Ford Fokus SE американец. В положении "Р" не включается кнопка селектора передач. Зажигание включено. Двигатель работает. Тормоз нажат. Неисправность возникла неожиданно. Приехал поставил на стоянку при попытке ехать дальше возникла проблема. Помогите пожалуста! Что делать?
Сталкивался с такой проблемой, но не на Фокусе. У вас сломалась скорее всего "лягушка".
Чтоб перевести рычаг надо: либо найти щель в которую вставляется ключ(любой длинный и жеский предмет), либо снять верхнюю заглушку с КПП где изображенны режими работы, и там найти кнопочку.
Далее нажимаете и переводите рычаг в нужное положение.
Дело в том, что все это я проделал и добрался домой. А что теперь дальше? Как найти эту лягушку? Как ее исправить?
Дело в том, что все это я проделал и добрался домой. А что теперь дальше? Как найти эту лягушку? Как ее исправить? |
Поставь переключатель в N положение,ручник до самого-самого упора вверх,два само-реза под резинками подстаканников впереди,один с сзади,сними заглушку за подлокотником-там ещё два само-реза(все "крест").Теперь можно снять консоль.На селекторе найдешь лягушку постучи по ней очень аккуратно,может возвратишь к жизни.
До начала всей этой процедуры убедись,что на неё идёт сигнал(хотя бы тормоза горят).
WiseKA и M-A-X спасибо Вам за внимание и отзывчивость!!! Ваши советы были верными! Проблема решена! Тему закрываю!!!
