| В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ |
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления
ЗДЕСЬ.
Leon38
12 August 2005
Магнитола Sony (mp3)
evgeny777
у меня шла Гия без музыки+IVD+зимний пакет+климат.
вся проводка есть, к антенне, ко всем 4 колонкам, к джойстику.
в на разъемах акустики в двери - две пары проводов. одни потолще, вторая потоньше.
Скорее всего расчитано на подключения ВЧ/НЧ раздельно, тогда фильтры можно ставить рядом с магнитолой а не в дверях. Сам не копался - мастера сказали что где то дальше они все равно запаралелены - возможно на разъеме магнитолы?
Уточнить - какая есть проводка не разбирая, смогут у любого диллера, пробив по вину в ФМК (дело 5 минут).
акустику ставил в рольфе - фигово делают.
Ochkariky
значит всетаки две пары в переднии двери идут... а в задних неужели тоже есть все ато гаварят что тока впиред..?... кстати не вкурсе ? какие размерности у динамиков штатные на фокусе перед\зад ??
ни в одном сервисе официальном некакда нормально не сделают я собираюсь сделать там тока для галочки (гарантия) потом все сам переберу полностью еще раз!...
я вот все думаю как нить можно к соньке обычный усилитель подключить (просто лежит со старой машины продавать невыгодно) например к обычным выходам на колонки если подключить а на колонки уже после усилка пустить будет сие чудо работать ведь ращитан то усилок на линейные выхолы наверно ктонить делал так именно с сонькой штатной*??
Хочу снять на время клему аккумулятора, говорят после этого перестает тупить педаль газа. Никто так не делал, и надо ли после этого что нибудь делать с магнитолой.
На сервисе магнитолу вынимали ставили - другую, так как не работола функция увеличения громкости в зависимости от скорости, потом поставили обратно родную, нечего в магнитолу, не вводили часы работают. говорят вроде блок-джем не подходящий может и-за этого данная функция не работает.
Тауцитата: |
Хочу снять на время клему аккумулятора, говорят после этого перестает тупить педаль газа. Никто так не делал, и надо ли после этого что нибудь делать с магнитолой. |
Если Вы отключите аккумулятор, то в магнитолу потом надо будет вбивать кей код и всё!!
Тау
А что за прикол с педалью газа???
Ochkariky
10 November 2006
evgeny777
динамики 16" помоему оба. надо дома в наряде посмоттреть.
в задних дверях проводка тоже была..
подключать выход колонок соньки к усилку - крайне не рекомендую, вопервых они низкоомные, при подключении на высокоомную нагрузку(линейный вход усилителя) ничего сильно хорошего не будет. соньковский выход может и не погорит, но там обычно с него обратную связь берут- как она себя вести будет неизвестно.
кроме того обычно в магнитолах с низким питанием стоит мостовая схема (типа дифф. выхода). короче работать может и будет но не факт что хорошо. скорее всего еще хуже чем без усилка.
надо линейный выход из нее выпаивать, если не лениво))
Тау
кстати... у меня помоему как раз та ситуация когда увеличение громкости от скорости не работает. не могли бы описать что мастера делали и чем все закончилось? магнитолу в итоге старую оставили и не смогли починить?
про русские теги
у меня плеерочег сони 003F, тоже не распознает русские таги, однако имена файлов на русском читает на ура (такое встречал на большенсве плееров )
есть ли настройка отображать имена файлов а не таги? и отображаеться ли в этом случаи русские буковки?
п.с. мне это неважно абсолютно тк привык к цифрам... 0001 0002... ))) цифры правят миром
evgeny777
10 November 2006
Ochkariky
процес выпаивания линеек знаешь? потому что все делать хачу сам.. там просто провода прифигашить к выходам с проца или какие нить доп платы нужны?
или если у кого сделаны уже линейн выхода разберите и сфоткайте пожаалуста как там внутри сделано!... (нетак уж я думаю и сложно рзбираится она особенно 6000 cd ) ... может есть уже кденить такие фоты?
Till I Come
10 November 2006
а увеличение/понижение громкости при увеличении/уменьшении скорости, эта функция есть на Соньке?
а увеличение/понижение громкости при увеличении/уменьшении скорости, эта функция есть на Соньке? |
Да, но некоторые не слышат.
Till I Come
10 November 2006
kamena
а если не слышат, эту проблему должен решить диллер?
Till I Come
это не проблема а к соньке должен комутировацо датчик который есть тока в гии
это не проблема а к соньке должен комутировацо датчик который есть тока в гии |
у меня на CD6000 и комфорте тоже была функция изменения громкости от скорости
Господа, а ну ка поподробней о оизменении громкости, что то я не замечал такого у себя... это что включать нада? иль само? Кто что про это знает напишите плизззззз...
И мое мнение про сие чудооо.
Несколько страниц назад писал, что очень даволе своим выбором, и остаюсь доволен на данный момент. Но!!! есть одно но,
знал бы что в место штатной музыки можно сейчас поставить к примеру PHANTOM однозначно не закзывал бы!!!
А сейчас жалко менять...
Я музыку заказывать не стал. Просто купил Sony mp3 и все. Вот как машинка придет сразу впечатлениями и поделюсь а пока буду отзывы слушать
С педалью газа есть отдельная ветка на форуме (где точно не помню) один человек попробовал, вроде получилось больше пока никто не отписывался.
Функция увеличения громкости называется AVC про неё написано в мануале, данная функция у меня как я заметил сработала один раз звук реально увеличился.
Инженер по гаранти долго придумывал разные отмазки: раз нет так значит не должно быть, а вы сигнализацию у нас ставили?, надо с другими машинами сравнить и т.п.
Ну в результате сошлись что данная фнкция должна быть, у меня она не работает, что делать пока не знает, вот договорились этот блок джем проверить.
Насчёт кей кода, мою магнитола снимали ставили другую, потом снова поставили мою при этом всё продолжает работать, часы и насторойки радио не сбились (ввидимо встроенная память, так какк питанию её не подключали)сколько я понял из ветки про кей код если родная магнитола ставиться на машину на котрой раньше стояла то кей код вводить не нужно, вот хочу узнать это действительно так.
Тау
все в борт компе а не в магнитоле, повторюсь про скороть - только в гии у кого в иных комплектация - просто павезло
sergio78rus
13 November 2006
Кто-нибудь подключал к ней у официалов усилитель с сабом?
Ochkariky
13 November 2006
PRO100
русские имена файлов тоже не кажет.
evgeny777
процесс знаю, описать не могу)
скорее всего можно со входа усилителя мощности - думаю он там интегральный на одной большой микрухе с лапой радиатора. или на двух (или четырех))). конкретный вывод не назову есественно... впрочем если посмотрите название микрухи - гляну по мануалам) но боюсь чтобы название посмотреть - надо радиатор откручивать и пасту стирать...
кроме того - чего не могу предугадать - уровень на входе встроенного усилителя - но думаю хватит,
и быть может будет иметь смысл встроенный усилок отключить...
одна проблемма: DSP там не отключается, поэтому равномерность АЧХ остается на совести производителя... зато все регулировки работать будут)
а вообще это все вопрос изысканий...
кто то тут гордился что выпаял... поищи)
по поводу громкости от скорости... у меня гия, магнитолы не было, но джем перепрошивали. так вот - может оглох на старости - НЕ СЛЫШУ! через месяцок поеду в рольф бампер менять - у мастеров спрошу...
PRO100
Откуда инфа что AVC только у гиви, просто при мне инженер по гарантии созванивался с Фордовским представителем, тот сказал что не знает почему не работает, про компелктацию разговора не было у меня тренд.
Кстати как кей код узнать мне при выдаче машины его не сказали, и как его вводить?
Ochkariky
14 November 2006
Тау
кей код ищи либо в мануале по машине, либо в мануале по соньке - должны были вклеить. либо могли куда нить в машине прилепить (бардачек, козыкек и т.д.)
вводить - см мануал по соньке и мой пост - немного выше
Кому нужна штатная MP3 магнитола SONY - обращаемся по тел 916-3045200 Вячеслав - в цене сойдемся. или vipdias@rambler.ru
vividi
почем? новая или б/у?
P.S. А вообще для этого есть специальный форум.
singularis
14 November 2006
блин, я так и не понял, стоит заказывать Радио Пакет №7: A/V Jack, CDX6+AM/FM Радио высокого класса (Sony), Система управления радио с рулевой колонки, RDS радио информационный декодер, 8 динамиков высокого класса, Центральная антенна.
И вапще, какой мощности то она?
Ochkariky
В том то и дело что неде ничего не вклено как этот кей код хоть выглядить, и что делать если у тебя его нет.
singularisцитата: |
блин, я так и не понял, стоит заказывать Радио Пакет №7: A/V Jack, CDX6+AM/FM Радио высокого класса (Sony), Система управления радио с рулевой колонки, RDS радио информационный декодер, 8 динамиков высокого класса, Центральная антенна. И вапще, какой мощности то она? |
Лично мое мнение, что как раз этот пакет ставить лучше не надо, так как эта магнитола без мп3, лучше поставьте простую соньку с мп3...а там конечно решать Вам, но в любом случае эта магнитола своих денег не стоит точно...
, но играет нормально...
Ochkariky
15 November 2006
Тау
белая бумажка на самоклейке, размером примерно 1.5 Х 5см. на ней голимым принтером напечатан четырехзначный код)
Sanya_1™
в нее бы еще подержку мп3 впаять... цены бы девайсу не было!) по виду один в один. или это не про шестидисковую соньку речь?
singularis
15 November 2006
singularis лучше поставьте простую соньку с мп3... |
там, по-моему это Радио Пакет №6, и он на 50 бакинских дешевле. Разве за 700 это простая сонька? Или вы имеету ввиду без радио пакета заказывать, а потом просто купить магнитолу отдельно и колонки?
singularisцитата: |
там, по-моему это Радио Пакет №6, и он на 50 бакинских дешевле. Разве за 700 это простая сонька? Или вы имеету ввиду без радио пакета заказывать, а потом просто купить магнитолу отдельно и колонки? |
Даа, я 6 радиопакет и имел ввиду, это абсолютно одинаковые соньки, только одна с чейнжером на 6 дисков, но без мп3, а другая только под один диск, но зато с мп3!! Согласен, что при цене 750 у.е. +/- 50 у.е. роли не играет, смотрите сами!!!
Делюсь своим опытом. Музыку не заказывал, была мп3 Сонька 1 дин новая (полгода на старой машине) 4000р. Не понравились цены на 2 дин мп3 Соньку – разводилово.
Но оказалось, что воткнуть 1 дин нужна рамка -2300 – 2800 за пластмаску копеечную. Машину хорошую недорого, а ерунду нужную втридорого. Но на хитрую буржуйскую …. есть наше лекарство от их жадности. Поехал я на Юнону (Питер), а там этих 2 дин мп3 Сонек как грязи. Родные, фордовские в целлофанчике, правда без коробок и инструкций. Ну, инструкции в инете, а без коробочки пришлось перетоптаться. Стоили они в сентябре 9000р, вчера заезжал, предлагали с ходу 7000р
Наверно можно было и поторговаться.
Воткнул Соньку и акустику тоже на Юноне, недорого и с Фордовской лицензией.
Чтобы были часы, активировал Соньку у дилера – никто ничего не спрашивал. Всё работает уже 2,5 месяца.
Экономия более 50%. Не так жалко было денег, как противно когда тебя держат за дурака.
