Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек
Интересует сабж, создаю новую тему потому как в альтернативной оптике все на этот вопрос глубоко задвинули.
Интересуют отчеты кто как делал, какие были трудности, и собственно есть ли результат? Лично я сам поставить не смог, закончилось тем что пробило банки аккума и машина встала, завелся только прикурив от соседа
На дорестайловых фарах 2 патрона с лампочками, и 2 ответных разъема: 1 - поворотник (2 провода), 2 - стоит двухконтактная лампочка габариты+стоп (3 провода - масса и стоп+габарит). На рестайле все собрано в 1 разъем и без схемы подключения лезть уже не хочется...
светодиодные фонари, задние фонари, хэтчбек, замен фонарей, хетчбек, светодиоды
extet
10 July 2008
272,8K
AgentOrange
10 July 2008
extet
как они выглядят эти диодные рестайловые фонари?
может лучше посмотреть в сторону ИнПро? цена сопоставима
extet
12 April 2011
фото есть в теме альтернативной оптики вот с этого поста и на следующей странице.
инпро не хочу, не нравятся они мне...
spectr
10 July 2008
При заказе машины думал что светодиодные фонари светодиодными и будут, на самом деле светодиоды там только в габаритах. Знал бы сразу поставил бы Инпрошные и не переплачивал.
ИнПрошные однозначно зачётней смотрятся ИМХО!
AgentOrange
10 July 2008
extet
да ну...лохотрон какой-то. если не знаешь, даже не поймешь, что диоды там.
extet
10 July 2008
на вкус и цвет фломастеры разные, кому что...
kamena
10 July 2008
extet
Есть такой метод, очень старый, называется - метод "тыка".
differ
10 July 2008
kamena:
extet
Вот это хороший метод, многие эксклюзивные вещи доработаны с его помощью.
А если серьезно, то ИМХО никаких проблем с подключением быть не должно.
extet
10 July 2008
я в первом посте уже написал чем закончился у меня метод тыка , повторять больше не хотца... по этому и задал вопрос тем кто уже это делал.
Игорь78
10 July 2008
extet
Я сам себе ставил!Пришлось в фонарях(рестайловых) менять клеммники и делать перекомутирование проводов .Провода прозванивал методом тыка дома от компьютерного блока питания.Все работает на ура!!!
extet
11 July 2008
ИгорьFF
а можешь распиновку, какие материалы использовал и последовательность того что делал расписать?
я думаю это поможет форумчанам, которые решат повторить подвиг
ЗЫ сегодня вот заметил после метода тыка на живой машине не горят по всей левой стороне габариты, видать предохранитель приказал долго жить...
kamena
11 July 2008
extet:
Совсем не обязательно использовать автомобиль, есть отдельные блоки питания и аккумуляторы.
Dr.Help
11 July 2008
А сколько стоят задние светодиодные фонари?
extet
11 July 2008
посмотри в куплю/продам, z-i-p-p-o отдавал за 4500 р., у диллеров ценник вырастает до 8-9 тыр.
Игорь78
11 July 2008
extet
Распиновку скажу но только в воскресенье.Сейчас уезжаю за город!
extet
12 July 2008
в общем сделал так-же как ИгорьFF, взял БП от компа и методом тыка определил все.
вот распиновка с рестайловых фонарей. Теперь дело за малым, либо найти ответную колодку и убрать в нее нынешнюю проводку, либо немного поколхозить , главное запасти побольше синей изоленты
PS вопрос к ИгорюFF, откуда брал общую массу, с провода на котором габарит со стопом или с того на котором поворотник?
Kosh_®
17 July 2008
Нарооод тема актуальна!
ИгорьFF
помоги нам пожалуйста!
Игорь78
17 July 2008
extet
Kosh_®
Всем привет!!! Я делал так:
1)отрезал все провода от разъема который идет на новом фонаре (резал по уплотнительную резинку со стороны фонаря).
2) два провода идущих от верхней лампочки являются (+ и - ) поворотником и подключаются к верхнему разъему на машине(Разъем с двумя контактами)
3)Два провода от нижней лампочки соответственно являются стоп сигналом( так же + и -)
4)Оставшиеся три провода я методом тыка прозвонил от блока питания и у меня получился один (+) и два провода (-) .Две массы соединяем между собой .Эти провода(один двойной и одиночный) идут на габариты.
5)Далее скручиваем вместе два провода массы от габаритов с любым проводом от стоп сигнала - эти три провода будут являться общей массой на нижней разъем машины (разъем с тремя контактами)
6)теперь у нас готовы три провода (масса ,стоп-сигнал,и габариты)которые подключаем на нижний разъем(трех контактный)
Тестером или лампочкой прозваниваем разъем и подключаем соответствующие провода.
Объяснил как мог так-что если будут непонятки пишите помогу!!!
Shark
18 July 2008
Только установили фонари на хэтч.
Распиновка на фото у extet-а абсолютно верная.
Далее делали так, отрезали разъем с диодных фонарей и подключали напрямую к проводам идущим из кузова (т.е. старые разъемы оставили на месте).
Провода идущие из кузова:
Синий - Поворотник
Зеленый - Стоп-сигнал
Оранжевый - Габариты
Два оставшихся - Масса
Мы массу не соединяли друг с другом посадили на один провод, все работает.
Собственно все.
Всем удачи
Дмитрий Никитский
18 July 2008
extet
Ну тогда бы сюда в тему и фотку вставили , удобнее было. Тем кто ту тему не читал а хочет сразу было бы ясно что и как выглядит.
Kosh_®
18 July 2008
-AsPilot-
как это не соединяли массу не понял? куда вторую массу дели?
ИгорьFF
спасиб, будем пробовать!
Дмитрий Никитский
вот они штатные светодиодные фонари
но светодиодные там тока габариты - но ооочень красиво!
Primax
18 July 2008
Стоковая диодная оптика кашеш интересна, но инпро все-таки рулит... Габариты, стоп сигнал, поворотник - все на диодах и смотрицца просто заглядение, особенно в темноте...
Игорь78
20 July 2008
Primax
Так тема-то про стоковые фонари ,а не про инпро!!!Для этого существует тема про альтернативную оптику!!! А вообще на вкус и цвет...
Мне например тоже больше нравятся стоковые,поэтому и поставил!!!
PIT 1
21 July 2008
а кто подскажет цену на вонари от рестайла?
Primax
21 July 2008
ИгорьFF
Мой пост для тех, кто, возможно, не в курсе про инпро, поэтому и заморачивается со стоком.
extet
21 July 2008
От ин-про красота только в темноте, на солнце ни видно их вообще.
Я уже как с неделю поставил фонари, пошел не самым легким путем, срезал разъемы на проводке из кузова и от фонаря, усадил их в 4-х контактный сборный разъем. Получилось надежно и без лишнего колхоза.
Primax
21 July 2008
extet
Глупость по поводу видимости на солнце... если смотреть на фонари под углом 30 гр., да вы возможно их не очень разглядите... а вы часто смотрите на стопари машин, когда едите с ними практически вровень? Во всех других случаях фары прекрасно читаются, утвержаю, будучи владельцем сего девайса.
Игорь78
21 July 2008
Primax
Про ИНПРО знают наверное все!!!Но как Вы убедились не всем он нравится!!!
extet
23 July 2008
Primax
Оставим это, каждому своё. На вкус и цвет...
Primax
23 July 2008
ИгорьFF
Всё, удаляюсь из темы, про инпро больше ни слова не скажу
extet
+1. Так я и не претендую на то, что мой выбор - идеален для всех.
З.Ы. Зато хоть тема всплывает иногда, а то бы канула в лету.
