вот собственно
http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь
http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
| Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3 |
lisnam
17 June 2005
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
itsskinмикрокат качал с торрента весит почти 5 гигов
а вот ошибку выдает такую
WatsonПопробуй вот что:
Скачай вот это:
http://www.rapidshare.ru/225674Потом у себя в папке Windows удали MG16.dll А вместо него закинь туда MG16.dll из архива, который скачал. Это единственное, что я могу предложить попробовать...
А еще почитай вот этот пост:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1340917
itsskin
Вам большое спасибо за то что выложили, только малость усложнили тут...
Просто скачивается, распаковывается и Alcohol 120 его спокойненько принимает, все! ничего не надо больше делать!
WazaaА Alcohol 120 автоматом с виндой у всех ставится?
да и: "4. Эмулятор СД/ДВДрома Daemon Tools SOFT\daemon408-139-x86.exe -
ставим, если нет никакого эмулятора ".
itsskinСпасибо!!! Все работает (только антивирус KIS отрубается когда дату назад перевожу
Не в тему: Интересно, а вот одну хрень в microcat,e не нашел (где воздушный фильтр, вставка поролоновая, картерные газы отчищает)
itsskinСпасибо всё работает, запускаеться без проблем.
сорри
что-то не пойму ... эта прога обязательно с алкоголем должна работать?
или ее можно скачать, записать на двд и юзать?
itsskin
Что значит "автоматом" ? Просто эмулятор виртуальных дисков...интерфейс удобный, и очень много форматов знает, никаких проблем с установкой...
Shnaps Captain
3 April 2007
deAmon739:
сорри что-то не пойму ... эта прога обязательно с алкоголем должна работать? или ее можно скачать, записать на двд и юзать? |
обычный nero image drive вам поможет
а вообще любая прога поддерживающая iso образы потому как при распаковывании из архива получается обычный iso который в принципе можно записать на диск и работать прямо с диска ( версия от itsskin ) версия 2 0.6.5 январь 2007г.
только места образ занимает 4,99 ГБ (5 360 175 104 байт) так что dvd диск скорее всего нужен будет 2-х слойный
Shnaps Captain
Всё верно.
2 ALL
Записать на диск МОЖНО! Только диск ДВД нужен 2х слойный, тот, на который 8.5 Гб можно записать. Будет работать без всяких эмуляторов.
Что бы это сделать, надо:
1. Распаковать FordMicrocat01.2007-itsskin_edition.7z - образуется файлик FordMicrocat01.2007.iso
2. В Nero -> Рекордер -> Прожечь образ -> выбрать FordMicrocat01.2007.iso и записать
Alcogol 120% тоже это умеет, но по памятни не вспомю, куда жать.
Что-то потерял нить в списке нуждающихся...
Вроде так...
Список ДВДшников
С собой иметь ОДНУ DVD-R болванку. Иначе - не отдам lol3.gif (Хотя, отдам, куда я денусь. Но всё равно постарайтесь не забыть)
1. -PaNik_TS-
2. MPetrovich
3. Gru
4. Meskalin
5. andreichkin
6. Shnaps Captain
7. Disin
Заранее спасибо)
я скачал торентом 5гиг а он гад выдает такую ерор
dRAGONBREED
Ну это вам нужно просто дату поменять на нужную, а уже потом запускать.
itsskinцитата: |
Заменм в папке Windows MG16.dll на тот, что ты скачал с торрента из папки CRACK. У тебя явно стоял предыдущий микрокат. |
Я просто думал что эти манипуляции уже проведены, по определению.
да в том то и дело что микроката у меня ниразу не стояло )
а в папке где установлен микрокат надо заменять MG16.DLL ?
и еще надо дату переводить? на март - январь 2007?
dRAGONBREEDВариант №1 - сделать версию как у меня, там менять ничего не надо:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1340917Вариант №2 - Из папки CRACK в том, что ты скачал переписать MG16.dll в папку Windows и руками перед запуском переводить дату на 20.01.2007 например.
В папке микроката тоже замени.
BorisManПрошу прощенья. Проблема, действительно, из-за даты. Что-то я не проснулся
Еще раз прошу прощения.
спасибо. я врод не глупый а что-то не получалось )
надо было рестарт похоже сделать. заменил МГ16.ДЛЛ изменил дату и рестарт. все запустилось!
машина будет через 2 дня тока, а это ну так.. заранее )
спасибо
dRAGONBREED
MG16.DLL нужно заменить в :/Windows/sistem32
и дату на компе поменять на январь.
newbor
и почем такое удовольствие? один диск - европа - интересует.. в личку, плиз
newborЗалей куда-нибудь. А мы поддержим
Привет всем.
я нашёл Microcat 01.2007 на Oxedion
www1.oxedion.com/index.php/download/d65d9b6725836ca94441f1c0dfa50a79
проблема с двумя файлами fomi0107.r25 и fomi0107.r26 (выдает нулевую длину)
может у кого есть именно эти два.
могут быть ещё у китайцев, но не достучаться
фтп://202.118.224.241/fomi0107.r06/fomi0107.r25
фтп://202.118.224.241/fomi0107.r06/fomi0107.r26
Список ДВДшников
1. MPetrovich
2. Gru
3. Meskalin
4. Disin
Забрали
1. Buffalo
2. Segyn
3. S.V.A.
4. v-dm
5. юрьич
6. BAT-man
7. Shnaps Captain
8. andreichkin
9. Георг
10. -PaNik_TS-
у меня не получается установить выдает вот такую ошибку
Подскажите полный процесс установки что и где менять и править!
заранее спасибо.
Watson:
у меня не получается установить выдает вот такую ошибку Подскажите полный процесс установки что и где менять и править! заранее спасибо. |
Ну первое, что нужно сделать - это при установке и для запуска Микрокада надо переставить системное время на январь 2007 (допустим 01 января 2007).
И второе найти через поиск фаил который указан в кряке mg16.dll
У меня нашел в
C:\Microcat и
C:\WINDOWS\system32Меняем его из кряка и все работает
itsskin
Все работает.
Кто-нибудь ставил 01.2007 перекачанный из осла?
