Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
664,6K
2,2K
-Skrat-
4 November 2014mobile
Slayer666
Ну подлокотник то у меня другой, рестал, надо мне тоже надыбать блок от фф3, и воплотить.
Slayer666
4 November 2014
-Skrat-
На рестайле нет места...либо блоки обогревов зайдут внутрь...глянь размеры блока
-Skrat-
В полне можно вместить, глубина 6см нормально будет в самый низ.
wizzen
6 November 2014
сколько стоит в москве установить на 2 передних сидения обогревов емеля?
futboler89
8 November 2014
всем привет. Решил установить себе родной обогрев вместо емели. Разбираюсь с проводкой.
Вот что имею под пассажиром:
разъем напольной проводки:
в сидушке:
Под водителем:
в сидушке:
Для обогрева проводки нет.Правильно я расписал назначение контактов?И что за контакт в пассажирском разъеме рядом с болтом???
Brewster
8 November 2014
futboler89
Нашел свою бумажку с записями.
Распиновка водительского разъема (С30)
1,2,3,4 - пусто;
5,6 - AIRBAG (желтый разъем);
7,8 - преднатяжитель (оранжевый разъем);
9 - питание попогрея (синий разъем);
10 - масса попогрея (синий разъем);
11,12 - пусто;
13,14 - пусто;
15,16 - питание электропривода сидения;
17 - управление попогрея (зеленый разъем);
18 - пустой;
19,20 - датчик ремня водителя (малиновый разъем).
Распиновка пассажирского разъема (С31)
1,2,3,4 - CD-чейнджер;
11,12 - попо-датчик пассажира;
13,14 - CAN-шина CD-чейнджера;
18 - пустой;
19,20 - датчик ремня пассажира (малиновый разъем).
mandalore105
8 November 2014mobile
Brewster
В шапку бы полезную инфу
Romeo155
9 November 2014
И я свою бумажку добавлю
kaczybar
15 November 2014
hello!
I have a problem with heated seats, that probably nobody in polish forums seen before. So I decided to ask you guys for help.
first of all sorry im writing in english, but I cant speak russian, unfortunately . I would really love to, cause this forum is awesome and helped me alot already.
I have a 2004 focus mk2. it did not have heated seats out of the factory, but it has all of the wiring needed (weird version from the beggining of the production, its not ghia but it has ghia wiring). so i bought the switch panel and heated seats. seats are pretty new, from 2011 focus mk2fl, only 30 000km on them.
all fuses in GEM (86 and 70 - pre-FL gem) are OK, switch has power, pin 5 in switch is connected to pin 17 in green seat connector, seats have power from GEM. after turning on the heating there is 12v on the 17 pin in the seat connector. everything seemed just fine. but after instaling the seats - nothing.
I rode for a week and tried turning the heated seats on and off occasionally, and after few days I noticed that driver seat sometimes work (but really only sometimes, like one in 10 tries) when put to "5" position. then, after my ass got burned and I changed to anything less than "5", it would stop working at all, and would not start again. ocassionaly, after some time, it would start working again, bur not every time. very weird. it happens very random, i cant find any connection to engine RPM, other electric equipment, temperature, anything. just random. mostly does not work, but sometime does.
on the other hand I never noticed passenger seat working. it may be because i tried turning it on a lot less times than driver seat, but still - it never worked for me. I took it off and checked the heating pads by checking the circuit between pin 10 in the blue seat connector (ground) and YB (yellow-black) pin coming from the heating module under the seat - the circuit was ok, so the heating mats seem to be good.
so something strange is going on. on the passenger side - it may be heating module failure. is there any way to check if its broken? tomorrow I will do some tests of the module with electric multimeter and post it in the table.
on the driver side - i totally dont know whats going on.
any ideas guys?
thank You
by the way - how do I insert images to the post?
kaczybar
15 November 2014
hello!
i was driving today and seats did not work. tried several times. in the afternoon I went down to do some measuremets and to my surprise, when I was testing passenger seat, it started heating!
i took measures of heating module connectors (car on idle):
SITUATION 0 - heating OFF
pin 4 - ground, 0v
pin 5 - power from GEM, 14v
pin 6 - from heater switch, 0v
pin 7 - power from module to the heating mats, 0v
SITUATION 1 - heating ON (position "5"), seats DO NOT HEAT
pin 4 - 13,9v
pin 5 - 14v
pin 6 - 13,9v
pin 7 - 13,9v
SITUATION 2 - heating ON (position "5"), seats ARE HEATING
pin 4 - about 1-2v, i dont remember exactly, for sure a lot less than 13v
pin 5 - 12,5v
pin 6 - about 8-9v (when changed to position "1" - about 4v, "2" - about 5v, "3" - about 6v, "4" - about 7v). on every position the voltage fluctuates about 1v, is it termistor working?
pin 7 - 12,5v
when passenger seat started working while I was measuring, I turned on drivers seat heating - nothing happened. after finishing with passenger seat i switched to drivers seat, and it also started working when I was doing the measurements. I tried switching the car on/off and switching seats and sometimes seats worked right away, sometimes it took them some time (like 2-3 minutes) to switch from SITUATION 1 to SITUATION 2 (but I dont know what triggered the change!!) and sometimes they WOULD NOT change from SITUATION 1 to SITUATION 2 at all. as long as they were in SITUATION 2 they were working fine, I could lower the temperature, and then make it higher again. but after turning heating off, they might not work again. both seats behave the same exact way.
im not an electrician, so I have no bloody idea whats going on. thinking reasonably I would say - termistors in seats are bad (more likely), or heating modules are bad (less likely).
what do you think?
sergei31rus
21 November 2014
Всем ПРИВЕТ!Парни подскажите кто в курсе.Сегодня поставил подогрев сидений,тянул всю проводку,не было ничего.После сборки подключил аккум.,хотел завести,а на приборке показывает неисправность коробки передач,потом все пропало(минут через 20),но пассажирский обогрев не работает(подсветка есть).
mandalore105
21 November 2014mobile
С111 размыкал?
sergei31rus
21 November 2014
С 100 и С 112, больше ничего не трогал
mandalore105
А в рабочемти матов и их блока уверен? И всей проводки?
sergei31rus
21 November 2014
Нет не уверен. Брал б/у. Завтра посмотрю с112, может замялся контак, я его не с первого раза воткнул не хотел лезть.
mandalore105
Попробуй. Не поможет - поменяй местами блоки, проверь мультиметром приходящее напряжение.
Серенька
22 November 2014
sergei31rus
С112 смотри! Только насильно не соединяй разъёмы. Лови момент когда разъёмы сойдутся свободно до половины, дальше плавно застегивай флажок и все должно нормализоватся.
sergei31rus
22 November 2014
Серенька
mandalore105
Привет! Сегодня все сделал по вашим советам,и все заработало.Спасибо ПАРНИ за помощь,удачи вам.
mandalore105
22 November 2014mobile
sergei31rus
Молодец!
Серенька
23 November 2014
sergei31rus
Молодец! Удачи!
futboler89
26 November 2014
Народ, есть у кого фото пина для разъема с100 (20)?
mandalore105
26 November 2014mobile
futboler89
Мелкий, средний или большой?
futboler89
26 November 2014
так вроде 20й пин там только один.а какого размера он я не в курсе
mandalore105
А, нашел. Я знаю о чем ты. Выглядит примерно так (это от калины пин, но разницы я когда крутил в руках оба - не нашел)
В приципе можно использовать самую обычную жигулевскую клемму. Только бок подточить, чтобы защелкивалась
futboler89
26 November 2014
mandalore105
премного благодарен
mandalore105
27 November 2014mobile
Не за что
Только я накосячил, вторая часть поста такая (другая картинка)
http://www.klemma505.ru/pics/1_496.jpg
futboler89
27 November 2014
ну жигулевские клемы то думаю все знают как выглядят:)
mandalore105
futboler89
Ну я на всякий))
gluh64
2 December 2014mobile
Ребят кто знает финисы блоков управления?не крутилок ,а этих черных коробочек,что по сидением
alex0301
4 December 2014
Одноклубники подскажите пож-та финисы крутилок и матов с блоком управления (или где можно посмотреть)
Заранее спасибо.
