Запустить Igo В разрешении 800*480 пока не удалось! |
в этом пазрешении ты его не запустиш у аппарата другое разрешение
аллеха У аппарата как-раз такое разрешение, экран по крайней мере позволяет, значит дело за софтом осталось!
CepeLa FlyAudio E7022navi
Dargot Если присмотрецца к фотам, то видно что чутка утоплен
xam666
Солнышком не засвечивает ? А то у меня фантом вроде и утоплен где то на сантиметр и тонировка 10% а при некоторых углах положения солнца засвечивает насмерть.
Dargot если подсветку на всю катушку включить тада нет!
Titovskiy
9 June 2009
xam666
навигацию на полное разрешение может не позволить вывести сам GPS модуль
зависит от того как он интегрирован в систему
ну и от возможностей его естественно
Ingwar
9 June 2009
цитата (xam666 @ Вчера в 15:05) |
После 3-х дней любви в итоге поставил себе Fly E7022Navi. Фотки вечером с фотика.
Итак +
1) Экран 800*480 2) Отсутствие тормозов в режиме навигации, ибо там 2 проца стоят. 3) Звук нормальный, но не более того, как мне кажеться примерно на уровне со штатной сонькой. Басы в сони действительно получше, они там глубже что-ли. 4) Качество звука и картинки в режиме просмотра диска - выше всяких похвал. 5) дизайн и качество материалов тоже отличное. 6) Штатный блютуз в плане качества речи на одном уровне со штатным, в остальном немного хуже.
Теперь -
1) Не работает майфун када выключено зажигание. Решение - поворот ключа до первого щелчка, тогда работает. 2) Не работают кнопки с подрулевого Буду разбираться! 3) Почему-то периодичски теряет пусть к папке с навигацией, приходится заново его носом тыкать 4) Хотелось оторвать китайцам их за тот пучок проводом который они нам намондили, еле-еле распихал всё это по щелям, чтобы магнитола в штаное место влезла. 5) Когда выключаешь магнитолу в режиме радио и потом опять включаешь, станция играет с хрипами, если заново выставить её частоту всё становицца ок. 6) В режиме приёма номера не вывечивает номер, а только надпись, что есть входящий звонок.
Вроде фсё, как писал выше фото вечером с нормального фотика. |
Спасибо за отчёт!
Для себя сделал вывод, что Флай акромя разрешения монитора и ценой более ни чем, от того же Кована, не отличается, косяки присутсувуют, как во всём китайском ширпотребе. Да и по 800*400 то же есть сомнения
а сколько там процев 1 или 21
мне как то глубоко фиолетово, в Коване я даже и не знаю сколько их там ( может их там воАбще нетУ
), но всё работает без торомозов и iGO и радио и ТВ и ДВД и т.д. и т.п., да и разница в 12.000руб. всё таки существенна.
Главное , что б тебе самому нравилось
удачи в эксплуатации.
Ingwar Я уже в принципе в сторону Кована(Супра) гляжу- единственное что останавливает все-таки немного убогий интерфейс...не знаю может в живую не все так страшно...
Вот у аппарата, который поставил
аллеха интерфейс вполне симпатишный(но опять же проблема с подрулевым..)
Короче
Ingwarо количество процов вспомнится как только запустишь навигацию и воспроизведение мп3 с вариобитрейтом, или просто высокмим
в Руси недавно привезли 20 кусков такой майфун стоит
Ingwar сейчас готовиться новая проша для Флая, которая позволит нави запустить в 800*480.
Сёння вечером ещ немного инфы по Флаю.
цитата (KoD24 @ Сегодня в 12:56) |
в Руси недавно привезли 20 кусков такой майфун стоит |
Про какой "майфун" речь...
цитата (acar @ Сегодня в 12:47) |
Ingwar о количество процов вспомнится как только запустишь навигацию и воспроизведение мп3 с вариобитрейтом, или просто высокмим |
Запускал и iGO и МР3 одновременно ( с CDдиска и с USBфлешки) - работает
Вот про "вариобитрейт" ...
мне хватает и обычного МР3 на USBфлешке на 16 гигов
обслушаться можно
Dargot:
Возник вопрос а точнее идея: Никто те пробывал из фантомов выпаивать (какнить выводить) USB провод чтоб не спереди эти сопли висели ? |
Вопрос всё ещё актуален. Особенно хотелось бы послушать гуру флая CarAudio ! Не смогут ли его спецы из сервиса за умеренную плату что нить заколхозить ?
Titovskiy
9 June 2009
Ingwarну так ведь сейчас то везде GPS со своим процом) ясен пень что все ок) вот если один - то может (но не обязан) тормозить
xam666вот если у них оно там лишь на уровне прошивки ограничивалось - то я только рад
а то частенько бывает что сам GPS модуль не тянет выше на выдачу)
Novser такаже проблема как у тебя как исправил?
Крик души: Братья, подскажите плиз: год юзаю Phantom, но тут вставив DVD диск с любимым фильмом, внезапно на дисплее высвятилось такое сообщение: "WARNING: VEHICLE IN MOTION", что дословно означает - "Внимание:повозка в движении". В итоге звук есть, а вместо видео, на черном фоне такая вот инфа. Пробовал, отключать Phantom от питания, помогло, до очередного завода двигателя. Помогите как быть, ведь гарантия уже кончилась.
CarAudio
9 June 2009
-2
А Вы попробуйте на Коване киньте MP3-папки с файлами на SD-карточку с программой навигации и запустите одновременно с одного носителя и навигацию и MP3-плеер, как это в лёгкую делает Флай. Во скрип тормозов-то послышится...
Dargot:
Dargot:
Вопрос всё ещё актуален. Особенно хотелось бы послушать гуру флая CarAudio ! Не смогут ли его спецы из сервиса за умеренную плату что нить заколхозить ? |
В чём проблемма? USB- хост есть, подключиться к нему и вывести шнур сзади - дело техники. Наши спецы из сервис-центра могут заколхозить всё, особенно за плату. Вопрос в гарантии аппарата. Если он у Вас на гарантии, то лезть в него могут только спецы, уполномоченные поставщиком Фантомов, наш сервис к таковым не относится.
tolstun74
судя по надписи срабатывает блок на просмотр видео при движении хотя в инструкции про это не нашол ... Но ведь не включается же он без ключа чтоб акб не посадить значет не так всё просто
цитата (acar @ Сегодня в 13:38) |
Ingwar ну так ведь сейчас то везде GPS со своим процом) ясен пень что все ок) вот если один - то может (но не обязан) тормозить
xam666 вот если у них оно там лишь на уровне прошивки ограничивалось - то я только рад а то частенько бывает что сам GPS модуль не тянет выше на выдачу) |
Решается прошивкой навигационной части аппарата. Она уже есть, но пока для аппаратов с китайским меню. Для англоязычных вскоре появится тоже.
Dargot
нигде нет все обыскас все сервисы обзвонил все руками разводят говорят что магнитола глюкнола
CarAudio
9 June 2009
tolstun74:
Крик души: Братья, подскажите плиз: год юзаю Phantom, но тут вставив DVD диск с любимым фильмом, внезапно на дисплее высвятилось такое сообщение: "WARNING: VEHICLE IN MOTION", что дословно означает - "Внимание:повозка в движении". В итоге звук есть, а вместо видео, на черном фоне такая вот инфа. Пробовал, отключать Phantom от питания, помогло, до очередного завода двигателя. Помогите как быть, ведь гарантия уже кончилась. |
Знакомые проблеммы. К сожалению, вам поможет только сервис Фантома. Слетело что-то в мозгах аппарата, обычно они решают это перепрошивкой. Не страшно, что аппарат не на гарантии, думаю всё равно помогут.
CarAudio
ссылочку на сервис не подскажете?
CarAudio
Здравствуйте! Если помните,есть такой аппарат как CA-FF647...А существует ли дня него какая-нибудь новая прошивка на текущий момент?
Заранее благодарю за ответ!
tolstun74:
CarAudio ссылочку на сервис не подскажете? |
http://www.stopol.biz/common-5-0 zanzibar:
CarAudio
Здравствуйте! Если помните,есть такой аппарат как CA-FF647...А существует ли дня него какая-нибудь новая прошивка на текущий момент? Заранее благодарю за ответ! |
Нет, к сожалению не существует. Насколько мне известно, он снят с производства.
Долго мыкался, но решился и заказал Супру... Теперь запариваюсь по поводу колонок. Суббуферы и прочие причиндалы не нужны. Все должно встать в штаные места. Вперед хочу поставить MB Quart ESA 216, а вот чего назад воткнуть незнаю. Может кто чего подскажет? Посматривал на JBL GTO 6527, но там сопротивление 2 Ом, а нужно вроде как 4 Ом. Вообще чем это может грозить?
black-cat
9 June 2009
ROBIN BAD:
Вперед хочу поставить MB Quart ESA 216, а вот чего назад воткнуть незнаю. Может кто чего подскажет? Посматривал на JBL GTO 6527, но там сопротивление 2 Ом, а нужно вроде как 4 Ом. Вообще чем это может грозить? |
Ну на перед поставь вот такие INFINITY REF 6020CS
магазин
Dargot
9 June 2009
Смотря какую вы музыку предпочитаете:
1. Если долбёжку то можно поставить "деревянный херц" (желательно конечно не самую начальную линейку)
2. Если что то более мелодичное morel или focal
Но по своему малочисленному опыту могу сказать что если уж менять колонки то обязательно ставить усилитель ! Калонки заиграют совершенно по другому. Ну а если усь не ставить тогда и менять в принципе ничего не надо один хрен "на порядок" лучьше не станет.
как вариант
http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=23788как другой вариант
http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=11943как более дорогой третий вариант
http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=22418
CarAudio
спасибо у них починил проблема в программе с пульта чинится только надо код знать (код мастер не говорит)350руб ремонт обошолся
Dargot:
Смотря какую вы музыку предпочитаете: 1. Если долбёжку то можно поставить "деревянный херц" (желательно конечно не самую начальную линейку) 2. Если что то более мелодичное morel или focal
Но по своему малочисленному опыту могу сказать что если уж менять колонки то обязательно ставить усилитель ! Калонки заиграют совершенно по другому. Ну а если усь не ставить тогда и менять в принципе ничего не надо один хрен "на порядок" лучьше не станет. как вариант как более дорогой третий вариант http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=22418 |
Акустика Focal Polyglass 165 V1
3вук омерзительный! Середины нет совсем, а высокие, вместо "тарелочек" звук наждачной бумаги трущейся по металлу. Так плохо, у меня еще не было никогда и ни в какой машине. Помню в молодости в пятерке (не BMW, а ВАЗовской) стояла кассетная магнитола УРАЛ с соответствующей акустикой и то было не так обидно. Любые сверхнизкобюджетные динамики будут звучать музыкальнее, к тому же, эти все равно начинают хрюкать задолго до заявленного производителем предела.
