парктроник штатный ФФ2 зад+проводка на передние датчики
В связи с продажей большей части комплекта, объявление более не актуально.
Остатки выложу новым объявлением.
Всем спасибо за внимание!
Иван-АНТЕЙ-
5 March 2015
1,2K
темирлан
5 March 2015
какой кузов?
Иван-АНТЕЙ-
5 March 2015
темирлан
Тип кузова в конфиге модуля выбирается при установке.
А стаканы нужно смотреть в Микрокате. Точно знаю, что должны подходить на вагон.
сфинкс
5 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
Полного феншуя не получтся, ибо есть один нюанс - Ваш модуль (6N4T-15K866-AC он же 1 471 853) передний парк не поддерживает. У модулей поддерживающих перед на конце индекс -Bx, а Ваш -Ax, соответственно без переднего парка. Если не лениво откройте крышку и убедитесь, что элементы переднего парка на плате тупо не распаяны.
Иван-АНТЕЙ-
5 March 2015
сфинкс
Печалька.
Видимо придется проводку в отдельный лот выделять.
сфинкс
6 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
Более того, передний парк был реализован исключительно на C-Max, поэтому штатные места для установки на бампере ФФ2 отсутствуют и сконфигурить модуль -Bx под какой либо кузов отличный от C-Max тоже не получится (в теории).
Что касаемо проводки, чтоб в пробках передний парк не выносил мозг у C-Max есть кнопка отключения переднего парка. Кнопка эта висит на подторпедной проводке, так что если собирать полный комплект двухстороннего парка, должен быть и кусок подторпедника отвечающий за эту кнопку.
Иван-АНТЕЙ-
6 March 2015
сфинкс
Согласен!
Я полагаю, что не будет проблемой в конфиге указать "С-макс"- должно работать.
(блок пока разбирать не рискнул)
А вот насчет кнопки... вопрос куда ее ставить.
Иван-АНТЕЙ-
6 March 2015
В любом случае, спасибо за подсказки!
сфинкс
6 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
В теме про штатный парк поищите, если память не подводит, вроде была фотка. Половина рассыпухи (резисторов и конденсаторов) отсутствовала.
Незашт, велкам
Иван-АНТЕЙ-
6 March 2015
сфинкс
Пойду паяльник поставлю греться...
сфинкс
6 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
Да там бесонная ночь обеспечена
dimm33
6 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
давай уже фото вскрытого блока
сфинкс
6 March 2015
Спецом для тех кто мне за предыдущие посты наминусил, тренируем зрение:
dimm33
6 March 2015
сфинкс
оу... тут же низя минусить
сфинкс:
тренируем зрение
сам тернируй кружочками обведи)) для меня там все одинакого
Иван-АНТЕЙ-
6 March 2015
dimm33
Нужно смелости набраться..
Чтобы потом не пришлось объяснять покупателю, почему новый блок со следами "взлома" оказался.
сфинкс
Спасибо огромное за фотки начинки! Все очень наглядно.
Остается мА-а-аленькая надежда, что в блоке 6N4T будет немного "получше" в плане начинки.
Вскрывать пластиковыми карточками, я правильно понимаю?
До фига там защелок..
Евген2115
6 March 2015
dimm33:
сфинкс
найди 3 отличия
dimm33
6 March 2015
Евген2115
ох яж слеп прям)) такие кирпичи и не увидеть
Иван-АНТЕЙ-
7 March 2015
Выражаю огромную признательность Александру сфинкс за то, что помог не ввести в заблуждение потенциального покупателя моего комплекта!
Набравшись смелости, аккуратно извлек плату и убедился, что часть электронной начинки в моем блоке действительно отсутствует.
Фото начинки блока добавил в шапку темы.
Паяльник выключил, т.к. не вижу смысла колхозить. Если у покупателя комплекта будет желание, пускай пробует свои силы в пайке.
На основании вышеизложенного готов разделить комплект на два лота:
-блок+зуммер+датчики+проводка под бампер+проводка до блока
и
-проводка подкапотная+проводка от блока на передок.
Цена будет пропорционально изменена. Все интересующие вопросы можете задавать в личку, не стесняйтесь!
PS.
сфинкс
7 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
Да незашт, всегда велкам
Сытник
12 March 2015
отдельно модуль зуммер и датчики продаются??у меня дорест ст,проводка полная..но стаканы я так понимаю отличаются?
Иван-АНТЕЙ-
12 March 2015
Сытник
Я тут глянул стаканы, они отличаются ТОЛЬКО расположением направляющих на внешней стороне. Т.е. при прорезывании отверстий в бампере нужно будет сделать небольшие пропилы в двух разных местах.
Угол установки у них абсолютно одинаковый-90град.
Комплект готов продавать, как написал двумя постами выше.
-Wolf-
13 March 2015
Иван-АНТЕЙ-
отличаюся по годам и кузову.
Ваши стаканы Универсал\ST до 2008 года
Иван-АНТЕЙ-
13 March 2015
-Wolf-
Абсолютно точно!
Но принципиальным это будет только в случае установки в штатную накладку бампера с готовыми отверстиями.
gnom_61
17 March 2015
Приветствую! Интересует парктроник задний. Цена?
Иван-АНТЕЙ-
17 March 2015
gnom_61
Парктроник продан. Осталась только проводка до переднего бампера.
Отправил модератору просьбу удалить, но объявление пока не удалили.
Сорри!
      Подвеска на ФФ3
