Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
421,6K
1,5K
4ETBEPKA
27 February 2011
Vladislav.ru
Да всё заработает, не парьтесь. С датчиками давления - сложнее, они появились не так давно, поэтому старые машинные кишки его не поддерживают. А с датчиком омывайки - проще, он же с самого рождения второго Фокуса довеском к некоторым пакетам шёл (к ксенону, например). Если уж так сомневаетесь, можно сначала его попытаться прошить, а потом уже покупать сам датчик и проводку. Максимум - покатаетесь до момента установки с постоянным сообщением о низком уровне.
Dimas87
27 February 2011
Vladislav.ru:
кто подскажет
Уже все подсказали... Не понятно? Тему почитать!
Vladislav.ru
28 February 2011
Огромное спасибо. всё понятно более чем...
В экзисте запчасти выходят примерно на ТРИ с лишним рубля мож можно где дешевле взять???
ZIO
28 February 2011
djdeniska
Датчик от Опеля купил уже?
С ним как раз проверить легко будет
Датчик не купил еще. Тот, который аналог опелевского за 250 руб. в экзисте пока отсутствует. А родной опелевский почти 800 руб. получается. Я пока не спешу, все равно ставить буду когда чуть потеплеет.
Кстати вопрос к тем кто ставил неоригинал: Экзист предлагает в аналогах датчик Dello номер 01-3012380401-A за 450 руб. Никто такой не ставил?
P.S. Если подойдет, то в ряду подходящих разъемов будет пополнение - так что пиши, как дело пойдет!
Как будут какие-нибудь результаты - обязательно отпишусь.
4ETBEPKA
28 February 2011
Vladislav.ru
Ну если родное, и подешевле - можно в раздел "куплю-продам" объяву вывесить, вполне вероятно, что найдётся что-то. Ну или посмотреть в этой теме, что народ вместо фордовского датчика ставил - вот про какой-то опелевский разговор идёт. В принципе, весь датчик - это просто замыкающийся контакт, прилепленый к поплавку, так что можно поставить всё, что под руку попадётся, хоть от сортирного бачка систему .
borchuk
12 March 2011
Подскажите пожалуйста какие стоят пины (мама или папа ) в разъёме который идёт от бочка клемма с четырьмя контактами ???http://i002.radikal.ru/1103/0c/bc225bf3e448.jpg
sow_fear
29 March 2011
Подскажите пожалуйста есть бочок омывателя с датчиком но там разъем 8 кон.и действительны только 4,а у меня 6 и задействованы 2 и из косы а/м выходит такой же как быть если очень хочется ))) 2 контакта из датчика протянуть на прямую к c111???
а вот на новом
Silver_Age
29 March 2011
sow_fear
перепинуй с 8-и контактного в 6-и контактный
sow_fear
29 March 2011
Так с косы а/м выходит тоже разъем с 6,что надо проводку поменять ?? -))
Silver_Age
29 March 2011
sow_fear
ну да поставь на новую проводку 6-и пиновый разъем, который потом соеденишь с ответным 6-и пиновым, который ответный
yoyon4ik
7 April 2011
Не вижу никакого смысла покупать кусок проводки за 800р, когда можно прокинуть 2 провода от 6-ти контактного разъема к самому датчику уровня. все это обойдется в 50р от силы...
dr.DOS
7 April 2011
какие ещё датчики подходят, кроме как от опеля? А то больно уж дорогой зараза.
lospavel
18 April 2011
Столкнулся с проблемой, как описывали XXXEnoteXXX (15 стр)
и fatom (18 стр)
Хотелось бы узнать, как лучше протянуть кабель от разъема С111 до С809.
Shagron
18 April 2011
lospavel
А в чем там проблемы под капотом провода в гофру, потом через штатную резинку, дальше за обивкой до с111.
lospavel
18 April 2011
Shagron
Это ты описываешь путь от датчика к разъему С111, а мне нужно от приборной панели, на котором находится С809.
Видимо у меня один из тех редких случаев, когда все есть, кроме проводки "приборка-С111".
Shagron
18 April 2011
lospavel
Там еще проще. Снимаешь приборку 2 самореза. Снимаешь магнитолу. Снимаешь бардачек 7 саморезов. По косе от приборки через нишу магнитолы дальше через дырку в бардачек там вдоль косы проводов в дырку через обивку и к 111. Ну или можно даже под обивку не убирать все равно торчать не будет.
lospavel
18 April 2011
Shagron
Спасибо, попробую данный вариант.
А от приборки я так понял штатный кабель куда-то налево уходит...
Shagron
18 April 2011
lospavel
Ну он уходит налево только сначала вниз. В общем как снимешь, приборку магнитолу и бардак фопросов не возникнет. Только надо сразу стяжками запастись чтобы провода крепить проще было.
dr.DOS
18 April 2011
товарищи, какие ещё можно датчики использовать?
lospavel
18 April 2011
dr.DOS
Честно говоря не задавлся этим вопросом, т.к. хотел максимально сделать по оригинальной рецептуре
lospavel
25 April 2011
Shagron
Спасибо за совет. Все получилось, прокинул провод, вроде заработало.
xot-dog
28 April 2011
881238401 этот датчик от опеля взлетел в цене можно ли какие нибудь аналоги ставить или где его можно подешевле купить в москве?
ARTHUR1
28 April 2011
молодцы! заинтересовался. думаю
djdeniska
28 April 2011
X
xot-dog:
может поможет
Vladislav.ru
29 April 2011
Подскажите как разобрать этот разъём???
язычёк отгибал но белый фиксатор не вынимается может я чт-то делаю неправильно???
Shagron
29 April 2011
Vladislav.ru
Посередине две т-образные защелки их надо отогнуть можно часовыми отвертками или толстыми иглами.
xot-dog
13 May 2011
подскажите пожалуйста подайдет ли вот такие датчики уровня? ссылка
Korida
13 May 2011
xot-dog
Интересно, а как его внутрь бачка засунуть?
А иначе не уплотнишься, гайка-то снаружи.
Vadim4eg
13 May 2011
Это мелочи
Можно и на герметик поставить
dr.DOS
17 May 2011
что про такие скажете?
