Bulochkin
Екатеринбург
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Bulochkin
8 August 2018
mikryashov
famax
Спасибо, за очень подробный ответ!
Bulochkin
8 August 2018
Подскажите пожалуйста, для полноценной работы всех функций сигнализации Pandora 49хх, нужно ли заказывать опцию "Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра" для комплектации Titanium или лучше без неё? будет ли работать автозапуск, двойное запирание, закрытие окон и т.д
Bulochkin
14 July 2014
Это ты из опыта говоришь? Или как - типа слышал где то?
есть что сказать, говори или просто пофлудить?
Bulochkin
13 July 2014
-2
Байки про тумблерЫ от жадных и ничего не смыслящих в охране автомобиля людях ходят очень давно. Поверьте, опытному электрику определить какая цепь заблокирована понадобится 5секунд и еще 10 секунд, чтоб найти чужеродную проводку и тумблер, на данный момент существуют гораздо более интересные решения, вплоть до управления штатными кнопками.
Bulochkin
5 July 2014
Была такая беда у меня, каждое утро опускал сиденье вниз на три- четыре качка, обратился к дилеру по гарантии, сначала пытались отмазаться от ремонта по гарантии мотивируя тем, что такого не бывает и просят доказательств, пришлось при них опустить сиденье в самый низ, после чего закрыть машину и оставить ее до следующего дня, после чего утром все убедились, что оно само поднимается. Затем заменили по гарантии какие-то детали кресла и всё стало нормально
Замена лобового стекла Кузов и салон Focus 3
Bulochkin
6 November 2013
у меня тоже сегодня треснуло стекло, точно так же как на фото выше. Ехал по ровной дороге 20км/ч и вдруг бах...стекло тоже с подогревом
Bulochkin
22 July 2012
ded.72
SANSKILL
вчера проклеивал потолок, задолбался капитально на проклейку ушло время с 16-00 до 23-00
клеил
вибропласт голд
сплэн 4мм
бипласт 10мм
сплэн и бипласт клеил практически цельными листами...
потолок на место встал без проблем...
dem529623
(30% отсилы)
это вобще о чем? от какой силы?
Bulochkin
21 July 2012
ded.72
спасибо, за подробный ответ
на фотографиях заметил, что ты не заклеивал ребро сплэном, а я вот наоборот думал его заклеить... поэтому и задумался на счет толщины
а бипласт бывает даже 20мм
Bulochkin
20 July 2012
В выходные собираюсь проклеить крышу хэтчбэка в три слоя
1 вибропласт голд
2 сплэн
3 бипласт 10мм
вопрос в том какой толщины брать сплэн, чтоб весь этот "бутерброд" влез. Встанет ли на место крыша если взять сплэн самый толстый 8мм?
и какой максимальной толщины можно взять бипласт?
Bulochkin
24 May 2012
Hao96
у американцев эта функция называется intelligent access
ставится только на комплектацию TITANIUM
VIN машины седан 1FAHP3J2XCL390078
VIN машины хэтчбек 1FAHP3N23CL139882
Bulochkin
16 May 2012
sanya2702010
Снять крышу легко надо откруть все ручки солнцезащитные козырьки,сзади две клипсы и и вытащить уплотнительные резинки дверей сверху,поставить тяжелее тем более одному.
а очечник снимать? или можно на обивке оставить? у хэтча через багажник можно вытащить потолок?
Bulochkin
3 April 2012
FFForever
покупал не у дилера, у него дороже, в комплекте к каждому диску набор гаек
Bulochkin
2 April 2012
Алексей@Focus
пока остается только гадать...
разобрать и посмотреть у меня нет возможности т.к. являюсь ждуном
в теме про финис коды попросил картинку из микроката, но так и не дождался...
Bulochkin
2 April 2012
Алексей@Focus
спасибо, прочитал всю тему на мондео клубе
оказывается всё решаемо, для начала надо разобрать автомобиль и посмотреть какие элементы системы уже присутствуют
еще нужно найти место, где правильно смогут поменять файл конфигурации и прописать ключи к новому блоку кейлесс энтри
Bulochkin
31 March 2012
FFForever
взвесил
фоткал на безмен вес 10кг
Цвет кузова ФФ3. Выбираем. Кузов и салон Focus 3
Bulochkin
25 December 2011
Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – черный (с) Генри Форд
Bulochkin
13 December 2011
Посмотри повнимательнее 2-ю фотку
я заметил, но ИМХО этого маловато
Завтра фотик с работы заберу и скину фото, того, что сделано внутри
ждем фоток
знающие толк в шумоизоляции люди не рекомендовали клеить Сплен
ну это смотря куда вы его собирались наклеить, от места тоже зависит, что они посоветовали взамен наклеить?
что еще будете проклеивать? потолок?
Bulochkin
13 December 2011
если будут вопросы задавайте
внешнюю сторону двери чем обклеивали? среднюю часть двери тоже надо было обклеить виброй, а потом все закрыть спленом. На больших участках обшивки тоже просится вибра только потом на нее шумка.
Bulochkin
12 December 2011
Не вкурсе что это за приспособа ,с помощью которой общивку снимают.Где купить?
вот
или вот
у нас в магазинах тоже такое можно купить
Bulochkin
20 November 2011
покупается проводка,крепление и переходник под нужный навигатор
интересно сколько стоит это удовольствие и есть ли возможность подключить китайский 6-ти дюймовый навигатор с питанием через мини usb
