Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
YOGO71
А не пробовал покумекать, можно ли будет в штатную рамку забацать сей девайс? Может можно будет просто вырезать по шаблону?
Скажи пожайлуста размеры экрана и расстояния от кнопки до кнопки.
YOGO71:
Кстати экранчик подсвечевается светло голубым, при включении подсветки- яркость становится мягко меньше. подсветка кнопок зеленая, но есть джемпер (как на компьютерах) походу с ним будет красная, но не пробывал... |
голубая подсветка ни туда ни сюда.
зелёная есть?
YOGO71
3 March 2009
Итак, начнем!!!
Для тех кто приобрел автомобиль "из того что было", или не ожидал что управлять климатом так неудобно с помощью штатных крутилок,..
Вот один из вариантов решения данной неудобности-воспользоваться идеями и кстати неплохим воплощением от ребят из Китая...
Огромное спасибо одноклубнику с форума под ником (ПИ), за помощь в покупке и доставке данного девайса
Итак начну фотоотчет, немного повторюсь, но пусть будет все вместе...
Комплект состоит (сверху-вниз):
-блок управления направлением движения воздуха
-блок управления теплым-холодным воздухом
-кронштейн крепления блока управления направления движения воздуха к управляющему блоку...
YOGO71
3 March 2009
2. управляющий блок (экранчик к кнопочками
)+рамка+проводка...
2. Подходим и садимся в машину и видим...
YOGO71
3 March 2009
..и думаем а может так все оставить...но нет деньги потрачены и хочется надеяться на лучшее начинаем разбирать все по тихонечку..сначала магнитолу...
...затем рамку и штатный блок управления кондеем, там все понятно расписывать не буду, что получается...
Берем блок управления направлением движения воздуха
с помощью кронштейна прикручиваем его к управляющему блоку, вот что получается...
YOGO71
3 March 2009
..подключаем проводку, клемник в клемник (по цвету и конфигурации), вот тот же самый блок вид сверху...
..то же самое вид справа..
..далее защелкиваем и прикручиванием блок управления к рамке из комплекта..
...следующий ответственный шаг...опускаемся на коленки и ищем выше педали газа клемник питающий вентилятор отопителя, вытаскиваем его...
...свободные концы проводов из комплекта ( красный и черный), подключаем к этой колодке. Красный к желто-зеленому, черный к черно-красному (не обращайте внимание на соединительную колодку-моя ошибка, но мне простительно, т.к.-первый!)
YOGO71
3 March 2009
...берем блок управления подачей холодного-горячего воздуха и подсоединяем его к соотв. тросику. Обраните внимание это делается внизу со стороны ног водителя,т. к. мало места наверху и разместить решил здесь, главное следить чтобы тросик не перегибался..и располагаем его в полости тоннеля...
YOGO71
3 March 2009
...Далее берем рамку и ставим ее на свое место не забыв ввставить тросик управления направления движения воздуха, глвное чтобы шестереночка в шестереночку..
YOGO71
3 March 2009
..Вот ивсе а вы что думали ...с подсветкой - включенный...
YOGO71респект
а по работе, есть какие нибудь глюки или еще ченить?
YOGO71МОЛОДЕЦ !
ПетляЛех , читай темку - все есть !
YOGO71
3 March 2009
burya:
AgentOrange
нету !
рамка только КВАДРАТ ... подсветка - ГОЛУБАЯ ! |
пересветить нельзя?
YOGO71у тебягармонично смотрица с синей подсветкой магнитолы.
но н понятно, нафига китайцы сделали голубую подсветку, зная, что в чпокусе была и зленая и красная и белая подсветка, но голубая - никогда
YOGO71
А как температуру в салоне держит - нормально? И вообще правильно?
Братцы, прочитал всю тему, а через кого можно заказать и как оплатить, сразу 100%?
YOGO71
да да , тоже очень интересует как держит температуру в салоне и адекватно ли управляет вентилятором. Кстати потоки возду сама меняет, иль нет? и ешо на фотке справа дисплея 07.5 градус цельсия енто что? Снаружи? Это, а куда датчик запихнул? Интересно как отразиться на расходе топлива..
