ПыЖиК
22 January 2011
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
Спрашивал ЧЕМПИОНОВ в Питере, ни кто, ни чего не может сказать. Друг привез из Финляндии ВАЛЕО - стоят 28 евро. Лучше новых штатных даже новых. Заводские умерли за два месяца.
BOZ
Не видел, не спрашивал (утром в 8 часов, спросить не у кого было) однако было написано что зимние.
ASVProцитата: |
были замечены оригинальные зимние |
Скроее всего это для ФФ1. Хотя мне хотелось бы ошибиться
TNT2
Думаю что для второго, потому-что на стойке стояли пустые коробки от дворников. Я их покрутил в руках. Дворники без каркасные, у первого же обычные? Правда указание на то что они зимние на коробке не обнаружил. А оно должно быть?
ASVPro
У зимних дворников обычно резинка потолще и пошире, чем у летних.
Так кому пригодицца для информации: пошел первый снег плотный хороший - дворники намерзают и не выполняют свою работу. Поставил дворники повыше (ключ на 15 и 5 минут делофф), на стекло, в зону обдува лобового стекла и электрического обогрева - проблем нет.
с уваажением
а кто-нить знает есть ли альтернатива штатным дворникам фирмы Валео, чемпион не предлагать
. Искал на рынках сказали что Валео впринципе есть такой размер но в живую никто не видел, если не ошибаюсь у штатных дворников размеры 650 и 425
AbadonaА они теперь за край стекла не залезают при взмахе вверх?
Сейчас посмотрел зимние чемпионы свои. Да, они каркасные, с резиновым защитным кожухом. Но резинка шире, чем на летних безкаркасных, и потолще. За счет этого они снег и лед лучше счищают.
Megabass
JIGGY
поставил так, чтобы не вылетал. Если смотреть из салона, то кажецца что вылетает, если смотреть снаружи, то видно что дворник не доходит до стойки, где есть краска...
так
ниже стояли, их вообще видно не было
Abadona
А снаружи сфоткать могешь? Что бы посмотреть как оно при установке выглядит?
Заранее спасибо!
AbadonaЧе то смахивает на колхоз типа как на жигулях от долгой эксплуатации, так дворники сами по себе встают...
ИМХО Я бы так делать не стал во-первых внешний вид никакой, во вторых мотор дворников может запросто приказать долго жить, и гарантии на это дело не будет, ну а в третьих если есть обогрев стекла то примерзающие дворники воще не проблема. На зиму покупается 2-3 балона размораживателя для стекол фирмы Holtz - сразу говорю деньги не те чтобы из-за этого убиваться, пришел попрыскал включит обогрев и через 2 минуты и стекло и дворники чистые и к тому же трут уже в щадящем режиме так как смазаны жидкостью, и ее хватает практически на весь день если мороз не сильный
Здесь фото обычных зимних дворников Champion.
Но для FF2 не подходят, крепление отсутствует.
А вот
здесь и
здесь о дворниках Trico. Единственное, не нашел информации - есть ли вариант для FF2.
Для себя проблему зимних дворников решил вот так.
знаю, что колхоз, но надеюсь не придется вылезать и обстукивать щетки.
Mobildik
дело в том что дворники стоят ниже обдува лобового стекла, поэтому именно когда идет сильный снег, на дворники намерзает лед, а обогрев стекла не может растопить лед на дворнике на расстоянии 1 см от стекла. Причом это происходит только при движении на небольшой скорости по городу, в пробках и т.д. На трассе все нормально.
А с чего это мотор дворников может крякнуть? дело в том что дворники переставляюцца в любое положение, они расположены на шлицах и ставяцца как хочишь. Я поставил так, чтобы их обдувал обдув и левый не заносило на стойку.
П.С. Снег не идет в сильный мороз!!!
KAN
отлично!!!
KAN
А в той дырочке что рядом, не получается закрепить?
Идея супер!!! Нужно будет заморочится.
KAN
И эта пластинка крепится только с одной стороны?
Использовал доллгое время зимние дворники (с тех пор как появились в продаже), и могу сказать, что и они обмерзают, т.е. обстукивать их приходилось регулярно, единственный плюс- "арматура" не замерзает так как она в резиновом чехле, ну и резинка без профильных пазов -пока дворник новый, лед не прилипает
Из минусов- взлет дворника после 100км/ч.
Те кто надеются экономить на незамерзайке- ошибаются ,
так как смывает грязь такой дворник хуже.
нет она большего диаметра чем шток.
диаметр самого штока = диаметру сверла 5 (пятерки). один к одному.
да с одной стороны.
необходима:
первое для того, что бы щетка дальше не проваливалась/не садилась на шток.
второе для плотной фиксации между штоком и зубом на поводке
KANНарод, Вы что гоняете??? хахахахахаха зачем менять безкаркасные щетки на зимние???
В натуре Россия!!!
зимние щетки были придуманы дабы защитить обледенение подвижных соеденений щетки, чего в безкаркасных НЕТ! Так зачем себе морочить голову и мастерить какую то бредятину...
Извините если что. но по МОЕМУ полный колхоз!!!
Может кому пригодится. Опытно-экспериментальным путем установлено что к Фокусам подходят один в один обе щетки от Фольксваген Кэддди и от Мерседеса в 211 кузове левая сторона(водительская). На Фольксвагеновских щетках - сделано в Бельгии- как и на Фокусе. Знаю точно, что в Бельгии есть завод по производству щеток "Чемпион". Никаких выводов из данных фактов умышленно не делаю. Если кому хочется потренироваться поснимать-поразбирать щетку - могу презентовать пару учебных экземпляров.
Abadona
фотку снаружи плиз
тоже хочу так сделать: не знаю насчет обдува, пускай хотя бы до нитей электроподогрева достает
прошлую зиму имел траблы с обмерзанием
DegeneratОни не могут дубеть, там нечему, а вот на счет зимних щеток, никто и никогда их не придумает, так как почти все производители их уже не делают. Если не секрет кто из брендоов может "придумать" (что там придумывать то) подобное?
Вы когда нить видели оригинальные зимние щетки? Ни на одну машину они не ставятся.
И толку от них нет! 100% лишь наша русская душа может быть разведена подобными маркетинговыми ходами... Повторюсь в замен, так называемым зимним была придумана БОШЕМ конструкция безкаркасных щеток, которая сейчас копируетя всеми производителями...
sas_000А вот то что Бош для фокуса делает какие то голимые щетки, хотя у кого то попадаются и в норме, это факт. Сам так же подумываю обратитс к официалам с заменой по гарантии!
istinaВ Бельгии не Чемпион, а Бош!!!
SOLE
У меяня на мондео стояли безкаркасные, и поверь мне они замерзают. Но в мондео была фишка подогрева щёток, выглядело примерно так как уAbadona
Только не разборкркой механизма и перестановкой щёток, а нажатием на кнопку. и щётки останавливались в зоне обогрева.
В фокусе такой фишки нет. мёрзнуть будут.
Бескаркасные щетки зимой, по крайней мере SWF, чистят плохо.
KANИнтересный вариант.
