и не раз. А вообще то по городу запаска не нужна, у кого коляска смело выбрасывайте и ее и пенопласт.
Сокол
23 September 2010
Мужчины, если не дай бог она понадобится, то сдуть и накачать ее снова, займет не более 5 минут.. Личьно для меня это не критично..
И ваще это были мои соображения на данную тему
Evgecha
23 September 2010
Сокол
Практика показала, что даже после того, как ты ее сдуешь, вытащить ее из посадочного места невозможно. Народ домкратами вытаскивал и то с большим трудом!
В городе не понадобиться, шиномонтаж на каждом углу.
MaZZy
23 September 2010
Сокол
Evgecha
Использовал для этой цели два слоя целофановой пленки.
16 радиус входит и выходит замечательно не сдувая колесо. Верхний целофан скользит по нижнему пока его(верхний) резина держит. Плюс грязи меньше.
Подсмотрел эту идею тут же и в магазе садового инвентаря купил на парник с запасом, вот запас и использовал. Брал потолще, чтобы не рвалось и без нитки, чтобы не цепляло и не царапало.
Evgecha
24 September 2010
MaZZy
Купи докатку и выкинь органайзер, тогда до ровного пола туда черта лысого можно запихать. Смотри как Иринарх устроился. На стр. 7 этой темы есть еще его фото.
MaZZy
25 September 2010
Evgecha
Видел, прикольно, но докатка не устраивает. Да и лезть за ней... все вынимать придется.
Меня вполне устраивает накачанная запаска и пленка. За одно, при проколе грязное колесо меньше обляпает машину.
Maxe-99
3 October 2010
Народ, случился косяк. Решил я тут аптечку под резинку с левой стороны в багажнике засунуть, начал тянуть и резинка оторвалась в одной стороны. Вроде не вильно оттягивал, но она оторвалась. Как я потом посмотрел она держится на скобах спеплера. Можт у кого была такая проблема, хочется обратно ее приделать. Фото резинки от которой один конец оторвался ниже!!!
Vifliem
7 January 2011
Хорошая тема. Мне лишнее место с моими постоянными переездами за почти 400 км. не помешает,хотя и бокс есть на крыше в 300 литров.
Автор темы молоток!! Все, кто рукодельничал - тоже молодцы.
Пойду делать.
ПИ.си.: Maxe-99
хоть и поздно, но эту резинку можно просто сшить нитками и протягивая место сшитки засунуть за ошщивку. это очень просто.
Shush
12 April 2011
в выходные тоже обрезал...багажник стал на много богаче смотреться,16 радиус с резиной,встали все 4 ребром.
http://shushai.users.photofile.ru/photo/shushai/115897588/xlarge/142888463.jpg
http://shushai.users.photofile.ru/photo/shushai/115897588/xlarge/142888467.jpg
Termit901
19 April 2011
Тож увеличил полезный обьем!!!
Резал только с низу, 12мм от шва, резал канцелярским ножам и японским ножом, режется хорошо, в итоге сантиметров примерно 10 стал глубже, унитаз вытащил на выброс, домкрат в штатном держателе, колесо не переворачивал!!!
Плюсы очевидны!!! +++++++++++++++
zerg032
10 May 2011
Ну вот и я наконец добрался до этого дела
Взял набор необходимого добра и вперед ))
Первым делом обрезал до 6 см. верхнюю часть (она же глубже получается)
Дно решил сделать из такого изоляционного самоклеящегося материала (на авторынке 1 лист прикупил давно)
Внутрь конечно хорошо бы мягким автомобильным материалом, но за неимением такового использовал то, что было. А именно, картон, вырезанный по размерам
а чтобы придать ему эстетический вид - обклеил обычным канцелярским клеем-карандашом материалом
Дно по контуру вырезал
Так выглядят готовые вставки
На пол-пути...
Все готово
Ну а так выглядит в багажнике
Все делал дома в кухне и неспеша с пивком
Всем удачи!!!
И спасибо всем предыдущим, кто подсказал!!!
YYYYY
10 May 2011
Ну в седане делать багажник больше ишо туда-сюда, но в хэтче... сложил сиденья и грузи...
А так - выкинуть органайзер и всю мелочевку вытянуть из под пола наверх )
Пылесос, компрессор, аптечка, огнетушитель, домкрат - все это не влезет
zerg032
11 May 2011
512
Не, в хэтче ступенька получается при складывании сидений, для этого и подрезаем ))
YYYYY
11 May 2011
Вы в нем ночуете?
Сиденья все равно не ровно ложатся, а с углом и в целом получается ровно.
Нет, если машина для работы и нужно там стекло возить или кирпичей побольше можно вообще все выкинуть, кроме водительского кресла ) Но для этого есть много других моделей
Иринарх
12 May 2011
Вы в нем ночуете?
А почему бы и нет?
vitaly_a
12 May 2011
Иринарх
Сколько по длине получается?
YYYYY
12 May 2011
Иринарх:
512
Вы в нем ночуете?
А почему бы и нет?
Я в полный рост не влезу ))) но в случае острой необходимости и с родным багажником посплю.
Никогда не ночевал в автомобиле, ну если нравится - на здоровье
Задний спойлер на хэтчбек
Багажник на крышу
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
12 вольт в салоне/багажнике
Эмблема
