Только блок с кнопками. Б/У из косяков сломан держатель кнопки складывания зеркал но ее не будет видно при установке в автомобиль.
фото будут вечером
DeadlySin
31 May 2013
Блок управления стеклоподъемниками на 4 окна
один там разъем маленький
Фото:
Обратите внимание на 3 последних фото, там стоит кнопка складывания зеркал, и она работает, правда сломан фиксатор, как я писал выше, но под панелью ее видно не будет.
Самое главное не указал - по шине или силовой блок?
для 4 стеклоподъемников все блоки работают по шине. Других нет.
DeadlySin
Ошибаешься, они есть, но в россии их единицы!
DeadlySin
10 June 2013
И он по шине работает. 3 провода там. Силовой части нет.
клавиша имеется, если да я готов взять
нет, клавиши нет. Блок стояу у меня в машине, в которой клавиши складывания зеркал небыло. Именно по этому клавиши в блоке нет, если речь идет о клавише закрытия окон конечно.
JustHunteR
Будни с 9 до 18 - Проспект Маршала Жукова, д.43, кор.3
Выходные и после 19-00 Трехгорка, (одинцово)
FOCUSnik161
12 August 2013
интересно на рейстайл подойдёт, если да то заберу
Kolebas1986
25 October 2013
Привет, в Ростов отправишь?
За Ваш счет, хоть в Биробиджан
Askarford
23 November 2013
у меня гия дорестайл 2006, мне подойдет??разобрал, сравнил, вроде похож))у меня кнопка водителя не работает((
DeadlySin
25 November 2013
Askarford
Готов отправить хоть на край света, по поводу подойдет ли на на 2 фокус я не знаю. Запчасть от 3. Судя по каталогу финисты и инженерные номера - разные
xglooom
25 November 2013
Askarford
DeadlySin
обратите внимание на задние крепежки, у второго они вроде в бок торчат, а у третьего назад.
xglooomAskarfordFOCUSnik161alchurikovВзаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #14907729) Тут написано, что от 3 подходит на 2
DeadlySinменя смущало расположение задних креплений на фотках
Блок кнопок стеклоподъемников. но сам в глаза не видел.
АНДРЕЙ1973
14 January 2014
насчет подходят или нет,не проверял, но крепления точно разные
GostevkbrМожно
Стоимость пересылки ляжет на Вас. Давайте адрес в личку.
DeadlySin
DeadlySin
КБР г Прохладный ул Емельяненко 34/7 кв 3 инд 361000 Гостев Юрий Алексеевич
