Форумчане, прошу совета. Кто-нибудь устанавливал себе парктроник на ST? Дело вот в чем. На моем предыдущем втором фокусе стоял штатный фордовский парктроник, к которому я очень привык. Он достаточно корректно, в отличие от китайщины, указывает расстояние до препятствия, и, что бы там не говорили, реагирует даже на высокую траву, не то что на столбы
Год назад друг прикупил комплект штатного парктроника на Фокус 2. Комплект родной, видимо краденый с завода, и включает в себя мозги, 4 датчика, пищалку, проводку, накладку на бампер с дырками и креплениями датчиков. Другу комплект не подошел, у него SE, просто не нашлось нужных разъемов. Когда я купил ST, я забрал у него этот комплект и поехал к Commicsу на примерку. И, о чудо, у меня вся необходимая проводка присутствует!
Есть и клемма под пищалку в салоне, и два разъема под мозги в багажнике, и разъем под бампером под проводку датчиков
Проблема только в одном: если на обычном фокусе с бампера снимается обычный молдинг, и вместо него ставится специальный с дырками под датчики, то у нас на заднем бампере молдинга просто нет
Соответственно, отсюда вытекает три вопроса: как закрепить датчики в бампере (он практически цилиндрический с выступами, весь крепеж в накладке), можно ли красить штатные датчики, и ставятся ли они в каком-то определенном положении, или их можно крутить вокруг своей оси? В штатную накладку они ставятся в строго определенном положении, в связи с чем я несколько напрягся
Фото датчика прилагаю. Ну что, найдутся специалисты?
В накладке он стоит примерно вот в таком положении. Кто-нибудь знает, у него поле излучения симметричное или нет?
У нас эта опция (парктроник) для ST не доступна, но в Европе вроде его ставят.
Вот фото для примера, хотя может это и сами устанавливали
http://www.pumaspeed.co.uk/images/productlarge/Stoffler_rear_st_focus_valance.jpg.jpg
Честно говоря тоже хочу поставить парктроник, тем более что будет диффузор а он низкий, не хочется наезжать им на бордюры
Теперь вот ломаю голову куда лучше датчики воткнуть, также али пониже?
Кто что думает? Есть там место? Плавиться не будут?
Хотел RITMauto (дешёвый, точность и бустродействие говорят хорошие) но если есть вся штатная проводка, то может лучше штатный купить?
Damon XXLПодскажи поточнее где у тебя разьёмы и как выглядят под датчики, пищалку, мозги. Тоже поищу.
Это, скорее всего, нештатный, потому что я слышал (неподтвержденная инфа), что родные датчики красить нельзя, именно поэтому их устанавливают в молдинг. Место там есть, если установить так же, как на фото, то вряд ли будут плавиться. Если штатный брать по обычным каналам, то дороговасто выйдет, Under огласил цену в районе 1500 за один датчик
А плюс еще мозги, пищалка и проводка
Хотя, у вас в Питере, учитывая близость завода, возможно попроще с этим будет
Что касается разъемов: Один разъем под пищалку в салоне под обшивкой справа от правого заднего пассажира, примотан изолентой к основному жгуту проводки, 2х котактный, провода белый, и, по моему, черный; два многоконтактных разъема под обшивкой в правом ближнем углу багажника (там мозги присоединяются); большая квадратная клемма, открытая всем ветрам и грязи, под задним бампером справа (под проводку датчиков). Вот и все, ну может, еще сконфигурировать у дилера его придется, если сразу заработать не захочет.
Damon XXLВот ещё пару фоток с парктроником, выглядят идентично поэтому сделал вывод что штатные.
Кроме того, принцип работы у всех одинаков, так что думаю что ничего страшного не произойдёт если покрасить
Razozlitel
12 January 2008
я бы сделал так: и ловить имхо будет лучше и красить не придётся =)
ManuЭто не такой диффузор как делает Михаил
А в нашем что рёбра полые?
Razozlitel
12 January 2008
santana75
я знаю что диффузор не такой, но на том тоже есть такие полосочки))) изнутри они пустые, та кчто есть "где развернуться" Мою мнение как Юзер штатного парктроника , они слишком высоко расположены =)
Razozlitel
12 January 2008
Вот, специально дял тебя =)
ManuНе прокатит
Суди по инструкции, да и визуально видно, что штатные крайние датчики чуть развернуты вбок, чтобы сигнализировать и по углам. А если поставить в диффузор, то смотреть будут только назад, а углы видеть не будет. Да и низковато, штатные гораздо выше стоят, на асфальт дороги орать будет
Damon XXLКрашенный штатный парктроник на рестайле
А откуда фотка? К тому же, это просто могут быть датчики сами по себе серебристые... Вот если бы хэтч на фотке был, к примеру, красным...
Вот вам не не рестайленговый СТ и скрашеными ШТАТСКИЕ.
Damon XXL:
Вот если бы хэтч на фотке был, к примеру, красным... |
Пожалуйста
и ещё
и даже чёрные на белом
ИМХО зависит от комплектации
Зеркала тоже вроде не крашенные
Кстати, только сейчас заметил - белый с МОЛДИНГОМ!!!
acid_mikhalych
15 January 2008
Видел я СТ-ху апельсина с парктроником. 599 вроде бы номер . . Парктроник как на пхото ,что santana75 выложил. Давно дело было
у меня стоит парктроник, ставил в Рольфе, поставили хорошо, сразу покрасили в оранж, стоило все это удовольствие порядка 500 баксов
прилагаю фото моего авто с парктроником кому интересно
Фух
Сегодня у Commicsa поставили штатный парктроник
Установка блоков и пищалки заняла минут 15, после чего он, безо всякой конфигурации, (о, чудо!!!) заработал!!! Потом просверлили в бампере дырки, бампер оказался толстый, и просто плотно всунули туда датчики с клеем. Пока вроде все держится отлично. Работает абсолютно корректно. Я доволен
Теперь осталось взять один штатный датчик (у меня есть лишний) и попробовать его покрасить на предмет, утратит ли работоспособность или нет. Хочется все-таки их выкрасить хотя бы в оранжевый (говорят, красить в металлик точно нельзя). Фотки завтра, на свету
Damon XXLТеперь тебе столбы и бардюры не страшны
Damon XXLПарктроник задний али как?
Во сколько денег обошлось?
ALEX-M:
Теперь тебе столбы и бардюры не страшны |
Это точно
Парктроник задний. Обошлось сие счастье в 3500 за установочный комплект парктроника у alex-bleyd. В комплекте были 4 датчика, мозги, пищалка, кабель и накладка на бампер для хэтчбека. Правда, покупали год назад
Но у него можно и сейчас поинтересоваться, он тут изредка появляется. За установку Коммикс попросил 3200, правда возились с колхозной установкой датчиков часа три, фреза была меньше диаметром, чем датчики, поэтому "сказано же в инструкции - после сборки обработать напильником"
Damon XXL
Спасибо за ответ. Я думаю интересно будет не только мне.
VIPerMicКласно получилось.
Когда уже я получу.
Что за камера?
Как ставил? Фотки есть? Если можно сфоткай покрупнее.
Закрязняется быстро?
sv23Точно-точно, где-то уже отписывался, что не расцениваю ее как снаряд для драг-битв)) Но из А в Б быстро и комфортно
santana75 "Модель RV-C Mini фирмы PIT"
http://3800800.ru/upload/volvo_modules_catalog_module72/116946781827.jpg
ORKДа, по случаю сфотографировал))
