Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
Makarich1979
23 December 2009
Я имел ввиду что состояние свечей или их качество можно оценить по их сопротивлению. Как раз попадался мне один комплект свечей где сопротивление отличалось на порядок - тут же их вернул в магазин. И продавец покаялся что это подделка. Потом купил японские Денсо - у них сопротивление было у всех свечей одинаковое. На своих старых свечах я намерил 5,1кОм, 5,49кОм, 6,13кОм и 6,5кОм. Это простые медные свечи. На платиновых сопротивление было более одинаковым. Вот так я это делаю:
-Ал-
23 December 2009
Makarich1979:
...состояние свечей или их качество можно оценить по их сопротивлению. ...
Это сопротивление всего лишь защита от радиопомех. В пределах от нуля до 10 кОм на работу двигателя не влияет.
edo1
23 December 2009
Makarich1979
состояние свечей по сопротивлеию оценить невозможно. а сильный разброс сопротивления на новых свечах возможен только в случае явного брака
Makarich1979
23 December 2009
Я говорю о том что сопротивление должно быть одинаковым или почти одинаковым.
DUNHILL
26 December 2009
А подойдут ли на 2.0 свечи от производителей ипонческих автомобилей?? например от хонды?? на вид вроде похожи, а вот вкручивать или нет, даже не знаю, какие могут быть камни?? гуру, ответьте плиз...
Weber
26 December 2009
DUNHILL:
К сожалению, внешняя схожесть далеко не единственное условие. Подбирать свечи сторонних производителей надо по каталогу. Угадать же замену фирмеными свечами автопроизводителей вероятность крайне мала, а вот навредить легко.
igrokx
27 December 2009
DUNHILL
Сёдня купил новые свечи NGK (платина) 1400р (4шт) - в магазине удивились = чё это за свечи за 500р (которые брал до этого)
Выкрутил старые, на них был чёрный нагар
Расход снизился до 10.5-11.5 литров
Авто стало работать лучше, но разгон не увеличивается(
Заехал к дилеру - сказали в зимний период такой раход и есть!
И ещё на нейтралке со скоростью 40-30-20-10 км/ч увеличивается расход - чем меньше едет авто - тем больше раход - это у всех так?
Иринарх1
27 December 2009
По Фокусу книжкой еще не обзавелся, но сохранился мануал с моей предыдущей машины Мондео. Думаю одно и тоже, так там свечи рекомендуют менять при пробеге ( см. фото) У меня пробег чуть больше 45 тыс. км. пора прикупить для замены.
кировский 36
29 December 2009
Пробег 28 т.км,прошлую зиму отьездил без проблем.Сегодня -32 утром завел,сьездил по делам,постояла 2 часа и не заводится.Хотел на свечи гпянуть,снял катушку,а резинку не могу вытащить.Прикипела?Как снять резинку?Прочитал много страниц .похожий вопрос был а ответа нет.Двигатель 1.8.
RichatZ
29 December 2009
кировский 36
Очень-очень аккуратненько расшатывайте резинки. У меня было такое, очень аккуратно большой отверткой расшатал резинки.
кировский 36
29 December 2009
Спасиб. А То я думал то ли сьемник какой надо.Значит плохо снимаются,да и мороз на улице под 30.
Makarich1979
29 December 2009
кировский 36
В такой мороз свечи лучше не менять - могут провода поломаться. Желательно в тепле и на прогретом моторе.
Severino
29 December 2009
igrokx
Ну правильно у Вас комп расход бенза считает, сами посудите: для поддержания ХХ, при движении накатом, двигатель потребляет Н-ное количество топлива, а комп его пересчитывает на скорость движения в данный момент времени. Иными словами, если вы будете котиться на нетралке с такой скоростью 100 км, то двиг сожрет столько бензина, работая в это время на ХХ. Поняно?
Makarich1979
4 January 2010
Подскажите какой зазор на свечах должен быть на моторах 1,6? 1,1 или 1,3? Стоить ли ставить сечи DENSO IRRIDIUM. Есть такой комлект на Экзисте за 500р. Думаю брать или нет.
Makarich1979
4 January 2010
Напутал малость, за 800р:
Комплекты, состоящие из запрошенных артикулов
Denso I38 Свечи зажигания, "Iridium Power", комплект 800,71р.
baby_boy
Ты зазор оставлял какойс завода был, 1,0?
Severino
5 January 2010
Гдет-то здесь было обсуждения статьи За рулем, там тесты разных современных свечей проводили. Так вот, действительно изменение зазора свечи изменяло ее эфективность, так сказать, работы. Вот они там вывели оптимальный зазор - 1.2мм. А вообще-то, ИМХО, зазор больше зависит от системы зажигания конкретного авто, нежели от самой свечи. У нас, если ничего не путаю, рекомендуемый 1.3, с таким зазором может работать наша система зажигания, поэтому, вспомнив о той статье, на своих свечах выставил именно 1.2, как говориться, полет нормальный. К стати, с завода на платиновых свечах, зазоры были в разброс от 1.0 до 1.3мм. Видимо стукнули свечку одну и зазор до 1мм уменьшен был, но и у остальных зазоры в разнобой, только одна была точно 1.3.
enot85
8 January 2010
Вот получил с экзиста,правда заказывал поштучно 4 шт, по коду IT16, а код комплекта I25.
edo1
8 January 2010
enot85
по каталогу denso на фокусовские двигатели it16 не идёт
enot85
8 January 2010
E
edo1:
enot85
Все верно,по каталогу на двигатель 1.8 и 2.0 идут свечи IT20,решил попробовать на зиму погорячее...
NevaFront
9 January 2010
Машине 2 года пробег всего 24 тыс. Проездил 2 зимы. Прошлой очень мало эксплуатировалась а этой зимой каждый день ездию. Думаю осенью пометять свечи масло да и фильтра салонный (тк потеют окна) и воздушный. - по расчётам будет пробег около 30 тыс.км т.к. сейчас машина не стоит. Первое ТО делал в 15 тыс. Заправка только лукойл 95
igrokx
9 January 2010
Мини отчётик - может кому пригодится
При -28 авто не завелось, в итоге снял аккумулятор (зарядил) - поставил снова, не заводится!
Причина была в свечах (прбег 19700)
В магазине взял свечи NGK N10 - написано было для FORD FOCUS
igrokx
9 January 2010
Снял родные - на фото они в почищенном виде
с лева NGK N10 c права родная свеча
На свечках NGK N10 - авто работало шумнее, слабее разгон, расход увеличился
igrokx
9 January 2010
Купил другие NGK N25 (платина) ценник 1400р
Результатом доволен
Родные почистил, оставил на запаску
igrokx
9 January 2010
Комплект
Makarich1979
9 January 2010
igrokx
NGK N10 это простая медная свечка, в морозы она будет работать хуже чем платина, которая у тебя стояла. Хотя может и подделку словил. А V-Line 25 это полная замена штаной платине для моторов 1,4 и 1,6.
igrokx
9 January 2010
Makarich1979
про N25 сказали - это именно то что надо для 1.6
Андрей.К
9 January 2010
Машине 3,5 года,пробег 128 ткм. Свечи родные.
Последнее время стал лить 95 экто ( лукойл) До этого просто 95 (Лукойл)
Одна и та же заправка,всегда до полного 2,0 145л/с расход сейчас зимой 7,8
igrokx
11 January 2010
Ruttor
Мотор у меня 1.6 - 100 л.с.
На фотке с лева свечка за 150р, свечка с права родная, а сейчас поставил платину за 1400р комплект, на фотках платины НЕТ - есть только коробочка
dmabr
12 January 2010
На движке 2л меняю свечи раз в 60 тыс. как в мануале написано.
Хотя предпосылок к замене не наблюдается. Сейчас пробег 128тыс. Менял 2 раза.
Свечи иридиевые.
Хутурус
12 January 2010
Пробег 40000 мотор 1.8, проблем не было но решил поменять, поставил NGK иридий, разницы не заметил.
3 people online
3 people online
