Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
260,4K
OSha
29 March 2008
Всем, у кого скрипят стеклоподъемники, вибрирует стекло почти в самый момент закрывания и т.п. ПОСВЯЩАЕТСЯ
Причин скрипа ДВЕ - грязные резиново-бархатные уплотнители ВНУТРИ двери и собственно сам механизм стеклоподъемника.
Чтобы устранить обе надо руки , некоторый инструмент и время.
Итак, по порядку, начинаем разборку:
1. снять пластмассовую крышку, закрывающую динамик на стойке - защелки
2. снять нижнюю накладку внутренней ручки двери (то, за что рукой дергаем при закрывании двери - тугие защелки
3. под ней открутить два болта - головка "на 8"
4. отсоединить разъем с блока управления ЭСП и электрозеркалами
5. снять накладку внутренней ручки отпирания замка - потянуть вперед и на себя
6. теперь снимаем обшивку двери - 7 тугих пистонов, сильно но аккуратно тянуть обшивку на себя до характерного щелчка ("выхода" пистона из зацепления)
7. (опционально, но желательно - дальше объясню зачем) - снимаем с обшивки блок управления ЭСП и зеркалами (кнопки) - три самореза под очень маленькую "звездочку"
8. снимаем пластмассовую накладку с передней части стойки, в которой ВЧ-динамик - один саморез и защелки
9. отсоединяем разъемы ВЧ-динамика и электропривода зеркала
10. аккуратно отрываем две овальных пористых "заплатки" - это доступ к болтам крепления стекла
11. подсоединяем к разъему снятый ранее с обшивки двери блок управления ЭСП
12. поднимаем (или опускаем) стекло до тех пор, пока болты крепления стекла не окажутся напротив овальных лючков
13. ослабляем эти болты - головка "на 10"
14. осторожно и аккуратно вынимаем стекло вверх, чуть довернув его вокруг вертикальной оси
15. отсоединяем ВСЕ разъемы, что видим и клипсы крепления жгутов проводов (клипсы устроены по принципу пластмассовых кабельных стяжек - разбираются с помощью тонкой отвертки или тупого шила
16. вынимаем овальные резиновые уплотнители, сквозь которые проходят жгуты проводов и такой же уплотнитель, но поменьше, сквозь который проходит тросик от замка к ручке
17. снимаем верхний горизонтальный внутренний уплотнитель (опционально, но со снятым удобнее потом) - просто тянем его вверх
18. рядом с дыркой, сквозь которую проходит тросик - видим три черных клипсы-защелки - продавливаем их центральную цилиндрическую часть внутрь (упадут внутрь двери - не страшно)
19. снимаем внутреннюю ручку отпирания двери - саморез
20. откручиваем 10 черных болтов крепления ЭСП - головка "на 10"
21. аккуратно отводим его от двери, засовываем внутрь руку и снимаем разъем с замка двери
22. спереди изнутри отсоединяем жгут от клипсы-держателя
23. вытаскиваем все жгуты проводов через овальные лючки (в которых стояли уплотнители) - все... передняя часть ЭСП свободна, задняя "держится" только на тросике открывания двери - если есть желание, можно отсоединить и его тоже, но можно обойтись и так
24. аккуратно вынимаем ЭСП из двери, разворачиваем его (тросик гибкий - позволяет), ставим на землю
25. внизу у механизма ЭСП горизонтальная планка (на которой болты крепления стекла), она скользит вперед-назад по пластмассовым направляющим, вот эту планку в местах контакта с пластмассой и надо очистить и потом смазать любой густой смазкой типа литол-а - это был один источник скрипа и вибраций
26. теперь тряпкой, смоченной силиконовой смазкой вычищаем резиново-бархатные уплотнители внутри двери, грязи и пыли там просто до фига - вот и второй источник скрипа
27. очищаем кромки и боковые торцы стекла
28. достаем изнутри двери три пластмассовых цилиндрика, упавших туда на шаге 18
Все... можно начинать обратную сборку:
1. просовываем жгуты проводов сквозь соответствующие лючки
2. изнутри крепим жгут в клипсе-стяжке
3. подсоединяем разъем замка двери, просунув руку внутрь
4. ставим ЭСП на место, наживляем несколько болтов
5. начинается самый геморрой - закрепить три защелки теми самыми пластмассовыми цилиндриками. задача сложна тем, что нужно изнутри вдавить "до щелчка" пластмассовый кронштейн, и потом уже вставить эти цилиндрики. вот с этим самым "вдавить и вставить" самая засада - ОЧЕНЬ неудобный доступ (пользуясь случаем посылаю луч нескончаемого поноса авторам этой "задумки" ) в общем, изрядно попыхтев, с помощью монтажки (сверху) изогнутой железки (снизу через лючек, в котором откручивали задний болт крепления стекла) и такой то матери - таки защелкиваем эти три клипсы как надо
6. наживляем все остальные болты крепления ЭСП, затягиваем их
7. подсоединяем все разъемы, крепим жгуты в клипсах-стяжках
8. ставим на место овальные уплотнители, сквозь которые проходят жгуты и уплотнитель, сквозь который проходит тросик открывания двери
9. ставим на место внутреннюю ручку отпирания замка
10. аккуратно вставляем стекло - не оторвав внутри пористые уплотнители (спереди и сзади) и не перекосив во внутренних направляющих, болты крепления стекла пока НЕ затягиваем
11. подсоединяем блок управления ЭСП
12. несколько раз поднимаем и опускаем стекло "до упора" - во-первых этой нехитрой процедурой "обучаем" стеклоподъемник (он "забыл" крайние положения, поскольку снимались разъемы), а во-вторых стекло и горизонтальная планка ЭСП занимают друг относительно друга нужное положение
13. останавливаем стекло так, чтобы болты, зажимающие его оказались напротив овальных лючков, зажимаем болты (без фанатизма - треснутые стекла никому не нужны)
14. ставим внутренний горизонтальный уплотнитель сверху
15. ставим на место, на стойку пластмасску с ВЧ-динамиком, предварительно подсоединив его разъем и разъем электрозеркала
16. прикручиваем к обшивке блок управления ЭСП (кнопки)
17. ставим на место обшивку - до щелчка защелкивая пистоны
18. закручиваем два болта под ручкой
19. подсоединяем разъем блока управления ЭСП
20. ставим на место нижнюю накладку ручки
21. ставим на место накладку-обрамление ручки отпирания двери
22. ставим на место накладку ВЧ-динамика
Вуаля
Наслаждаемся бесшумным стеклоподъемником
K@sper
29 March 2008
У меня дребезжало стекло когда немного открыто и скрип при открывании. После разбора двери и подтяжки чуть стекла все пропало.
RuslanLS
30 March 2008
Тоже недавно стало скрипеть немного и трещать в середине хода,такое ощущение что стекло там немного перекашивается,задал вопрос дилеру,те спросили где тонировал,если не у нас то простите.а я не у них делал тонировку.забил на это и все,надо будет залить все силиконовой смазкой ,думаю пройдет
FF2-Ростов
3 April 2008
В продолжение темы - на передней пассажирской двери - влага об провиль убирается - с водительской стороны -нет. Как должно быть - неизвестно, но думаю, что одинаково.
Ксатит про царапанье стёкол - они ОЧЕНь легко царапаются - такж-же как платстиквые фары - вытерал насухую стекло - появилась царапина... думал ну чёрт невезёт - ещё один раз такой косяк случился... это уже закономерность - походу стекло - "Мягкое".
dRAGONBREED
3 April 2008
не буду писать лишнего - Джордж в этом посту прав на 100%. не знаю чего вы тут подняли бардак. лишней влаги в дверь не попадет, в закрытом положении стекла уплотнитель прижат к стеклу. когда стекло уезжает вниз он не прижат, чтобы не царапалось. и в дверь со стороны стекла можете из лейки полить, все снизу выльется
шурикс75
2 May 2008
у меня тоже заскрипело.причем 2 месяца назад
грешил на кож. сидения)) думал кожа за год одеревенела и поскрипывает а ннет!!!
нажал снаружи на дверь -вот он скрип-то оказываеться где!!!
начитавшись данной темы приступил к устранению.
ничего под рукой не оказалось ,как только блеск для шин от "Черепашки "
намазал уплотнители и бархотки надверях)) эффект потрясающий!!!
RedFrog
12 May 2008
Намазал уплотнители дверей и направляющие стекол восстановителем покрышек DOCTOR WAX. Помогло. Важно хорошо смазать верхние бархотки, как выяснилось, они тоже сильно скрипели.
klos
15 May 2008
DOCTOR WAX приходится мазать раз в неделю, начинают скрипеть.
Guru
15 May 2008
klos
Черепашки на пару тройку месяцев хватает .
pagsoft
18 May 2008
Намазал все уплотнители черным герметиком АБРО скрип прекратился, на сколько хватит не знаю.
Silver_Age
18 May 2008
Я уплотнители дверей год назад промазал Doctor Wax и о скрипе забыл
Ахмадей
23 June 2008
Заметил недавно что на водительской двери стекла при поднятии начали издавать каие то странные зыуки...толи скрип толи треск. Позже этот же звук появился и на пассажирской дверке..задние пока тихо поднимаются...
Кто нибудь сталкивался с таким? и как устраняется?
З.ы. стекла с тонировкой.
-XXXXL-
23 June 2008
Ахмадей
Попробуй пролей направляющие либо WDшкой , либо силиконовой смазкой.
AgentOrange
23 June 2008
VOVASUS
какие направляющие? надо дверь разбирать?
у меня тоже пассажирское стекло стало поскрипывать
OutOfSpace
23 June 2008
Ахмадей
Если смазка не поможет - снятие обшивки двери и чистка механизма стеклоподъёмника от песка и пыли. Затем смазка .
AgentOrange
23 June 2008
OutOfSpace
смазка чего именно? и как? разбирать дверь в любоим случае понадобится
-XXXXL-
23 June 2008
AgentOrange
Да чо ты сразу - дверь разбирать!
Может, смазкой все и излечится - ведь ни ты, ни я не слышали скрипа у АХМАДЕЯ...
Тебе б сразу радикальные меры!!!
OutOfSpace
23 June 2008
AgentOrange
сначала попробовать всё-таки фетры и направляющие смазать и почистить.
YUKKA
23 June 2008
А можно поподробнее или фото мест смазки и чистки? куда заливать вэдэшку? Тоже этот треск и дребезг задолбал...
AgentOrange
23 June 2008
OutOfSpace
VOVASUS
не, кто-то в разделе "скрип резиновых уплотнителей двери" писал, что фиганул смазки силиконовой на уплотнитель стекла, так у него теперь при открывании\закрывании все стекло грязное от смазки, надо постоянно протирать.
такой метод нам не подходит
-XXXXL-
23 June 2008
AgentOrange
Сдуру можно и... не только стекло запачкать!
У спреев есть трубочка для "прицельного" орошения.
Надо быть крупным идиётом, чтобы умудрится залить так, чтобы стекло потом пачкалось.
И потом, надо не НА уплотнитель стекла брызгать, а в фетровый желобок.
OutOfSpace
23 June 2008
AgentOrange
так сначала прочистить и продуть...
Ахмадей
23 June 2008
забыл добавить что скрип только в самом начале поднятия стекла..дальше недойдя еще до половины оно идет уже бесшумно...
сдается что уплотнители забиты песком..мойка не помогла
-XXXXL-
23 June 2008
Ахмадей
Опусти стекло полностью.
Продуй компрессором.
Попробуй прочистить желобок хоть тряпочкой на палочке.
И смажь. Лучше сразу силиконовым спреем.
AgentOrange
23 June 2008
Ахмадей
и фотки выложи потом, что надо смазывать
-XXXXL-
23 June 2008
AgentOrange
Приезжай - я тебе усё смажу!
taylor2k
23 June 2008
неее, вы чё... WD ни в коем случае! Я на 99 брызгал, разъело резинки, только силикон
ugin
23 June 2008
У меня тоже скрипит и трещит, но только в конце подъема водительского стекла. Я думаю моторчик "загибается"
Bulochkin
23 June 2008
у меня такой же скрип появился, снял обшивку двери, скрип пропал, с обшивкой опять скрипит, так что дело не в механизме...
sea fox
23 June 2008
U
ugin:
тоже самое
скрипит в конце когда уже стекло в уплотнителе дожимется
