Andy555
Верно сказано
pripyat.com
Andy555: |
всегда интересовался, что явилось причиной взрыва, и вот похоже на правду. некоторые выдержки: "В какой-то момент между 01 ч 22 мин 30 с и 01 ч 23 мин 40 с интуиция персоналу, по-видимому, изменила, и из активной зоны реактора оказалось выведено избыточное количество стержней. Реактор перешёл в режим поддержания цепной реакции на мгновенных нейтронах. Ещё не созданы и вряд ли когда будут созданы технические средства управления реакторами в таком режиме. Поэтому в течение сотых долей секунды тепловыделение в реакторе возросла в 1500...2000 раз [5,6], ядерное топливо нагрелось до температуры 2500...3000 градусов [23], а далее начался процесс, который называется тепловым взрывом реактора. Его последствия сделали ЧАЭС «знаменитой» на весь мир." |
командированные торопились побыстрее закончить программу экспериментов и доэксперементировались |
Moonraker: |
Насколько я помню в эту ночь на реакторе проводились какие-то эксперименты. Впереди были майские праздники, командированные торопились побыстрее закончить программу экспериментов и доэксперементировались. |
это было практически невозможно сделать, обслуживающий персонал смог это сделать, отключив все что можно из систем защиты. |
OS2: | ||
** добавлено в [mergetime]1209386013[/mergetime] 2 Moonraker
Ваабще бред! |
OS2: |
** добавлено в [mergetime]1209387664[/mergetime] 2 dmt49 Рекомендую почитать книгу: "Анатолий Степанович Дятлов. Чернобыль. Как это было". ЗЫ: если ты не в курсе, то А.С. Дятлов, это как раз тот человек, который отдал команду на глушение реакторной установки, после чего и произошла ядерная вспышка, повлекшая за собой разрушение реакторной установки. 26 апреля 1986 г. в один час двадцать три минуты сорок секунд начальник смены блока No 4 ЧАЭС Александр Акимов приказал заглушить реактор по окончании работ, проводимых перед остановом энергоблока на запланированный ремонт. Команда отдана в спокойной рабочей обстановке, система централизованного контроля не фиксирует ни одного аварийного или предупредительного сигнала об отклонении параметров реактора или обслуживающих систем. Оператор реактора Леонид Топтунов снял с кнопки АЗ колпачок, предохраняющий от случайного ошибочного нажатия, и нажал кнопку. По этому сигналу 187 стержней СУЗ реактора начали движение вниз, в активную зону. На мнемотабло загорелись лампочки подсветки, и пришли в движение стрелки указателей положения стержней. Александр Акимов, стоя вполоборота к пульту управления реактором, наблюдал это, увидел также, что «зайчики» индикаторов разбаланса АР «метнулись влево» (его выражение), как это и должно быть, что означало снижение мощности реактора, повернулся к панели безопасности, за которой наблюдал по проводимому эксперименту. Но дальше произошло то, чего не могла предсказать и самая безудержная фантазия. После небольшого снижения мощность реактора вдруг стала увеличиваться со всё возрастающей скоростью, появились аварийные сигналы. Л. Топтунов крикнул об аварийном увеличении мощности. Но сделать что либо было не в его силах. Всё, что он мог, сделал – удерживал кнопку АЗ, стержни СУЗ шли в активную зону. Никаких других средств в его распоряжении нет. Да и у всех других тоже. А. Акимов резко крикнул: «Глуши реактор!». Подскочил к пульту и обесточил электромагнитные муфты приводов стержней СУЗ. Действие верное, но бесполезное. Ведь логика СУЗ, то есть все её элементы логических схем, сработала правильно, стержни шли в зону. Теперь ясно – после нажатия кнопки АЗ верных действий не было, средств спасения не было. Другая логика отказала! С коротким промежутком последовало два мощных взрыва. Стержни АЗ прекратили движение, не пройдя и половины пути. Идти им было больше некуда. В один час двадцать три минуты сорок семь секунд реактор разрушился разгоном мощности на мгновенных нейтронах. Это крах, предельная катастрофа, которая может быть на энергетическом реакторе. Её не осмысливали, к ней не готовились, никаких технических мероприятий по локализации на блоке и станции не предусмотрено. Нет и организационных мер. |
OS2: |
2 Moonraker Откуда возьмутся командированые на БЩУ? И с чего персонал должен торопиться, испытания по выбегу ТГ были начаты по графику. 2 dmt49 Рекомендую почитать книгу: "Анатолий Степанович Дятлов. Чернобыль. Как это было". ЗЫ: если ты не в курсе, то А.С. Дятлов, это как раз тот человек, который отдал команду на глушение реакторной установки, после чего и произошла ядерная вспышка, повлекшая за собой разрушение реакторной установки. |
mkm: |
читал в КП, что разрешили продавать мясо из Чернобыля |
OS2: |
Причина взрыва 4 ЭБ ЧАЭС одна, это: ввод положительной реактивности стержнями СУЗ (и АЗ в том числе), при движении их из крайнего верхнего положения в активную зону, по команде АЗ (БСМ или любой другой, приводящей к движению стержней в зону). |
там ничего не поймешь... |
ты очень далек от данной темы и просто не в состоянии понять |
Не надо тут ля-ля разводит |
