Реле стеклоочистителя. (Р)
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста где находится это злосчастное реле. Перестал работать обратный ход дворников при разовом взмахе дворников и в остальных режимах. Можно ли его заказать, чтобы установить самому, а не ехать к официалам?
реле стеклоочистителя, зависание щеток, дворники, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель
andy9
26 May 2004
219K
uzipof
29 March 2011
andvn
поеду за реле от калины попробуем =)
a_leha
29 March 2011
Почистил, смазал трапецию... (попутно разобрав и сломав подрулевой переключатель - поставил б/у )
все заработало... )
Vovan_mail
29 March 2011
a_leha
Бедолага но зато опыт сын ощибок трудных и гений просвещенья друг это не я сказал это Капица)))
a_leha
30 March 2011
Vovan_mail
это да... )))
Ivan7777
31 March 2011
Так если щетки залипают, при нажатии рычажка вниз, то это реле??? А почему когда пальчиком еле трогаешь переключатель, щетки продолжают движение???
Grizzly
31 March 2011
а номерок то есть этого калиновского реле? или тупо прийти сказать: "дайте реле стеклоочистителя от калины" ?
KolyanOD
31 March 2011
Ivan7777
Это 100% реле!!!
У меня точно также переключатель работал. Вылечилось его заменой, точнее просто поменял местами с реле заднего дворника.
andvn
31 March 2011
Grizzly
это не реле стеклоочистителя от Калины, а просто обычное 5-контактное реле от Калины, оно универсальное и много где используется в авто.
Grizzly
1 April 2011
чтото я совсем запутался теперь) какое в итоге нужно 5ти или 4х контактное? у меня седан отечественной сборки если эт важно. Да и должен же быть у этого реле какойто каталожный номер
Святослав909
1 April 2011
Grizzly
Значит так) Приходите на Рынок или в Вазовский магазин приносите свою старую релюху 5 контактную и покупаете универсальную,она в районе 50 р.стоит.ну,а если хотите импорт,то на заказ номер 4392931 или Китай по 200р.
Ivan7777
1 April 2011
KolyanOD:
Ivan7777
Это 100% реле!!!
Эх вот бы туда не лазить(((
рычаг в о-пу…. На пятнадцатом разе разборки и сборки (почти как АК-74) я понял что бестолку. Дворники теперь машут сами по себе, омыватель не работает!!!
А главное что новый стоит 3 500 руб.
х.з. почему, наверное все дело в этом металлическом штырьке который фиг воткнешь на место.
Grizzly
1 April 2011
Придется видимо от таза брать, по номеру ожидаемый срок поставки --- такчто видимо долго))
Ivan7777
4 April 2011
А у меня все-таки щетки зависали из-за выключателя.
Cyanide
29 April 2011
KolyanOD:
Это 100% реле!!!
Это 200 % реле! Не мучайтесь! Либо чистка реле либо замена и будет Вам Щастье)))
SParamon
5 May 2011
Народ,подскажите,пожалуйста!FF1 Американец!При работе в прерывистом режиме (от 1 до 6) и в режиме обмыва стекла,стеклоочистители в конце цикла доходят до штатного места,а затем поднимаются вверх на 10-15 см и фиксируются до начала следующего цикла.В выключенном положении рукой с места не сдвигаются(думается,что люфта нет!) В чем причина может быть?
SParamon
10 May 2011
Вся проблема разрешилась заменой реле(50 руб)от Калины и работой 15 минут!!!
alexbonch
6 June 2011
Подскажите и мне! ситуация такая...на прерывистом режиме дворники отрабатывают как надо! то есть доводятся в нулевое положение.
но в режиме одиночной работы встают как только отпускаю рычаг...
вытащил реле проверил тестером все работает, почистил контакты - но все как было так и осталось.
решил померить напряжение подходящее к реле 1-2 контакт по схеме управляющий так вот при включении зажигания сразу появляется напруга 1-2 контактов...как работает вообще эта схема? разложите если не трудно) а еще лучше вместе со схемой всего механизма...
EvГeN
6 June 2011
Реле не работает. Проверить можно путем подставки другого реле из GEM блока.
Кому надо отдам за 500р отдам рычаг дворником без настройки времени. пишите в личку.
alexbonch
6 June 2011
EvГeN
как не работает...если подключаю на реле 12В и все срабатывает...
на управляющих концах так и должно висеть 12В при вкл зажигания??
схемки нет ни у кого...?
EvГeN
6 June 2011
alexbonch, попробуйте подставить другое реле и увидите. там две или 3 таких релюхи.
Попробывать 2 минуты, зачем спорить. Если я не прав, то я лошара))
Клизма
6 June 2011
javascript:quote_sel('alexbonch', '')была такая-же байда, останавливались при отпускании рычага и щетки не доходили до кромки стекла,поменял местами реле и счастье
alexbonch
7 June 2011
Клизма
а в прерывистом режиме все нормально работало при этом? (один раз наверх)
Клизма
7 June 2011
Alexbonch В прерывистом работали нормально, только останавливались немного выше кромки стекла
alexbonch
8 June 2011
Клизма
бззз поменял реле (купил от какой то корейской машины в магазине) и все заработало чудесным образом)
только сначала зашел в обычный магаз для рус авто и попросил посмотреть похожую релюшку, так ничего не нашли там больше само реле и контакты! так что не понял я какие ставили...
EvГeN
насчет реле от звукового сигнала:
попробовал поставить от звукового - достал реле, а там контактов 4, а не 5! все таки вставил релюшку в стеклоочистители и ничего по прежнему не заработало! так что вариант не катит!
EvГeN
9 June 2011
alexbonch
Там было такое реле, я уверен. не помню от чего просто. Но все равно дело в реле оказалось.
P.S. я и не говорил что от звукового сигнала подойдет
alexbonch
9 June 2011
EvГeN
вы не говорили) но тут не одно сообщение про "поменять реле от звукового сигнала")
может не у всех так?
у меня для дворников 5 контактов, на звуковой сигнал и соседнее реле 4 контакта! (само реле такое же)
и кто скажет от какого таза подходит реле? в магазине не нашли такого...
Вадя31
9 June 2011
alexbonch
пятый контакт не столь важен. Я сначала поменял с сигнала (именно 4 контакта), а потом купил от калины, тоже 4 контакта. Все работает.
Если замена не поможет капай в сторону самого переключателя.
alexbonch
9 June 2011
Вадя31
так в том то и прикол, поменял на реле от звукового не помогло! (4 контакта)
купил от корейца такое же 5-контактное и заработало)
и ...5 контакт не может быть не нужен, иначе поставили бы 4-контактное как на звуковой сигнал
ИМХО
Вадя31
9 June 2011
Ну ... почему так. Я особо не заморафивался, работает и хорошо.
EvГeN
9 June 2011
alexbonch:
Полностью с вами согласен. Если нет 5ого контакта то это уже не может быть таким же реле. Как поеду с работы домой обязательно посмотрю че у меня стоит.
