Уголок самоделкина
Уважаемые,
Выскажитесь, пожалуйста, по поводу указателей габаритов, которые могут устанавливаться по углам переднего бампера. Такие указатели сейчас предлагают многие магазины автоаксессуаров.
У C-MAXа капот практически не виден.
Могут ли помочь эти самые указатели?
своими руками, сделай сам, собственными руками, делаем сами
sword
22 March 2005
Уголок самоделкина
387K
-Maximus-
15 February 2010
B-V-V
Он крепится в открытое сиденье.Хорошо бы его было приспособить так,что бы и без сиденья можно было ставить
Скорпионъ
15 February 2010
MaximusCM
К сожалению нельзя.
димочкин
16 February 2010
Господа, подскажите ни разу не сталкивался с обшивкой сидений, а тут вот мысль одна одалела.
Я всё про шторку между сдвинутыми назад задними сидениями и багажным отделением.
Жёлтые точки на фото это место где бы я хотел разместить кнопки
,что бы пристёгивать и отстёгивать шторку.
Но увы и ах мне нужно подобраться к тем местам из нутри обшивки сидения. Можно ли как то туда подобраться, как вскрыть обшивку без повреждений? Я так думаю она вскрывается где то , где я нарисовал жёлтые линии.
Или может не затеваться с кнопками-колготно, приклеить или ещё как присобачить липучку?
Aspid_UA
16 February 2010
димочкин
В качестве верхних точек крепления шторки предлагаю использовать штыри подголовников. Таким образом понадобится прямоугольник ткани (ковролина), сверху на углах пришить жесткие резинки нужной (???) длины, на концах резинок вшить крючки для зацепа за штыри подголовников. Снизу или на липучке крепить к пластиковым деталям, или использовать такие же крючки на резинках, там навалом всякой арматуры за что цеплять крючки. В шторку сверху и снизу, наверное, надо вшить какие-нибудь жесткие элементы типа пластиковой линейки или отрезков водопроводной металлопластиковой трубки на пол-дюйма.
Aspid_UA
17 February 2010
Во. Нашел некую иллюстрацию к предыдущему посту. Типа такие должны быть крючки:
http://www.avto-podarok.ru/catalog/1451/20/
Rgzmatron
18 February 2010
Спасибо автору "гниющих плафонов г/н".
Отличный совет! так и сделал. Но в качестве двухсторонней липкой ленты выбрал микропорку (толстенькая, губчатая, купил в OBI). Обклеил кант рамки по верху, а также резинки гнёзд плафонов изнутри. Резинки видать в разрез с конструктивной миссией не держат воду ни фига.
В общем сделаг двойной кордон воде. А так, плафоны сгнили до стёкл лампочек, в труху. На сервисе конечно такой фигнёй заниматься не будут. Так что иде хороша и актуальна
димочкин
20 February 2010
Вот я опять нагородил чёй то...
http://s006.radikal.ru/i215/1002/a0/f42485d8f3df.jpg
купил клёпки как на одежде...
http://s001.radikal.ru/i194/1002/a5/6b0f1dcfe0f6.jpg
из войлока толщиной 5 мм. вырезал прямоугольник нужного размера и обтянул карпетом
http://i081.radikal.ru/1002/18/7d8a237e44eb.jpg
к получившемуся прямоугольнику прикрепил одну часть клёпки-маму...
к спинке сидения другую часть клёпки- папу...
http://s004.radikal.ru/i207/1002/f1/ad3957ea35f2.jpg
вот так выглядят места крепления из багажника...
http://s006.radikal.ru/i213/1002/05/fd0c6343dc94.jpg
а вот так из салона...
низ ни как не крепил он стал надёжно между отодвинутыми сидениями и моим самодельным органайзером...
войлок выбрал потому что он лёгкий и в тоже время толстый и гибкий, клёпки как крепление выбрал потому что для перевозки длинномеров легко всё отстёгивается...
aksakal52
20 February 2010
-Григорий-
Ну зачем уж вы так. Дерево, фанэра, войлок издревне на Руси применялись в автомобилестроении.
димочкин
20 February 2010
aksakal52
предложите лучше варианты
eletskii
20 February 2010
димочкин
Димыч. По честному - не айс.
Возьми дневник - поставь 3.
Переделывай.
димочкин
20 February 2010
eletskii
понял. Всё разломаю
k-510
20 February 2010
димочкин
не торопись ломать, пока не придумаешь что-то еще. "Не айс", но начало положено. ИМХО, не айс - именно из-за карпета, нужно что-то другое, может ткань?
-Евгенич-
20 February 2010
вот вы, блин! сам себя он называл криворуким!
сделано нормально, придумано - отлично! сам собирался чемнить эту дырку закрывать, да больше чем растянуть м/ду стоек подголовников тряпочку не придумал. что есть противный колхоз!
есдинственно, что стОит сделать - полотнище пошире и еще пару кнопок чтобы можно было прикрыть отверстие когда среднее кресло в положении подлокотника
Николаич, разбирал-таки обивку сидений (чоб папы заклепать)?
димочкин
20 February 2010
-Григорий-
Снизу разединил, свою кривую руку просунул и всё, т.е. всё делал не снимая чехла.
обивка вскрывается оказывается элементарно, приложил усилия и всё, ни чего не ломается, тянуть можно со всей дури.
-Евгенич-
21 February 2010
было бы совсем хорошо: похожим черным велюром обтянуть
kot157
21 February 2010
димочкин
Привет.
Мне понравилось, но карпет я бы лично заменил на ткань хотя бы похожую на обивку. (пошел искать свою фанерку и кнопки)
ЮриА
21 February 2010
димочкин
Наверное можно и по другому, но мне понравилась простота и легкость конструкции.
От меня зачет!
АлекС 52
21 February 2010
димочкин
Димыч, подкидываю идею. Может быть сшить чехол и в него засунуть параллон и "запихнуть" его между в щель между спинками сиденьями - крепеж ты уже смастерил.
зы:
Можно 2 - ещё один между сидушками положить
зы зы:
Возможно второе использование подушек с параллоном - по прямому назначению. Пассажирам под голову, если на ходу "глаза устали"
Джордж Вашингтон
25 February 2010
... Тож думал об этом...
А у меня шебуршится ещё в голове идея, что бы примерно так же прикрыть боковые щели мажду задними сидушками и кузовом + крепить войлок (или что-то ещё) к переднему краю полки багажника..
ЗЫ: темку подчистил...
димочкин
25 February 2010
Джордж Вашингтон
так при сдвинутых сидениях назад, полка складывается , не совсем удобно будет крепить к переднему краю шторку.
Была ещё у меня мысля прикрепить шторку автомобильную (наподобии как в задних дверях) которая скручивается в рулон,с низу к полке по ширене подобрать только...вот, за одно и полка жёстче стала бы.это как вариант.
вот такую, только расположить её не как на картинке , а "к верху ногами"
http://www.oooberu.ru/upload/iblock/b7a/d81289c9-b38e-11dc-8e09-001cc4a8cf2c.resize1.jpeg
Джордж Вашингтон
25 February 2010
Д
димочкин:
Джордж Вашингтон
1) не совсем удобно будет крепить к переднему краю шторку.
2) прикрепить шторку автомобильную
1) он как был передним краем, так передним и остаётся. Ну чутка угол расположения меняется, что при гибкости войлока абсолютно не критично...
2) проёмы (щели) за задним рядом сидений не имеют прямоугольной формы, так что нормально закрыть не получится...
Скорпионъ
2 March 2010
Запостю тут.
доделал немного интерьер.
Вот разобрал рамку магнитолы
закрасил, и вот , вроде поприятнее смотреться стало.
Скорпионъ
2 March 2010
И вот ещё.
Aspid_UA
2 March 2010
Скорпионъ
Кнопочка ЕСП?
Скорпионъ
2 March 2010
Aspid_UA
Нет ЕСП. Поэтому и висит так.Найду на что поменять, поменяю.
-Евгенич-
2 March 2010
Андрюх, надо еще чонить покрасить зелененьким и, например, бордовым
а то чота цветов пока что маловато
Wizard-757
2 March 2010
Скорпионъ
Фокусники серебристое матовым закрашивают и гоняются за детальками от амбиентов. а ты посеребряешься
Молодец лови + . Накладка от куги или красил? и что за кнопка у тебя? что она кнопает?
Скорпионъ
2 March 2010
Wizard-757
Красил.
Кнопка не кнопает, будет заглушка серебро, поменяю.
Wizard-757
2 March 2010
Скорпионъ
как ты на это решился. ведь машина тёмная, салон - черная кожа. ...и серебряшки. Может надо было в матовый покрасить кольца на приборке, молдинг пассажирский и накладку КПП.
Скорпионъ
2 March 2010
Wizard-757
В матовый какой?
