Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,4M
2,8K
28,2K
GIDRA
12 April 2011
Доброе утро!
Подскажите по приблизительной стоимости диагностики и ориентировочной стоимости устраненния возможных неисправностей. Автомобиль ФФ2 2008 год 2АТ хэтч Проблема следующая:
1) Пару месяцев назад начала беспричинно загораться лампочка срабатывания ESP. Через некоторое время загораться она перестала, но появилась новая проблема - при нажатии на педаль тормоза все лампочки находящиеся на левой строне автомобиля гасли или наоборот погасали против своего нормального свечения. Т.е. если поворотник до нажатия педали тормоза моргал с переодичностью 3 сек. то после нажатия на педаль начинает моргать быстрее и подобные случаи.
Грешу на ошибки в электроцепи.
2) Стоимость устранения свиста ремня гидроусилителя (помоему, или что на фокусах обычно свистит)
Извините за столь длительное письмо
focusmark
12 April 2011
CD
Дмитрий, здравствуйте
Можно ли записаться на субботу первую половину дня со следующими работами:
ТО (возможно с заменой свечей) материалы ваши
Не горит одна противотуманка (возможно сразу променять обе лампы) материалы ваши
Прикрутить правый брызговик (брызговик мой, крепеж остался на машине)
Отремонтировать либо заменить вход AUX (насколько возможно), внутри остался наконечник от провода теперь играет только одна сторона
Не горит подсветка прикуривателя и сам прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии
Ну и далее по результатам того, чего еще обнаружите
Машина ФФ2, 2006 г.в. 1,6 АКПП, Н856ВВ 150, у Вас в базе должна быть
GIDRA
12 April 2011
wet2006
GIDRA
Приветствую!
1) По описанию не могу сказать точно, что это за проблема и сколько точно будет стоить устранение. Н/час электрика 1200р.
2) Чтобы решить проблему кординально-
Работа 1600р.
Комплект болтов для натяжителя- 300р.
Натяжитель приводного ремня- 3300р.
Комплект приводных ремней- 2680р.
1) Ну а диагностика то сколько будет стоить? Или за 1200 можно диагностику сделать и попытаться устранить неисправность?
2) А если не кординально - какие есть варианты?
Заранее спасибо!
GIDRA
12 April 2011
2) В наличии роликов на рестайл не бывает, по причине безполезности данного мероприятия.
Нет, я имел ввиду что-то типа "насолидолить", как предлагают на форуме. Так можно эту проблему решить?
Bazhenov
12 April 2011
Commics, СD
Ford Focus 2, 2008 г.в., пробег 49000
Хочу сделать ТО3. До этого менял только тормозные колодки и свечи.
Подскажите стоимость ТО?
рекомендуемые работы?
Хочу записаться на будний день этой недели.
Из замечаний:
1) при проезде по неровностям что то сильно гремит под водительским сиденьем (защита?)
2) свистит ремень - дошло до состояния когда свистит не только на холодную а постоянно. Силиконовый распылитель уже не справляется.
3) Зимой при резком торможении стоял жуткий хруст.
4) субъективно - пропала динамика
5) поменял с зимней резины на летнюю 16 КонтиСпорт контакт 2 - машину кидает из стороны в сторону
Vinc123
12 April 2011
Добрый день
интересуют тормозные диски на FF2 Brembo 09.9464.14 (09.9464.11) и колодки Textar 2372301
wet2006
12 April 2011
wet2006
Приветствую!
Работа 1600р.
Это в оригинале? есть ли варианты сторонних производителей .
Что по цене получится если есть аналоги .
StaketV
12 April 2011
CD
добрый день! прошу записать на 16.04.11 на 9 утра. машину фф2 1,6 автомат, пробег 84. (а310рм)
расширенное ТО
возможна замена колодок передних и тормозных дисков передних
скорее всего замена ремня
с уважением, StaketV
StaketV
12 April 2011
CD
эх...чтож делать: записывайте на субботу на 15.00
garik777
12 April 2011
CD
Добрый день! На 16 число ,часа на 4 можно записаться на замену тормозной жидкости FF2 2006 г.н. 991 199?
МИХА 138
12 April 2011
CD
Приветствую, сколько стоит чистка дроселя фокус 2 2.0, карбюроль моя, можете ли также почистьть дросель на мазда 3 2.0 и сколько стоят передние рычаги на ФФ2.
FFantom
12 April 2011
Привет!
Сколько будет стоить ТО-3 на FF2 2.0L пробег 53000км
Без замены: масла двигателя, маслен.фильтра, колодок.
Дополнительно: заменить тормозную жидкость, свечи зажигания, перекинуть колеса с балансировкой R17.
Посоветуйте что еще необходимо сделать при таком пробеге? Когда необходимо обслуживание кондиционера?
При нажатии на сцепление сильно падают обороты, машина начинает глохнуть и обороты сразу же слегка подскакивают? Как это исправить? Читска, замена КХХ или что-то другое?
Felhage
13 April 2011
Commics
Подскажите,есть у вас сетки для бензонасоса ff1 usa 2001г и по чем?
также нужно 4 болта которые держат дроссельную заслонку
Гарри
13 April 2011
Доброе утро. Машина ФФ1 рус 2003 г. Запишите пожалуйста на замену сцепления на воскресенье (17.04) 11 часов. Сколько будут стоить детали + работа?
Гарри
13 April 2011
Ой, забыл указать номер авто - с127ау.
Гарри
13 April 2011
В дополнение к двум постам выше - сколько по времени занимает работа по замене сцепления?
Gendolph
13 April 2011
CD, Commics, добрый день.
Подскажите, какие неориг. колодки (перед., зад.) и задние торм. диски (неориг.) вы ставите и почем?
И как часто меняется воздушный фильтр?
ФФ2, 2л.
Заранее, спасибо.
FFantom
13 April 2011
CD:
Перечень работ по ТО-
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Замена свечей
Замена тормозной жидкости (меняется раз в два года или раз в 40 000км, что наступит раньше)
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Всё обойдется 6400 р. с учетом оригинальных запчастей (если установлена дополнительная защита картера + 300р.).
Остальные работы по результатам д-ки ходовой.
Замена фреона и масла в компрессоре- 1980р. (меняется раз в три года)
Услуги шиномонтажа- балансировка + установка на авто= 900р.
Чистка дросселя при плавающих оборотах= 750р.
А замена фреона и масла в компрессоре обязательна?
Гарри
13 April 2011
Еще раз здравствуйте. Уточните пожалуйста по цене замены сцепления на ФФ1 рус (1,6 Дюратек). Просто, когда я был у вас цена озвучивалась другая (больше).
Не Дмитрий
13 April 2011
я ТУТ еще скажу :
"Примите благодарность за оперативность, что нашли необходимые з\ч, как всегда все четко и хорошо сделали!!"
От меня и владельца машины, по-совместительству жены
Felhage
13 April 2011
CD:
Felhage
Приветствую!
Сеточки только европейские (на америку подходят)= 840р.
это цена за две (маленькая на сам сасос и внешняя)?
Felhage
13 April 2011
CD
ребят,выручайте.сгодня решил посмотреть дроссель,в итоге он болтается и держится уже на одном болте ,обороты на холостом 1500, сможете высверлить ботлы и поставить новые(ваши) сколько по деньгам?
ездить-то можно?
Felhage
13 April 2011
CD:
Felhage
Приветствую!
Ездить не желательно. Болтов в наличии не бывает, поэтому, не возьмемся...
Покупайте болты и записывайтесь (только будний день).
Слесарные работы норма-час- 1200р.
болты на заказ от 10 дней
если болты высверливать,то они нужны будут большего диаметра чем старые...как с этим быть? а продается ли отдельно та часть,к которой крепится сам дроссель,может проще ее купить,если конечно она есть? двигатель zetec 2l
Bazhenov
13 April 2011
Запишусь на ТО-3, на пятницу (15.04.2011) приблизительно на 12-00.
Ford Focus 2, гос.номер. Р 250 ТЕ 150
В планах:
1) ТО - замена масла, фильтров, диагностика подвески и ходовой в целом.
2) Возможна замена ремня (свистит)
3) Возможна замена тормозных дисков
4) Возможна замена жидкостей - за весь пробег ни разу не менялись (антифриз, тормозная)
5) Что-то гремит внизу слева при проезде по кочкам. Защита может быть подмялась?
Если я записан, ответьте в личку пожалуйста
graf73
13 April 2011
Commics
Добрый вечер!
А может быть что посоветуете.
Надо парктроник, но не только сзади, но и спереди.
Машина ФордФокус2 седан рейстайл с МКПП.
Если что есть... то какая цена и цена установки...
вроде у Parkmaster есть модель
8-DJ-32/33
Хорек
13 April 2011
Вечер добрый подскажите имеется такая проблемка
при торможении педаль тормоза имеет увеличенный ход
проверял вакуумник, накачал педаль , запустил двигатель педаль уходит в пол до упора(а не чуть чуть как должна), пробег 100ткм диски и колодки менял 20т км назад жидкость и прокачивал ,
еще особенность при скорости 40 км в час , начинаю тормозить хватать начинает гдето на 2\3 хода тормозит более или меннее на половине хода , потом отпускаю педель и сразу нажимаю торможение происходит в самом начале хода педали ...
что может быть и во что собственно могет выйти???
заранее спасибо
Robocop
13 April 2011
CD
Привет)
я у вас ставил парктроники год назад на фокус 2
мне засадили бампер и страховая не оплатила врезку датчиков (((
можно у вас это сделать (врезать датчики в задний бампер) ?
сколько это стоит?
желательно в субботу 16 апреля в 11 можно? или любое время в районе 11)))
SolSystem™
13 April 2011
Здравствуйте.
Хочу записаться на осмотр ходовой, проверку электроники и вообще состояние всей машины - как это называется?
Сколько будет стоить?
Также на замену зеркала - новое есть с собой. Звукового сигнала - замена тоже. Его надо заранее покупать?
Возможно также снять с передних дверей тонировку. И замена ксеноновых лампочек на обычные.
И еще есть ли на замену в наличии тормоза задние барабанные? Сколько по стоимости?
Все это на фокус первый. Если возможно то на пятницу запишите с утра.
AYaroslavcev
13 April 2011
Добрый вечер!
Хочу поставить подрулевой джойстик для магнитолы. Занимаетесь и есть ли он у Вас? Если да, сколько готовить$
Andy555
13 April 2011
CD
Привет!
При промывки инжектора, что еще попутно отмывается?
И скоко по времени промывка?
Автосервис, Москва
partner ffclub
18 years
Подвеска на ФФ3
