Чип-тюнинг ST/RS
18 years ago
Информация собрана при поддержке - 147 - и justbusiness
Вся информация по чип тюнингу Ford Focus > docs.google.com
чип, чип-тюнинг, тюнинг двигателя, прошивка двигателя, мотор, стенд, фф2, ST MK2
VIPerMic
12 August 2006
Чип-тюнинг ST/RS
739,7K
5,9K
korben-dallas
23 June 2007
Cossie
1.1 вроде...
Cossie
25 June 2007
korben-dallas:
Cossie
1.1 вроде...
Господа! Поясните пожалуйста непонятливому... У меня на стоке турбина дует 0,3 бара. По штатному прибору четко доходит до первой риски и дальше ни гу-гу. Я легко в это верю, зная параметры мотора, и не думаю, что меня обделили, и под капотом все-таки 225 л.с...
Как при 1,1 бара можно получить всего 265 л.с.? Очень короткая фаза впуска что ли?
Заранее спасибо!
РакошийНелч
25 June 2007
Cossie
У меня все штатное только 5000км проехал но с самого нуля дует по штатному прибору чуть дальше середины, так что не знаю как это у тебя до первой дует...
Cossie
25 June 2007
РакошийНелч:
Cossie
Короче... обделили меня выходит?
Zubilist
25 June 2007
еще как обделили, при хорошем стечении обстоятельств давление доходит и до красной зоны по штатному прибору) (без чипа)
ORK
25 June 2007
Cossie
Не на тех передачах смотришь наверное.
На 4ой в пол давани...
25 June 2007
Cossie:
Обсуждали тут со знающими людьми, почему же с СТ-шкой нельзя получить приемлемых результатов при чиповке.
По всей видимости, система VCT с изменяемыми фазами не даёт двигателю дышать на высоких оборотах. Возможно, её как-то тоже можно чипануть, но это другая тема...
Cossie
25 June 2007
ORK:
Cossie
Думаешь я "впервые замужем"?
При всем этом я не могу сказать, что машина не едет... Ездил неделю назад на 9-ом Эвике приятеля, так не могу сказать, что СТ-шка медленнее. По ощущениям даже наоборот, а в Эвике 280 л.с. есличо...
VIPerMic
25 June 2007
Cossie
Если возникают такие ощущения, то тут явно что-то не то с "Эвиком" или приятелем.
РакошийНелч
25 June 2007
Cossie
Я с 6 эвиком ТМЕ возвращался с ВГ в пятницу и рядом ехал еще 9эво, не могу сказать что они не едут, бодренько они меня обгоняли, но 9 чуток хуже ехал, все равно не догнал...
Cossie
25 June 2007
VIPerMic:
Cossie
И с Эвиком, и с приятелем все в полном порядке... я сам был за рулем Я же писал про ощущения. СТ-ха мягче, вот и кажется, что в кресло сильней вжимает. У Эво нет явного турбоподхвата, отсюда - не страшно, и руль гораздо спокойней чем у СТ, как будто комфортный режим включил...
По поводу 0,3 бара... прошу покорнейше меня извинить, дует нормально. Просто когда работаешь тапкой нежно, дует 0,3... Когда в пол, на 0,3 стрелка на мгновение останавливается, а потом прыгает дальше. Видимо мозги там что-то колдуют. Я еще "обкатываю", поэтому сильно не давил. И на старуху бывает проруха...
Zubilist
26 June 2007
Cossie
катался на 8 и 9 эвике, оба сток, турбоподхват там просто обалденный, сначала тупит, а потом впирает) ощущения совсем разные!
ORK
26 June 2007
Cossie
я же говорил давани в пол
korben-dallas
26 June 2007
как сказали в ТТ, особенность данной прошивки в том, что она убирает ограничение давления турбины, которое стоит на стоке. ( для более комфортного режима при городской езде ), теперь говорят они она дует по максимуму всегда. Но насколько я понял, мах давление не изменилось 1,1 бар.
Cossie
26 June 2007
Zubilist:
Это ты на Косворте не ездил... а-то знал бы что такое турбоподхват
korben-dallas:
Эт хорошо! Мне нравится такая тема
korben-dallas
27 June 2007
ORK
чипованые СТ остались недовольны прошивкой, вот и гоняли чтоб это подтвердить..(((
korben-dallas
27 June 2007
после заездов вчера на ВГ, стало понятно, что прошивка WETTERAUER, весьма специфична и больше подходит для ускорений от 100 км/ч, старт сместа на ней оказался хуже чем у стока ((( Позвонил ещё в одну контору ( пока секрет в какую ), обещают прошть 260 кобыл и 420 Нм, говорят, что возможно и до 300 кобыл довести Кстати в ТТ сказали, что скоро будет возможно прошивать новые програмки и у них.
martovskiy
27 June 2007
А в Екатеринбурге прошивают СТшки?
Gladixx
27 June 2007
martovskiy
Екатеринбург деревня!!! у нас тут автотюнинг это синие писалки на капоте. Просто каменный век. По музыке не спорю спецы просто отменные. Но все что касается железа это финиш.
Schumi
27 June 2007
martovskiy
Я думаю, самому заказать флэшер от буржуев и перешиться проблем нет и в такой "деревне" как ЕКБ. Если бы я отпулил свой СТ не родному брату, то приволок бы с собой в ЕКБ Дримсайенс, но пришлось оставить его на родине. А интересно, есть ли такие удобные флэшеры как на СТ для турбо-форика?
martovskiy
27 June 2007
Жаль
G
Gladixx:
martovskiy
Кстати, дай прокатиться?
27 June 2007
korben-dallas
На стенде прошивка показала 227 л.с., поэтому она не может быть хуже стока Просто стало сложнее стартовать...
Кстати, замеры "с ходу" со стоком показывали бесспорное преимущество Wetterauer!
sv23
27 June 2007
- 147 -
Странная прошивка у бестст и корбана. На 3 и дальше передачах дует сначала 1,1 а потом 0,6 и все.
Cossie
28 June 2007
sv23:
Не в прошивке дело. Турбинка маленькая, на высоких оборотах ее не хватает...
korben-dallas
28 June 2007
Вчера специально проверил, что да как. ЛЮБАЯ передача, газ в пол 1,1 давление, после 5000об. давление падает на 0,5 бар.
Сегодня слил прошивку в ТТ, там говорят, общались с немцами вчера на эту тему целый день и те объясняют это так: мол на вольвовском моторе стоит много датчиков разных, кот учитывают некоторые параметры, в том числеи температуру воздуха. И что при интенсивной езде в жаркую погоду, прога намеренно ограничивает давление турбины на высоких оборотах.
В понедельник, буду заливать новую прошивку в другом месте, после отпишу как ощущения.
28 June 2007
korben-dallas:
в том числе и температуру воздуха
+100
В первую очередь, температуру.
Cossie
29 June 2007
korben-dallas
И это понятно, превышение температуры ведет к детонации. Детонация, как известно - смерть мотора!
korben-dallas
3 July 2007
Чипанулся по новой ))) Обещают 275 коней, 420 Нм.
По ощущениям савсем другое нежели ватерауер. Чтоб понять как с места ррвет, нужно заезжать ))
Cossie
3 July 2007
korben-dallas:
Расскажи ощущения, а-то они "другие" могут быть в разных смыслах Как это теперь называется, если не ватерауер? Графики какие-нибудь есть?
РакошийНелч
3 July 2007
korben-dallas
ты не про это http://www.upsolute.ru/index.php?page=chip...1&chip_id1=Ford речь ведешь? просто там другие показатели...
Люди подскажите плиз чем отличается прошивка upsolute от той которая в точке тюненга ???просто выбираю себе что то одно из двух по цене вроде одинаковые...
