Проблема такая: после 10-12 часов простоя полностью уходит заряд из аккумулятора. Смотрели 2-а мастера, сказали утечек нету, акум почти новый и живой, пробовали полностью подзаряжать- выдержал чуть больше, порядка 1-1,5 сут. Сейчас на ночь скидываю клему, чтоб с утра с толкача не заводить...Пробовали ставить другой акум-проблема не исчезла. Может есть у кого нить версии где искать проблему? что за мистика такая? И ещё вопросс: при нажатии на тормоз-не горит лампочка заднего стопа( левая и средняя горят), а если тормоз отпустить- загорается(при включённых габаритах)-пробовал заменить лампочку- не помогло. Куда ещё залезть надо?
P.S.: авто ФФ-1.Заранее спасибо за советы.
Dimsyara
2 June 2017
Из аккумулятора "уходит" заряд за 10 часов
проблему искать в мастерах и токе утечки. это ВСЕ. чудес не бывает.
max_470
2 June 2017
-3
Dimsyaraну да, ну да. мастера смотрели, если нет утечек, аккум бы не сел.
то есть они цепляют тестер в разрыв машины и аккума и у них почти нулевые значения по току, а аккум садится??
а вообще - изучите структуру форума.
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
то есть они цепляют тестер в разрыв машины и аккума и у них почти нулевые значения по току, а аккум садится?? |
именно так, тестер показывал какое-то(не помню) маленькое значение, они говорили, что это допустимо...Советовали искать проблему в замке зажигания, в проводе, который трётся где-то об кузов, в мусоре в аккумуляторе...А норм человека ещё попробуй найти, чтоб грамотно продиагностировал...Вот решил тут на форуме поспрашивать, может кто дельное что-то подскажет...
Dimsyara:
какое-то(не помню) маленькое значение |
какое?
как можно вести предметный диалог и задавать вопросы...
DimsyaraВсё что больше 0.15А уже проблема.
вытаскивать предохранители и смотреть в какой цепи проблема. далее смотреть цепь на предмет утечек. можно так же тестер взять и в разрыв поставить, а затем предохранители по одному вытаскивать и смотреть, где показания резко вниз прыгнут..
