Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
kishanyaВот это как раз твоё дело
: "Короче твоё дело могу ничего не подсказывать..."
Я вот одного непойму: мигание фар вызывается просадкой напряжения, верно? При этом если на мафоне отключен встроеный усилитель неужели он столько жрёт? При этом насколько я понимаю большая просадка идёт от внешних мощных усилителей для этого ставят конденсаторы- чтобы компенсировать просадку(недопустить её) без потери качества звука. От этого меня отговорили.
Но ведь если взять домашнюю электросеть- например горит лампа и включаешь мощьный потребитель электрочайник (например)- лампа немного тускнеет, но если отключить нагревательный элемент в чайнике и оставить в потребителях светодиод включения эл.чайника- просадки небудет или она будет оооочень мала, так как же мафон с отключеным усилителем может так негативно влиять на электросеть?
Не... нупросто интересно...
вот что я сделал из аудио
спасиб,попробую завтра почетче фотки сделать
AIRWOLF
А че за усилители?
DionnissS
25 December 2008
заслушал сегодня сутра связку ml280, ad35neo и mile какой то на мидбасе... ВЧ+СЧ меня оооочень порадовали. Теперь знаю в какую сторону смотреть.
и вот еще как то так.
http://i.ganjafoto.ru/1/9/43/1094306.jpg
DionnissSА чо ты мне не сказал вчера что с Серёгой будеш встречатся??? Хаттттт просто у мну тоже маза одна к нему была...
taylor2kНу вот и вариант с проводьями нарисовался... И за меговменяемые деньги... Забирай у Мишани и не заморачивайся...
Зачем спрашиваеш если уже взял???
Я вот одного непойму: мигание фар вызывается просадкой напряжения, верно? При этом если на мафоне отключен встроеный усилитель неужели он столько жрёт? При этом насколько я понимаю большая просадка идёт от внешних мощных усилителей для этого ставят конденсаторы- чтобы компенсировать просадку(недопустить её) без потери качества звука. От этого меня отговорили. Но ведь если взять домашнюю электросеть- например горит лампа и включаешь мощьный потребитель электрочайник (например)- лампа немного тускнеет, но если отключить нагревательный элемент в чайнике и оставить в потребителях светодиод включения эл.чайника- просадки небудет или она будет оооочень мала, так как же мафон с отключеным усилителем может так негативно влиять на электросеть?
Не... нупросто интересно... rolleyes.gif unsure.gif |
Ты сейчас о чём???
Перечитай мои посты по этому поводу ещё раз.
AIRWOLFмаладца...Смотрится закончено...
DionnissS
25 December 2008
kishanya
Дим, я купил её.
и не у Сержа. ценик нормальны, вот я и подумал, что лучше иметь своё, чем парить людей своими делами.
DionnissS
25 December 2008
kishanya
а, ну да, торможу.
ну, можешь договориться, если он будет в р-не тимирязевской чтоб мне набрал.
Вот. но блин, только мы вчера вечером говорили о херцах и мне их удалось послушать. Пипец как понравились, очень выразительные. И мидбас их чёткий. А от серединок АД просто не ожидал такой красоты. А если всё чётко настроить, то вообще очень удачно всё получится у него.
DionnissS:
kishanya а, ну да, торможу. ну, можешь договориться, если он будет в р-не тимирязевской чтоб мне набрал. Вот. но блин, только мы вчера вечером говорили о херцах и мне их удалось послушать. Пипец как понравились, очень выразительные. И мидбас их чёткий. А от серединок АД просто не ожидал такой красоты. А если всё чётко настроить, то вообще очень удачно всё получится у него. |
Опять тебя понесло...
Про выразительность ещё заслуга и остального тракта
DionnissS
25 December 2008
kishanya
ну да, там хорошая система. xes m1, голова карацерия.
ОДР карацерия
А от серединок АД просто не ожидал такой красоты |
А ты чо, впервый раз их слышиш??
DionnissS
25 December 2008
kishanyaцитата: |
А ты чо, впервый раз их слышиш?? |
35е да, 40е слышал, но в первый раз хорошенько прислушался
Народ, кто шарит, подскажите...
Надо провод питания до уся + дублёр минуса с акка... Усь в багажнике...
Пока один - 4 канала по 75 ватт при 4Ом, либо 2 по 260 в мостовом при 4Ом. В будущем добавится ещё один (примерно на 400 Ватт). Какое сечение провода надо или чего там надо что б потерь не было?
Да и предохранитель какой на всё это дело у акка ставить?
Анатолий13
25 December 2008
taylor2k
2Ga, пред ненужен, если на соревнования то 100-120А
Анатолий13, 2Га и плюс и дублёр минуса? А на уси потом делить через дистрибутивы по 4Га? А по поводу преда непонятно, чем он помешает? Наоборот вроде на случай КЗ вещь то нужная.
Да и по поводу Кондёра, чем он не угождает вам, тов. аудиофилы? Вроде наоборот подпитывает в случае сильных нагрузок
Может он спугивает 4го барабанщика во втором ряду?
Плюсовой и дубль массы 2GA с запасом и на вырост, пред как Толя сказал.
До дистриба. От дистриба если усь недалеко(0.5-1м), то и 8Га(4га конечно лучше) хватит через предохранитель меньший или равный суммарному номиналу на усе(но не больше максимального номинала для кабеля , 8га не больше 50А). На отдельный сабовый усь от дистриба 4ГА и пред (можно номиналом побольше, таблицу надо смотреть)
В большинстве случаев кондер, только если денег некуда девать.Если есть желание всетаки установить, то нужно ставить вблизи усилителя, который будешь подпирать(кабель не более 30-40см до клемм усилителя). Но если честно кондер не первая необходимость
tihiy, спасибо, все понятно разъяснил!
taylor2kпо сечению +1 к парням... По преду лучьше не автомат и если расчитываеш на 100 допустим ставить то колба нужна под "вставку" а не под "пальчик"
т.е. тип предохранителя ANL...
Пред выглядит так:
Держатель приблезительно так:
Если сделаеш питание так то оно закроит все потребности с излишком и этого хватит и на дальнейшую эволюцию системы
Если есть желание всетаки установить, то нужно ставить вблизи усилителя, который будешь подпирать(кабель не более 30-40см до клемм усилителя). Но если честно кондер не первая необходимость |
Ага и я бы даже сказал что даже если и пользоватся то использовать в SPLных целях...
По поводу кондёра то если и брать то брать неавтомат и негамоплюш (за 1500 руб) от этих толку ноль а вот нарватся на последствия можно...
Неавтомат требует ухода, т.е. зарядка разрядка и т.д. в зависимости от действий...( пример отдал машину на сервис делали работы с отключением акума, далее "взрыв") Тебе это надо??? Если брать автомат и не мучится то брать гибрид и стоит он недёшево (от 5 т.р.) вот например:
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=60&elid=56&id=8 И всёравно если проводка "говно" то хоть утыкайся ими от просадки неспасёт а если проводка нормальная то можно и не парится...
Я лично ими непользуюсь, система независима, и + и минус провода 2Га-проблем некогда не испытывал даже когда ездил с сварочным апаратом+12"сабом к нему.
Вопрос: А для чего тянут минус с акума? У меня минус на корпусе в багажнике
tihiy
N-Dimension/ 2 in? в гараже про них написано
Получил много писем в приват, поэтому решил написать здесь. не сочтите рекламой, просто кому нибудь может быть полезно. Вся акустика делалась в центре СТ-вариант, я выступал там как представитель клуба. работа была не из дешевых, поэтому теперь для ffclub у них существенные скидки
Мужчины, задумался я о лучшей музыке в машинке.
Так как я мало понимаю в автомобильных аудио инсталляциях, только в домашних системах силен, то спрашиваю у Вас.
Во сколько обойдется мне хороший звук в машинку?
Хочется:
1. Шумоизоляцию
2. 2-DIN голову с usb портом (чтобы с hdd проигрывать музыку), и bluetooth (для громкой связи). В принципе, смотреть во время движения фильмы я не собираюсь, так что и 1-DIN сойдет. Но 2-DIN солиднее смотрится.
3. Хороший звук + саб (не самый мощный).
Сейчас у меня SONY + 8 динамиков с завода.
Установку усилителей, конденсатора и саба хочется сделать, чтобы максимально сохранить обьем багажника, но не в ущерб звуку.
Озвучьте хотя бы приблизительный бюджет на материалы, технику и работу.
Спасибо!
DionnissS
26 December 2008
Bastard
1. 500-600 у.е. всей машины , если самому делать.
2. варианты от 800 до 2000
3. варианты от 1000 и до бесконечности.
Анатолий13
26 December 2008
AIRWOLFТак и знал что м-дименшн
Координаты конторы дайте пожалуйста (адрес, тел., ссылку на сайт если есть, размер скидки для клуба) буду собирать в факе инфу.
taylor2kПо кондеру добавлю только, что для возмещения достаточного колл-ва энергии в нужный момент времени, он должен сделать это быстро, а быстро, могут делать ооочень дорогие кондеры...
И самое главное при стоимости нормального кондера-гибрида, лучше купить гелевый аккум (желтая оптима), что гораздо лучше как для звука, так и для авто в целом, + сэкономленно место
BastardГлавный вопрос, что неустраевает в том что имеем сейчас, подробно, да и фонотека имеет значение...
Кто будет ставить?
Если приближать звук к домашке, нужно более 100 тыс. руб., а самое обидное что приблизитесь вы на 30%
А достижение 50-70% домашнего hi-fi, сумму нужно утроить
