В салоне сразу поставил сигналку с автозапуском и второй ключ зажигания убрали к иммобилайзеру. А хочется иметь 2 ключа зажигания!
Мне сказали что просто выточенная болванка машину заводить не будет. Так как при снятии машины с сигнализации обходчик иммобилайзера отключается, а болванка будет без цифрового кода и замок зажигания на нее не среагирует.
А заказать новый ключ будет стоить почти 1% от стоимости машины!!! Что это за машина, 1% стоимости которой составляет ключ зажигания???
Что делать?
marath
25 December 2008
Второй ключ зажигания засунули в иммобилайзер
Надо было заказать 2 ключ вместе с машиной стоило по моему 1000 рублей. А так хз.
Ромка F2 Trend
25 December 2008
Извини конечно, но в автосалоне тебя развели, не ты первый и не ты последний. Можно все исправить. Вытаскивашь ключ, разбираешь его, достаешь чип. Инсталируешь в сигнализацию, вуаля, ты опять с 2-мя ключами. У меня так же.
marath:
Что делать? |
Скажите а вам в Уфе так обязательно нужен авто запуск?
И что после этого (если оставить ключ или только чип) машина заводится обычной болванкой без чипа а функции имболайзера ложатся на модули сигналки? Вот радость для угонщиков и установщиков сигналки.
ordцитата: |
И что после этого (если оставить ключ или только чип) машина заводится обычной болванкой |
Наверное, в Уфе некоторые установщика грамотнее некоторых установщиков в Москве и ставят автозапуск без такой "фичи"
DionnissS
25 December 2008
marath
это их проблемы, т.е. дилера, который ставил сигналку. Он обязан выдать два работающих ключа. стоимость иммо, должна была быть заложена в цене.
Ромка F2 Trend:
Извини конечно, но в автосалоне тебя развели, не ты первый и не ты последний. Можно все исправить. Вытаскивашь ключ, разбираешь его, достаешь чип. Инсталируешь в сигнализацию, вуаля, ты опять с 2-мя ключами. У меня так же. |
Ромка, а куда ставят обходчик иммобилайзера? Где искать этот второй ключ?
И еще, как я понял даже если оставить чип там, а железную болванку убрать, то она заводить машину не будет. Когда мы снимаем машину с сигналки, обходчик иммобилайзера выключается и необходимо подносить чим к замку зажигания. Но не знаю насколько это правильно.
А автозпуск в нашем климате нужен.
Ромка F2 Trend
25 December 2008
Нет, чип может находится в любом месте (у меня где то в районе лобового стекла), главное чтобы его не было видно. Ключ будет работать так же как и работал. Вы никакой разницы не почувствуете. Обходчик устанавливается так же как и должен, вся разница только в том, что вы не лишаетесь ключа. Если (не дай Бог) машину все же угнали, то сраховой вы сможете предъявить два ключа. Вскрывать их и проверять на наличие в них чипа никто не будет.
marath:
Ромка F2 Trend:
А автозпуск в нашем климате нужен. |
а ты в курсе, что каско на угон скорее всего прекратит действовать при таком раскладе?
MeskA:
marath:
| Ромка F2 Trend:
а ты в курсе, что каско на угон скорее всего прекратит действовать при таком раскладе? |
Ну не знаю... Сигнализацию эту так в салоне поставили, страхуют девочки в этом же салоне( автоленд в Уфе), каску пока не оформил, но они сильно уговаривали. Хотя запросто все может быть!
Ну и надо тебе это? По моему проще ВЕБАСТО поставить, раз у вас там такие дикие температуры.
И попа в тепле, и сон здоровый
Ромка F2 Trendцитата: |
Нет, чип может находится в любом месте (у меня где то в районе лобового стекла), главное чтобы его не было видно. Ключ будет работать так же как и работал. |
Похоже, что это тебя развели установщики. Правильно подключенный обходчик не должен позволять завести двигатель болванкой без чипа.
Этот ключ угонщики найдут в пять секунд и спокойно уедут. Я б такое не за какие деньги не поставил. Вебасто решает все проблемы.
PanD@:
Правильно подключенный обходчик не должен позволять завести двигатель болванкой без чипа. |
У меня когда ставили сигналку с автозапуском, мастер не смог вынуть чип из ключа, был приклеен. Мог сломаться. Оставляли ключ в обходчике.
Ставил такую же сигналку на машину жене (Хонда), там свободно вынули чип из ключа, и теперь машина заводиться только одним ключом с чипом, вторым не заводиться, можно завестись вторым только через автозапуск с брелка сигнализации и после этого вставляешь ключ без чипа в замок зажигания и преводишь его в позицию 2.
MeskA:
И попа в тепле, и сон здоровый  |
Поддерживаю (с учетом того что сигналку вам ставил автосалон денег вы потратили более чем достаточно).
Сверившись с Google Earth я убедился что Уфа южнее Москвы и сверх особой надобности у вас быть не должно.
Также почитайте тему про угоны фокусов, там люди в красках все расписали.
Ну и наконец задумайтесь: если вы все оставите как есть то при угоне вы со страховкой в пролете если два ключа не предоставите (возможны разные варианты если не тупить конечно), если все таки захотите сделать еще один ключ, то что мешает страховой сделать запрос на кол-во прописанных ключей и что мешает автосалону вас сдать (это просто мои предположения), но если все таки такое произойдет, то вы пролетаете как фанера сами знаете где. В итоге появится новая тема: страховая не отдает бабки что делать.
ЗЫ: Напишите свой гос номер и модель сигналки что ли. (шутка)
Анатолий13
25 December 2008
marath
1. Едем к дилеру и разносим за кривую установку сигнализации.
2. Требуем второй ключ.
3. Учимся пользоваться поиском.
4. Читаем правила форума, не цитируем лишнего.
Тема закрыта. Вам удачи в решении вопроса.
