Всё о ELM327
14 years
Подскажите, где в минске купить адаптер ELM327 USB.
ELM327, покупка ELM327, программы для ELM327
Alik-kilA
11 February 2010
Всё о ELM327
253,4K
ruslan_na_forde
11 April 2012
lisa7 такое ощущение, что у тебя навернулся терморезистор на радиаторе и вентилятор работает только на первой (или второй) скорости.
Advokatvlad
11 April 2012
ruslan_na_forde:
Если бы терморезистор навернулся, то вентилятор бы на 1 скорости не включался совсем.
lisa7
11 April 2012
у меня 1 вентилятор не два, резистор уже давно запаял там теперь кусочек проволки. раньше да 1 скорость вообще не включалась, потом вывел массу с реле 2 скорости на реле 1 скорости стал включаться вместо 118 на 108, но все равно не хватает...
murmilon81
16 April 2012
Парни , подскажите , где софт грамотный взять , что бы всё корректно работало, ну на халявку естественно
а то кто-то температуру не показывает, кто то скорость ...
Заранее спс . ( если что фф2 рест 2008 2.0 )
cangoo
18 April 2012
murmilon81
http://elm327.ucoz.ru/load/soft_for_elm327...d_1865/3-1-0-27
Drakon09
10 May 2012
всем привет! как проверить елм327 без машины? дело в том что раньше читал движок -отдал попользоваться-вернули а свое авто уже не читает...нет связи с эбу.подскажите
wizzen
10 May 2012
Drakon09
попробуй любой другой форд после 2000 г в
Drakon09
11 May 2012
wizzen
так на моей машине он работал. я имею ввиду может можно как-то протестить на столе?(без машины) сам сканер.Например АТ-команды там?что бы наверняка уже знать-рабочий или нет елм?
wizzen
29 May 2012
Drakon09:
wizzen
Почитай вот этот сайтик http://forffclub.narod.ru/elm/elm-ff2/
Виктор619
2 June 2012
Други! Поделитесь сканмастером для кпк на виндовсе мобайле ... У меня блютусный адаптер ELM327
wizzen
4 June 2012
В
Виктор619:
Если я не ошибаюсь, то такого нет под виндовс мобайл(((
Виктор619
5 June 2012
wizzen
А посоветуйте что нибудь приличное для виндовса мобайла... и желательно, чтоб и коробку видел...)))
lightning87
12 June 2012
Помогите решить проблему... Приобрел вот такой шнурок с Китая http://www.ebay.com/itm/V1-4-ELM327-OBD2-O...B-/150567409681
Пришел, радовался не долго, включил просто в комп, загорелась одна красная лампочка, без машины, у меня вин 7 64-ка определила новое устройство, в нете автоматом ничего не нашло, скачал дрова CDM 2.08.24 WHQL Certified - в диспетчере устройств определся USB Serial Controller - я ему подсовывая дрова, там в списке, либо USB Controller A,B,C,D и Com port - выбираю первый, пишет, что система не может проверить работоспособность, вы увернены, да, в итоге устанавливается и все... В настройках включаю VCP вроде, тогда находит еще одно устройство USB Com port, но дрова на него хоть убей не ставятся. Помогите, что делать? Что делаю не так, думаю, что у меня вообще не рабочий шнурок...
systemroot
12 June 2012
lightning87
подключи к машине. питание на чип с корее всего идет не с usb а по ODB2
lightning87
12 June 2012
а если сразу устанавливаю драйвер ком порта, то ничего не работает, хотя дрова становятся. Как должно быть и то посоветуете?
lightning87
12 June 2012
Сходил к машине, ничего не меняется
lightning87
12 June 2012
как должны лампочки гореть вхолостую и при подключенной машине...?
lightning87
12 June 2012
Как вообще все ставили? Если к примеру чистая система... как должно все происходить, какие устройства появляться и что устанавливается?
wizzen
12 June 2012
L
lightning87:
Подсунь ему этот драйвер - http://elm327.ucoz.ru/load/drivers_for_elm...s_vista/2-1-0-2
lightning87
12 June 2012
wizzen пробую прямо сейчас без машины с твоего архива дрова(так и не понял, обязательно-ли это условие) - подсовываю ему эту папку - пишет, что нет дров
lightning87
12 June 2012
какие еще варианты?
lightning87
13 June 2012
Тут еще один нюанс, не знаю, правда или нет, но человек написал, что как только ты его в комп втыкаешь, он промаргивает всеми лампоками, а потом остается гореть только красная. А у меня сразу красная заогорается и все...
lightning87
13 June 2012
устройство определяется такое VID_067B&PID_2303 - нашел в нете, что это вроде Prolific USB-to-Serial Comm Port Верно? Может я сначала не те дрова ставил? В итоге ставлю этот драйвер без машины, начинается установка! Потом - пишет код 10 отказ, устройство не может быть активно... Может теперь к машине подрубить надо и заново эти дрова накатать? Нужно-ли? И если да, то как попробовать без машины? что куда нужно ему подать?
Maslik
13 June 2012
у меня вин 7 64-ка
Думается в этом проблема.
wizzen
13 June 2012
L
lightning87:
какие еще варианты?
стукни мне вечером часиков 22 в скайп
я тебе покажу как все сделать
В личку
lightning87
13 June 2012
Все, решил проблему сам - все дело в том, что в моем шнурке используется не FTDI чип, который все предлагают установить, а чип Prolific 2303, но не ОРИГИНАЛ!!! Поэтому не подходят дрова не первые и не вторые, а подошли только дрова специально сделанные под этот ПОДДЕЛЬНЫЙ ЧИП, кому надо, то здесь они лежат, в этом архиве http://narod.ru/disk/23309219000/dx-usb2se...rivers.zip.html
Дрова повторюсь для чипа VID_067B&PID_2303 - но не оригинал! Дрова встали как на семерку, так и на ХР, на других системах не проверял, хотя они есть...
wizzen
Тебе отдельное спасибо за то, что хотел помочь
Виктор619
8 July 2012
А бывает софт для андроида чтоб к акпп подключиться?
wizzen
9 July 2012
В
Виктор619:
Пока такого софта нет. проще всего купить в любом Связном за 100 рублей блюз адаптер для компа и подключить твой ELM327 к компу!
wizzen
16 July 2012
Помогаю с диагностикой одногруппникам в Москве Check Engine на Кантемировской БЕСПЛАТНО.
Sly32
25 July 2012
позволяет ли elm стирать ошибки?
