Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Topic handbook:
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
WithoutHeart
27 November 2011
вертикальный
у меня стоял один двухцветный диод,я на его место впаял 2 диодика(синий и белый).По размеру получилось чуть больше исходного,все работает как надо)
фф2 дорестайл
ILIS
28 November 2011
ara272
Динамик находится тут - черный цилиндр. Два вывода.
ILIS
28 November 2011
Dubai
Там проще на месте делать, но если нет возможности - то снимать плату. Это долго и много разбирать. Я всегда разбирал немного, но делал на месте ) Если не разбирать - можно пластик поплавить случайно и паять труднее.
Dubai
28 November 2011
ILIS
оба варианта пока себя не оправдывают... скоро 3 выходных подряд, поковыряюсь и "отрепортну"
СПАСИБО всем кто откликнулись
CaHbl4
S T I G
RamzesiK
ILIS
den.62
30 November 2011
Тоже перепоял подсветку приборки. С зелёной на белую. ;)Диоды 7073 бСMD 3,2*1,6*1,1.
Извените за качество,фото с телефона.
den.62
30 November 2011
Ещё подсветка б.к. Такие-же диоды,только голубые.
Фото не очень,в реале смотрится куда симпотичней.
OGR-Пасечник
30 November 2011
den.62
Как яркость по сравнению с зеленой, особенно ночью?
вертикальный
1 December 2011
Друзья! Помогите! Перепаивал "снежинку" заменил диоды там все нормально, но случилось нечто плохое на экране компьютера появилось радужное пятно, а приустановки наместо на экране ни чего негорит, все светится красным,что делать? Возможно ли лечение или ремонт или только замена приборки а это попадалово, вазможноли замена экрана компьютера.
S T I G
1 December 2011
вертикальный
да
вертикальный
1 December 2011
S T I G
А подскажите где можно купить экран компьютера. спс!
S T I G
1 December 2011
вертикальный
думаю отдельно фордовский экран не купить, только в составе б\ушной приборки и перереставить с нее, без замены самой панели.
Или искать подобный в радиодеталях, типа чип и дип.
biverboy
1 December 2011
вертикальный
думаю, отдельно от приборки не купить его. Ищи на разборках
den.62
2 December 2011
OGR-Пасечник:
den.62
Белая подсветка конешно ярче зелёной. Но ночью глаза не слепит.
OGR-Пасечник
2 December 2011
den.62
А почему диоды взял альтернативные, а не те которые тут все ставят?
totoshka1985
2 December 2011
вертикальный
у меня при пересветке дисплея была проблема: я не понял как вытаскивать дисплей, и соответственно вставлял его на место без откидывания зашелки на разъеме. в результате перегнул шлейф и он не работал.
так вот когда я его пытался заставить работать-при включенной приборке немного шатать разъем-то были некие аномалии с диодами света и бензина вроде. они то горели то не горели. в итоге нашел какоето положение разъема при котором было все ок.
вобще конечно шатать разъем не буду советовать, ибо ... чем может обернуться, но имхо дело в разъеме или в его контактах.
еще как вариант проверить не капнул ли где припоем на плате
den.62
4 December 2011
OGR-Пасечник:
den.62
В наличии были только такие. Других просто не нашёл.
mini_mi
6 December 2011
добры день!
хотел узнать возможно ли синхронизировать подсветку салона с количеством оборотов? чем больше оборотов тем ярче горит подсветка!
Romeo155
6 December 2011
А это фантазия или на каких нить авто реализовано?
biverboy
6 December 2011
mini_mi
Возможно, только стоить это будет как четверть твоей машины...
mini_mi
6 December 2011
я просто думал если подключится к компу авто и там что. то отсроить?
Supertoxa
6 December 2011
mini_mi
Офигеешь от яркости ночью на шоссе
mini_mi
7 December 2011
но к примеру не только на подсветку эту функцию поставить. к примеру чтоб днище загоралось постепенно. подскажите где про это можно узнать?
stalker20071
7 December 2011
Люди, подскажите пожалуйста, кто возьмется в МСК перепаять диоды в блоке управления климатом на белые? Или зеленые?
Спасибо!
вертикальный
8 December 2011
Друзья, подскажите как правильно поставить стрелки приборов после разборки и сборки приборки, предварительных меток не поставил.(Ставил просто так ,наобум, получилось неправильно, прокрутка за стрелку тоже не дала толку.Как сделать правильно?
totoshka1985
8 December 2011
вертикальный
я ставил на глаз. примерно на 0.5-1мм меньше первого деления. если крутить стрелку, то она фиксируется в 2х положениях: против часовой в "нужном" (примерно под делением) и по часовой (если против часовой прокрутил то крутишь обратно и аккуратно подстаиваешь)
както так)
вроде как есть способ-чтобы бк сам выставил стрелки с помощью теста, но я его не использовал ибо:
1. всеравно +-10 км/ч спидометр врет, да и от резины зависит
2. бензин на бк есть точнее
3. на тахометр не смотрю, переключаться привык давно
4. ну а температура всегда в 1 положении и уж если двигаться начнет то...)))
ILIS
8 December 2011
mini_mi
Можно, но дорого )
Узнавать там нечего - контроллер для считывания оборотами и управлением всем, чем пожелаешь.
e1v1g1e1n
8 December 2011
После неудачно проведенной работы с панелью приборов 2-го Фокус выгорело 3 элемента на панели приборов. Может кто подскажет, что за веши сгорели и чем их можно заменить.
1 расположен в районе температурного светодиода, и имеет 6 контактов (на фото выделен красным цветом), и причем тепеь светодиод горит постоянно даже при выключенном зажигании.
2 других расположены под спидометром (на фото выделенны красным) и имеют по 3 контакта.
S T I G
8 December 2011
чет последнее время зачастили такие посты(
Serg-go
8 December 2011
e1v1g1e1n
Предпологаю что это элементы управления светодиодами..
обозначения...
Думаю не найдешь такие.. ищи нерабочую плату и перепаивай... или могу вырезать кусочки вместе с деталями и отправить.. видимо при пайке у тебя статикой пробило детали, меняй паяльник, тебе ещ повезло что приборка работает..
e1v1g1e1n
9 December 2011
Согласен, что позвело, скорее всего руки у мастера растут не оттуда, так как проверил все работоло исправно, проехал километров 10 и запахло жаренным, и всветомузыка. Теперь вот придеться что-то кубаторить самому. Может попробовать аналоги подобрать, выпаивать только с приборки или с других плат.
