Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
321,5K
1,2K
mrug
29 October 2010
У меня ужас как буксует сцепление - сначала заметил на 3й передаче: раскрутил до 2000 а потом пошло без тяги почти как на холостых.
Потом проявилось такое же г.. и на 2й.
Через день примерно - и на 1-й причем с самого начала
Baton777
30 October 2010
Парни, если кому интересно, сегодня менял сцепление в сборе. Старое начало буксовать. Так вот было установлено новое: Подшипник выжимной гидравлический Luk 510 0011 11 - 2.500 руб, Сцепление SACHS 3000 951 030 - 7.000 руб. Стоимость замены по г.Королев от 4,5 до 6.0 тыс. руб. Потратил времени чуть менее 2-х часов. В итоге ушел шум неисправного выжимного, педаль сцепы стала очень легкой (судя по всему - особенность корзины сакс) и схватывает в самом начале хода. Все подошло идеально. У кого есть лишние тыс 15, то этот комплект рекомендую. FF1, двиг Duratec Rocam 1.6. Всем удачи...
Gena101
30 October 2010
Baton777
спасибо за отзыв. А Sachs - это 190мм от эскорта ?
PredeL
31 October 2010
Заказал диск сцепления Mecarm MD1202, остальное не вижу смысла менять, как поставлю отпишусь
BeceJIbIu`_focus
31 October 2010
Вот и моё сцепление приказывает долго жить... начал замечать тыщи две назад. Не бодро со старта уходить стал... Сейчас реально буксует, иногда надо обогнать анн нет... не поеду говорит=)))
Буду заказывать диск+корзина... Выжимной невидю смысла брать новый.
Пробег 152т.к. оригинальное...
Господа а вопросец по Valeo 801 023 (Сцепление, комплект) информация говорит, что там подшипник в комплекте... Или я что-то непонимаю?
Gena101
Экзист рассказывает что там в комплекте
Mecarm MD1202 Диск сцепления 1
Mecarm MC7043 Корзина сцепления ford escort 1.6 - fiesta 1.6 1
Mecarm MR8071 Подшипник выжимной 1
Эта вся лабуда подойдет?
Gena101
31 October 2010
ну народ ставит, говорят подходит, катаются !!!
PredeL
один диск взял ?? думаешь корзина еще нормальная ?? какой пробег у тебя ?
...я тоже удивлялся, почему большинство людей меняет и корзину и диск сразу в сборе. Ведь корзина одну замену диска точно должна потянуть !? или не так ??
Oleg_KRSK
1 November 2010
Меняют все разом затем, чтобы сделать и не лазить туда еще столько же. Работа по замене все-таки не мало стоит! Проще разом все заменить и не мучаться. тем более корзина там страдает.
PredeL
1 November 2010
Закал только диск, пробег 93т км, выжимной точно нормальный тк передачи без проблем включаются, корзина, да че с ней будет, она в большей степени для мебели присутствует
Тк в данный момент очень стеснен в финансовых средствах (коплю денег чтобы облить всю машину, обвес уже ждет в гараже ) в начале рассматривал вариант замены накладок на сцеплении, но заехав в несколько сервисов меня отговорили т.к. скорее всего появиться вибрация, ведь оригинальные накладки на диск не найти, а точить от волги уж очень по колхозному, тогда и было принято решение заменить только диск. Через 5 дней придет, отпишусь что получиться
kov-777
1 November 2010
BeceJIbIu`_focus
Подшипник меняй обязательно
Многие меняют сцепление по причине выхода из строя подшипника, а не оного =). Второй комплект он может не пережить! А работа геморная, ну или если не сам, то затратная! тебе оно надо?
А корзина может ещё побегать
kov-777
1 November 2010
PredeL
если руки кривые, то может быть всё что угодно не только вибрация.
В сервисах этого не делают, вот и умничают
Если наклепать подходящее по внутреннему диаметру сцепление, а всё лишнее ровно обточить с внешнего. Откуда появится вибрация?
PredeL
1 November 2010
Вибрация может появиться т.к. накладки даже близко не от этой машины и совершенно другого диаметра и обточить их идеально ровно практически не возможно, да и смысл заниматься колхозом, если можно взять новый диск за 1000р.
Пока доехал до Exista, Mecarm закончились, заказал LUK 320 0039 16, цена 2000р
Gena101
1 November 2010
2000 руб ?? у меня бьется по экзисту 5800 руб
Воронеж
PredeL
1 November 2010
Это только диск сцепления без корзины, бей по коду, по Челябинску цена 2 095,91р. Насчет совместимости еще не совсем уверен, хотя это аналог Mecarm MD1202, который уже ставился.
gorin1939
4 November 2010
PredeL
320 0039 16 диаметр 200 ?, а остальные парамерты???
Gena101
4 November 2010
PredeL
написал в предыдущем посте, пока доехал до Экзиста Мекарм закончился ...сколько отходило ???
PredeL
5 November 2010
поменял диск сцепления на LUK 320 0039 16 - подходит!!! 200мм!!!
Правда пришлось заменить еще и выжимной, при разборе оказалось что закусывает, корзину оставил старую, в общем стало супер
gorin1939
5 November 2010
PredeL
Какой поставил выжимной -номер плз!
Kolyason
5 November 2010
посоветуйте какой комплект лучше брать
этот 826 055 фирмы Valeo
или этот 622 2414 09 фирмы Luk
и подойдёт ли этот комплект 801 023,он по-моему самый выгодный,как по цене,так и потому что там всё что надо.
PredeL
7 November 2010
G
gorin1939:
PredeL
Номер к сожалению не знаю, покупал в магазине Автолайн, там по вину который пробился тот и поставил
gorin1939
14 November 2010
Kolyason
622 2414 09 - это комлект (диск+ корзина без выжимного подшипника)
диск диаметр 220 для двигателя 1,6 8V (DURATEC) не подходит
Makc3435
14 December 2010
Уже писал здесь. Дрыгатель у меня 1,6 8V DURATEC. Менял сцепление на 125 000 км. на LUK не ориригинал (190 мм) Как оно себя ведет сразу не понравилось сразу.
1 Очень мягкое (лепестки на корзине заметно тоньше и мягче чем на оригинале)
2 Схаватывает так же как и изношенное сцепление в самом конце.
3 Практически сразу начало немного пробуксовывать. (сейчес особенно заметно на не прогретом дрыгателе)
Итог - сэкономленно 4-5 тыс.р. На новой сцепе проехал 15 000 км. и в ближайшем будущем снова предстоит замена. На оригинальном проехал 125 000.
Gena101
3 January 2011
Сцепление начало буксовать.
Расскажите, пожалуйста, кто сколько прошел после замены и на каком сцеплении ?? Какие впечатления ???
Пробег 91 т.км. немного буксует на III- передаче. Всключатся передачи хорошо...
Что посоветуете менять ???
Спасибо !!!
петрован
4 January 2011
А заменить выжимной подшипник на рабочем цилиндре сцепления никто не пробовал
Igor-Zhestki
8 January 2011
здравствуйте, у меня такая проблема: на холодном движке при стоянке передачи переключаются нормально. при езде тоже. при нагреве двигателя рабочей температуры не вытянуть первую передачу, со второй на третью тоже бывает тяжело. только переключишься - потом всё нормально. В другой раз проблемы повторяются те же. Именно первая-вторая передача заедают.
у кого были такие проблемы или кто, что-нибудь знает - напишите, пожалуйста!!!
Slasher
8 January 2011
Igor-Zhestki
возможно нужна регулировка привода выбора передач, тормозную жидкость когда меняли?
Igor-Zhestki
9 January 2011
если дело не в кпп и не в сцеплении то тогда успокоил. жидкость не менял. прежним хозяином менялось масло в кпп может у него уже была эта проблема. ответь.
Oleg_KRSK
9 January 2011
Igor-Zhestki
Да, было такое. Заменил сцепление и тормозную жидкость, тросы НЕ регулировал. Что помогло-не знаю, решать вам.
Slasher
9 January 2011
Igor-Zhestki
попробуй пока регулировку и замену тормозухи с прокачкой. А там будет видно. Масло в переключении врядли поможет.
Gena101
11 January 2011
Скажите, пожалуйста, что еще нужно для замены сцепления, кроме самого комплекта и выжимного ??
- Порекомендовали заменить ДВА Сальника привода коробки передач ( 1 096 669 ) !?
- Возможно потребует замены прокладка на месте подсоединения выжимного !? Это так ? Подскажите код плиз !
Масло, тормозуха у всех по-разному ? надо, нет ???
Спасибо за ответы.
Elikdon
14 January 2011
а чем отличается подшипник выжимной гидравлический Luk 510 0011 11 от Luk 510 0011 10 как я понял и тот и другой подходят но в чем же разница кроме цены и какой предпочтительней поставить
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
