Замучил свист. Сначала думал ремень - поменял. Потом - ролик - поменял. Не помогло. Оказалось - помпа.
Работы оказалось на час - полтора.
Цитирую предыдущего автора, с небольшими изменениями (там был Zetec):
1)Открутить 3 болтика шкива помпы накидным ключом на 8, трещотка с головкой между шкивом и лонжероном не пролезет, если проворачивается то нажать на ремень.
2)ключом на 15, двигая натяжитель ремня вспомогательных агрегатов ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, как будто мы его закручиваем ослабить натяжение и скинуть ремень.
3)выкрутить болтики и снять шкив помпы
4)слить антифриз, открутив пробку
5)открутить 3 болтика крепления помпы к корпусу насоса
6) вынуть старую помпу
10) новую помпу с круглой резиновой прокладкой ставить в обратной последовательности, промазав соединение герметиком.
11)собрать все как было в обратной последовательности
12)налить совместимый со старым антифриз (если концентрат то дистилированную воду+ концентрат), поставив на место шланг.
13) прогреть машину и покрутить до 3000 мотор. греть до срабатывания вентилятора при полностью открытом кране печки (регулятор температуры в салоне на максимум а вентилятор обдува салона на 0). Долить воду и антифриз.
Все.
araslan
10 April 2009
Замена помпы на Duratec 8V
kov-777Тут уж сам определись, на вид то все стога едомые.
Мне вот не понятно чем помпа от 1.6 наворотистее помпы на 1.8, что цена в двое дороже.
Интересно прокладки идут ко всем в комплекте? |
Должны быть ко всем.
Но тут Alex.. морочился сам с прокладкой.
Прокладки не со всеми помпами поставляются, надо смотреть!
Но есть риск нарваться на не ту прокладку (как я )!!!
Лучше всего заказывать помпу и прокладку отдельными пунктами!
kov-777
13 November 2010
Chilyцитата: |
Мне вот не понятно чем помпа от 1.6 наворотистее помпы на 1.8, что цена в двое дороже. |
Да это Хепа цену загнула. В экзисте много помп от 900 - 1900 р.
Кстати в спецификациях этих помп (для 1.6) нет такой модели как Фокус, есть только Фиеста, Ка ...
Дюратэк 1,6 - жертва ЮАР для Росии
kov-777
13 November 2010
Заказл SKF (VKPC 84629).
SKF - шведская машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипников, уплотнений, систем смазки и мехатроники. |
Они выпускают качественные подшипники - а для помпы это важно
. Так сказать для меня это стало "золотой серединой"
Ещё заказал 3 канистры по 1 литру антифриза Форд
1 336 797 вроде он лиловый, а не оранжевый. Как я понял оранжевый форд больше не выпускает, вместо него идёт
лиловый. Правильно? 3 литра антифриза + 50% дист. воды =
6 литров -должно хватить?
kov-777
SWF-ская помпа с прокладкой пришла? Я тоже такую же заказать хочу.
перевозчик
19 November 2010
kov-777 SKF - подходит? сегодня заменил ролики, а оказалось и помпа запела.
Baal
перевозчик
Сегодня забрал из магазина помпу, в комплекте есть прокладка (круглая с тремя "ушками" под болты)
Писал я тут выше про замену оригинальной помпы на помпы фирмы airtex. Пробежал на этой помпе почти 6 тыс.км люфтов пока нет. Но прокладка в комплекте была полное гофно, пожалел сто поставил. Пришлось возвращать обратно б-у оригинал (она металлическая), обмазав герметиком с двух сторон. А прокладку от airtex надо сразу на герметик...
Slasher привет, я так и не отписался тогда, не было инета:(
В общем в экзисте хотел заказать Airtex за 2800, но всё таки решил взять оригинальную за 3300, пришла меньше чем через неделю, был удивлён, что оригинальная помпа пластиковой оказалась, хотя написано на ней made in Brazil, как и на моей родной железной) так что даже и не знаю есть ли разница между пластиковым airtex'ом и пласт оригиналом) поставил её, свист прошёл и я доволен, спасибо за помощь!)
InFocus
airtex стоит в районе 1100 р в экзисте. (уже)
перевозчик
15 January 2011
Slasher
Да, прокладка на airtex идёт паронитовая, я сразу с двух сторон герметиком смазал, пока всё OK!
перевозчик
главное помпа неплохая... А прокладка это так. На всякий случай обрисовал прокладку на прокладочном материале GORE TEX GR (диапазон температур -273 до +300)
боберчег
слушай друг а где ты купил подшипники для роликов?
ФФ1 1,6-8V рокам. Август 2010.Поменял помпу на Airtex 1826. уже 25т.к.. работает, не текёт, не люфтит.
Внесу свой вклад в базу знаний по замене помпы на Duratec 8V
1) Делал снизу, машину поставил на чурку, снял правое переднее колесо и нижний защитный щиток ремня. Понятно, что пыльник надо тоже снять. Сверху очень неудобно.
2) Сливал антифриз на холодную, приподнимал все шланги, нижний даже откручивал, но вытекло только ~5л. Видимо поэтому когда вынимал старую помпу, вытекло еще ~0,5л прямо на руки. Осторожнее. Или вынимать старую помпу надо стоя сверху. Если сливать на горячую, термостат будет открыт, возможно вытечет все, я не пробовал. Антифриз лучше холодный, чем кипяток. Рисковать не стал.
3) Прокладку, которая шла в комплекте помпы, посадил на термостойкий герметик, намазав его на саму помпу. Со стороны двигателя мазать не стал. В принципе, конструкция прокладки такова, что герметик не нужен. Намазал для очистки совести. Старая прокладка была металическая, с резиновым напылением.
4) Пока лазите, можно проверить остальные шкивы и ролики, пока ремень снят.
Помпу поставил SKF VKPC 84629. Сначала присматривался в Dolz F-203, но SKF сделана как-то понадежнее.
dim.podshivalov
16 December 2011
Подскажите пожалуйста, какая помпа идёт на дюратек 1,6
dim.podshivalov
Читай тему, тут всё только про твой двигатель.
Vovasik37rus
31 December 2011
купил и поставил самую дешевую. Прислали в коробочке с прокладкой, металлическая крыльчатка. работает -нареканий нет.
антифриз весь из движка изъять не удалось - при демонтаже помпы пролил около литра, хотя продувал при сливе компрессором
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=302%2...55&caid=166
Тоже помпа начала шуршать.Подморозило и на холодную секунд 30 шумит как будто ремень трется по жестянке.К концу месяца поменяю.Так понимаю лучше закзывать скф по моему канадская фирма.Кто ставил как она себя ведет?.
отшельник
AIRTEX могу порекомендовать. Цена/качество просто отменное. Фирма занимается только насосами.
перевозчик
19 January 2012
отшельник
Ставил себе AIRTEX прошёл на ней 10-тык, полёт нормальный.
kov-777
19 January 2012
отшельникУ меня стоит СКФ. Утверждать не буду, что она лучше других, т.к. пробег относительно не большой. И на форуме и сами производители
не смогут ответить какая лучше.
AIRTEX достойный вариант...
А вот поставщика HANS PRIES
302 224 755, который себе взял
Vovasik37rus , советую не рассматривать как вариант. Т.к. судя по коду это Китай.
запчасти фирмы HANS PRIES
помпа "от руки" должна легко крутиться или с усилием?
ЖЕк
С небольшим усилием, там-же резиновое уплотнение.
Vovasik37rus
19 January 2012
kov-777по твоей же ссылке:
755 - TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев) |
, ... про качество - я доволен пока (пробегала около 1000.), ну не покупать же за 4000 оригинала, я лучше эти буду менять каждый год, тем более проблем никаких...
перевозчик
Slasher
Почем брали?kov-777
Вопрос тот же.В наличие нету,только под заказ.Какая будет ту и возьму,а то предложет какую-нибуть хрень.Да и расценкм знать не помешает.
Slasher
20 January 2012
отшельник
а брал что то в районе 1500 р.
SKF я бы предпочел оригинал. SKF стоит около 3300 р, а оригинал 4000р.
