Маршрутный компьютер оригинальный. (Р)
Обнаружил следующую хрень, после заправки машины маршрутник нормально показывает километраж до до заправки, а спустя 1-2 дня ничего не показывает. Остальные все функции в норме. После новой заправки показывает нормально. Кто нибудь сталкивался с этим?
маршрутный компьютер, штатный компьютер, бортовой компьютер, бк, маршрутник
Fedot
9 July 2004
106,7K
AviatoR
12 July 2004
Было такое.
В форуме решили - что баг выходит из-за перелива бака.
Заправляй "до 1-го щелчка" - из мануала.
oliveer
12 July 2004
Утверждаю, что не из-за этого.
Специально в течение месяца заливаю 75% бака, но глюк иногода все равно появляется. Причина в другом.
Происходит сброс вроде после длительной (ночь)стоянки и машина стоит достаточно ровно ??? Надо думать
pgubanov
14 July 2004
У меня однажды не показывал. Пока я собирался съездить на СТО и спросить, что к чему, заехал на заправку - после заправки проблема исчезла.
Кстати, о заправке полного бака. После того, как мне несколько раз мальчики от усердия переливали бак и заботливо размазывали грязь по борту машины промасленой тряпкой, их улугами я пользоваться перестал. Во-первых, машина чище, во-вторых, расчет идет в процессе заправки, что экономит время. :-)
ДВА
24 July 2004
После двух недель эксплуатации вылез этот глюк. Был к нему готов и не расстроился, но и не обрадовался. На всякий случай рассказал дилеру. Манагер ничуть не удивился, только посоветовал какую-то чушь про выключение-включение зажигания. Специально заехал на заправку, и действительно проблема исчезла.
ИгорьТер
3 August 2004
Пробег 400 км.
Возникла та – же проблема: «заглючил» бортовой компьютер – не показывает, на сколько километров хватит бензина в баке.
Заехал на сервисную станцию местного дилера – «Нью – Йорк Моторс Сибирь». Дал мастеру распечатку с сайта Клуба по этой теме. По его словам, с такой проблемой сталкиваются впервые - в городе 6 Ford Focus c бортовым компьютером, никто раньше не обращался. Обещали по данному вопросу связаться с головным офисом. Если ответят что – то толковое, сообщу дополнительно.
Заодно по своей инициативе поменяли свечи, так как «родные», по их мнению, «троят» или что-то в этом роде. Заменили по гарантии. Приятно.
Shark
3 August 2004
Пробег 400 км.
Во как! Ну нифига себе, так вот где свечи по гарантии той актрисе поменяли...
Reddevil
6 August 2004
ГОСПОДА С БОРТОВИКАМИ! ОПИШИТЕ ПЛИЗ РАСХОД КАКОЙ У ВАШИХ ТАЧЕК. СРЕДНИЙ ПО ГОРОДУ ЕСЛИ 1)РАЗГОНЯТЬ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДО 3-4 ТЫЩЬ.
2) ЕСОЛИ ТАПИТЬ ТАПКУ ДО УПОРА.
И ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД ЕСЛИ НА 4 НА 3-4 ТЫЩИ ОБОРОТОВ ПРИ СКОРОСТИ 100-120 КМ.
И КАКОЙ ПО ВАШИМ КОПЬЮТЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЭКОНОМИЧНЫЙ СПОСОБ ВОЖДЕНИЯ?
У МЯ ПРОСТО ПОКА ПО ПОКАЗАНИЯМ СТРЕЛКИ. РАСХОД В ГОРОДЕ 13-14 ЛИТРОВ. ДОФИГА ВЕДЬ... ТАК ЧТО ДЕЛИТЕСЬ ДАННЫМИ
FocusNik
8 August 2004
У меня по трассе на компе 8,3-8,6
При смешанном режиме и с умереным количеством гонок на светофорах - 9,2-9,5
Если в пробках с кондеем - 10,2 (пока это максимум)
FocusNik
9 August 2004
Вот текущий расход после приезда с дачи и понедельника в Москве.
HakunaMatata
11 June 2011
У меня на маршрутном компьютере при обнулении среднего расхода топлива на дисплее отображается цифра 53 или 56 (точно не помню), а затем, в процессе движения, показания меняются в меньшую сторону. Грубо говоря, за 200 км по трассе снижается до 12-13 л/100 км., хотя реальные цифры еще меньше (двигатель 1,6). Так вопрос в том, у всех ли так или это косяк? По-моему, при обнулении должен быть ноль, а не что-то еще. Заранее спасибо за ответы!
-George-
6 February 2005
Нуля не будет никогда, его и не должно быть.
Ты когда обнуляешь?! У меня было такое, только я забыл в каком случае - обнули в движении и все будет хорошо!
Rustik
7 February 2005
Обнулял один раз, помоему было что-то подобное, наверно программисты прикололись...но ноль было бы делать тоже неверно... вернее надо было ставить среднее или паспортное значение...
Beztuzev
7 February 2005
Я обнуляю каждый раз когда беру топливо (до второго щелчка пистолета).
Rustik
7 February 2005
А зачем?... Средний расход за последнюю 1000 км будет точнее...
Beztuzev
7 February 2005
Меня сильно интересует только ср. расход топлива в городе (чтобы знать исправен ли двигатель). А так это делаю для более точных вычислений (от заправки до запрвки) + контроль по одометру, который тоже обнуляется.
ZEWS
7 February 2005
-3
Нет не только Вас, при обнулении всегда 55 L|km...
По поводу дальнейших показателей...через 200 км должен показывать РЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ, без учета обнуления...
HakunaMatata
7 February 2005
Всем спасибо! Вопрос считаю исчерпан. Ответ - при "обнулении" получается не ноль, а ХХ литров на 100 км. (Есть подозрение, что данная цифра ХХ - это емкость бака).
Немец
8 February 2005
Попробуйте обнулить при движении накатом и удивитесь чрезвычайно низкому расходу топлива на 100 км. Потом конечно он увеличится до реального.
diablo
8 February 2005
Седня обнулил в движении. Показал 56l/100km (и правда похоже на емкость бака). За 15 минут движения по городу стал показывать реальный расход. Проехал явно не 200 км...
HakunaMatata
9 February 2005
А еще при заправке датчик уровня топлива не поднимается, пока не выключишь-включишь зажигание. Это есть глюк или норма?
HakunaMatata
9 February 2005
А я ехал по трассе и расход уменьшался, приближаясь к реальному...
Rustik
9 February 2005
А вы с заведенным мотором заправляетесь?...
dima_spider
9 February 2005
При обнулении у меня показывается цифра 55! И по-моему это цифра означает общий объем бака(55 литров)! Может я и не прав, но это чисто по логике вещей!
HakunaMatata
9 February 2005
А как же! При наших минус 30 градусах мало приятного сидеть в машине с выключенным зажиганием и, соответсвенно, печкой
Специально вожу для этих целей с собой второй ключик (кстати с извлеченным для автозапуска чипом иммобилайзера). А заправляюсь там, где заправщики сами носят деньги и "бензин"
yar
4 March 2005
Как и многие здесь я радовался тому, что на моем ФФ установлен маршрутный компьютер, но пришло время и появились первые претензии Залил полный бак-сжег, посчитал расход, получилось 13 л./100км., компьютер же показывал 10.5л./100км., температура воздуха на термометре за окном -15, на компьютере -10, меньше 40км./ч. не передвигаюсь, компьютер упорно пишет что езжу со средней скоростью 20км./ч. ЗАЧЕМ ОН ТОГДА ВООБЩЕ НУЖЕН , или это только у меня он такой глючный
Campo
4 March 2005
1. Ваши 13 литров получились, от показаний колонки и счетчика пробега, кто поручится, что они идеальные, особенно колонка Комп, считает реально сожженное топливо, на компе должно быть гораздо точнее.
2. Температура бывает подглючивает, т.к. на датчик влияет тепло от двигателя и налипшая на него грязь со льдом.
3. Средняя скорость - это весь путь поделенный на все затраченное время, то есть время стояния с заведенным двигателем тоже учитывается
Так штаа комп не глючный
yar
4 March 2005
Если компьютер не глючный, тогда еще больше поставлен подобной арифметикой в тупик , хороша техника , если нужно постоянно учитывать всякие поправки. Убедился еще больше-ВЕЩЬ БЕЗПОЛЕЗНАЯ
Кстати, теперь мне понятно, для чего ФМК дарит маршрутник в подарок при установке климат-контроля, еще раз заявляю: БЕЗДАРНАЯ ВЕЩЬ
goga443
4 March 2005
... еще раз заявляю: БЕЗДАРНАЯ ВЕЩЬ
А мне ндравиться эта штука. Для меня толк в ней есть И глюков после 7000 (3 раза тьфу) пока нет, хотя несколько раз лил аж через край. И по мгновенному расходу можно контролировать расход бензина. И вообще
Campo
4 March 2005
Как раз не нужно учитывать никаких поправок
Лей бензин и ездий, он сам все посчитает, и достаточно точно.
Впрочем что я тут комп. защищаю. Вспомните басню Крылова "Мартышка и Очки"
Ничего личного
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
