Рулевое : рулевая рейка
Вчера моя жена брала Макса для поездок по городу. На одном из перекрестков произошла следующая ситуация. Машина входит в проворот, колеса повернуты в правую сторону, для выхода из поворота Наталья, моя жена, начала выкручивать руль влево. Но колеса остались в том же положении что и были при входе в поровот, т.е. повернуты вправо. Так она повернула рулевое колесо еще немного влево но безрезультатно. Потом спустя мгновение колеса начали слушатся руля. Но рулевое колесо сместилось относительно оси влево (при прямых колесах руль повернут влево примерно на 10 градусов). Сегодня пригнал машину не сервис, они все разобрали, проверили ничего не нашли, ни механических поврежений ни разболтавшихся гаек. Ничего!!! Единственное предположение мастера - рулевая рейка. А если не она? Как мне теперь на такой машине ездить? А если бы это было на скорости 100 км/ч?
Может кто-то что-то слышал или знает про подобный случай?
И что теперь можно сделать? Не очень хочется ездить на этой машине снова...
рулевое управление, рейка, рулевая рейка, стук рулевой рейки, рулевые тяги
Ecoli
30 November 2009
142,4K
artua1985
29 November 2012
Вообщем помытрствовав не много, звонил в гидролаб, машинами 2008 года и далее они не занимаются,з/ч и те будут аж через 3 недели, да и по деньгам кстати хлёстко получается...Я решил брать новую рейку,заказал в майджоре,со скидкой обошлась в 28 кр... считаю не плохим решением вопроса,ну а установка, 2500 т.р цена вопроса,считаю приемлемой...
tyk34
29 December 2012
Доброго времени суток всем!Принимайте новенького.Мужики помогите.Новый год на носу ПРОБЛЕМА!!! Сегодня при замене рулевых тяг (при контрольной затяжке)что то хруснуло.похоже в рейке.Рашпиль начал болтаться в корпусе.Открутив рег.гайку .вытащив сухарь_не было ничего обнаружено.Поставив сухарь на место .отрегулировав его рашпиль перестал болтаться.заливаю жидкость .прокачиваю.запускаю двигатель-все работает идеально..но минут 5-7.после чего как будто стал насос гидрача,хотя насос работал и жидкость была в норме.Что могло произойти? Помогите кто может. Заранее благодарю
artua1985
2 March 2013
tyk34
Приветствую, работу гидроча легко проверить, выкрутив руль до упора, услышите легкое по жуживание, значит все нормуль, гидроусилитель работает, впринципе вариант такой что и не услышите, а вообще дедовский способ, крутонуть баранку на асфальте без льда, ну или в гараже, сразу станет ясно...Времени прошло много как вы писали, проблема решилась и как если не трудно опишите...
Romariooo
28 April 2013
Кто=нибудь знает,помогают ли заливные герметики от подсапливливания?
Romariooo
1 May 2013
Что,никто не пользует?
Я тут взял герметик,одной известной марки,залью,отпишусь о результатах!
Zasranec03
4 March 2014
Ну как герметик?
Zasranec03
12 March 2014
Всем доброго времени. Подскажите куда льется и где можно посмотреть уровень жидкости. Что то смотрел смотрел так и ничего не нашел. Мотор 2литра. Да и еще вопрос я как понимаю там у нас два приводных ремня??один отвечает за кондей,генератор . А второй как раз за рулевую помпу??спасибо)
Las9w
12 March 2014
Zasranec03
1. Бачок с жидкость гидроусилителя под правой фарой.
2. Два ремня: 1. Кондней 2. Гена + помпа охлаждения двигателя.
3. Усилитель у нас электрогидро, т.е. помпа руля - электрическая.
Zasranec03
13 March 2014
Las9w
Спасибо. Значит чтоб посмотреть уровень нужно снимать фару.
И жидкость какую нужно лить для рейки)спасибо.
Zasranec03
23 March 2014
Всем привет. Народ может кто подскажет, а есть ли рем комплекты какие нибудь для рулевых реек??
shade40RUS
23 March 2014
Zasranec03
На сколько знаю есть, но живет это все крайне не долго по отзывам
Zasranec03
23 March 2014
Так значит в этих рем комплектак те же самые сальники и так далее и образно можно самому поменять. Или все таки ехать и делать ремонт рулевой рейки.?
23 March 2014
Zasranec03
где-то читал в темах про рейку, что ставят на фокусы-симаксы какую та металлическую толи крышку, толи чашку, толи гайку, с фьюжена или с фиесты и это помогает. вроде как у нас стоит пластмассовая. точно не скажу, что это и где стоит, но в башке инфа отложилась про ремонт рейки.
Zasranec03
27 March 2014
Спасибо.народ тут на форуме ссылка была на ремонт реек кто нибудь там чинил??
http://www.gidravlika.spb.ru
Las9w
27 March 2014
Zasranec03
Я думаю, лучше спросить в Питерской ветке.
xabp
29 March 2014
здравствуйте! случилась беда подскажите пожалуйста! на с-мах двигатель 2,0 потекла рейка! после замены сальников и втулок произошло непонятное! руль стал крутится труднее, обороты стали плавать при повороте на лева шипения только в самом конце а вот при повороте в правую сторону уже через пол оборота начинает очень сильно шипеть и двигатель весь аш чуть ли не тресётся! жидкость новая и в бочке уровень
Zasranec03
29 March 2014
xabp
А ты сальники и втулки сам менял?
Evgen085
3 April 2014
День добрый. У меня С-max 1,6 TDCI. После ночной стоянки, при первом повороте руля в любую сторону первые 10 градусов он довольно туго идет, потом все нормально. Похожая ситуация наблюдается на трассе, после прямого движения при повороте руля первые 10-15 градусов все ок, дальше возникает усилие на руле (кратковременное), давишь дальше все нормально. Если в затяжном повороте поиграть рулем в этом месте ощущается как бы сказать подкусывание чтоли. Кто нибудь с таким сталкивался, что это может быть?
Zasranec03
12 April 2014
Народ а кто нибудь пробывал герметик для рулевой колонки??
us1981
9 June 2014
Уже во втором сервисе не могут подтянуть рейку - нет спец ключа. Как понимаю, Рейка симакса не как у фокусов, т.е. регулировочная гайка имеет форму не шестигранника, а как показывал на 5 странице Borovskih-dmitri. Поэтому вопрос - никто спец ключ не монстрячил на нашу гайку? С ним в сервисе обещают рейку подтянуть даже не опуская подрамника.
Borovskih-dmitri
9 June 2014
us1981
Такой ключ видел на просторах интернета один раз! Он от фокуса первого америкоса, врядли кто его изготавливал! А подтянуть можно и так, ранее тоже описывал, но мне хватило подтяжки не надолго, потом застучало справа, потом опять червяк, сточил усики на втулке, и в итоге заклинило чтото в золотнике и крякнул эгур! Как итог новый эгур и рейка! Для себя сделал вывод что если ремонтировать рейку то только при наличии обоих валов, всех сальников, прижимной вилки, втулке и гайке! Но в продаже нашел все детали, единственное валы попадались один раз на ебэй! Так что как то так!
Berkut48ru
27 August 2014
Всем привет!
Проблема - не могу открутить наконечники рулевой тяги, ( т.е. контргайку , для развала схождения ), что только не делал, даже грел, маленьким баллоном с газом - ни как, теперь хочу греть резаком по полной программе и заменить наконечники!
Ребята подскажите, пожалуйста, какой фирмы взять - цена-качество?
Спасибо!
Dik_g
27 October 2014
Ребята, кто меня рулевые тяги, что поставить вместо оригинала?
Evgenie
27 October 2014
Dik_g:
TRW
Dik_g
27 October 2014
Evgenie
А артикул есть? Что - то смотрю twr, а они (тяги) для Макса от 2010г.
dimossina
27 October 2014mobile
Dik_g
JAR 1022
Тяга рулевая trw
Павел127
20 January 2015
Подскажите, может у кого такое было. Руль временами резко дёргается в право и снизу слышны не очень громкие стуки, гур не шумит, жидкость есть. Поднимали и крутили колесо, ничего особого не заметили, есть такое ощущение, что клинит или тормозит колесо.
Hargrim
10 April 2015
Может кто-то знает и подскажет на что обратить внимание. Ситуация: довожу руль до крайнего левого положения (или очень близкого к таковому), а потом когда начинаю его крутить обратно скрип раздается. Скрип только в первое мгновение обратного кручения руля. Проявляется только на парковке и при разворотах (как и сказал, только когда руль выкручивается влево до ~упора), больше никогда этого скрипа нет, и при выкручивании вправо до упора тоже скрипа нет. Это рулевая тяга или что-то другое?
Павел 142
28 May 2015
Подскажите .что может быть .заметил на прогретом двигателе при повороте руля влево вправо появляется стук отдающий по кузову.
