PredeL
Чикагинск
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Ford Focus 112 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
PredeL
3 May 2011
Поставил на днях WR-5974 - очень доволен! Старые начали шить, вначале поставил Teslа от 16ти клапанного Таза, хватило на 2тыс километров, потом начали пробивать, ставил от 8ми клапанной десятки Ween вроде - хватило на пол часа езды, пробовал ставить NGK - не подошли к катушке, от нексии тоже не подошли, короче гемора еще как хапнул.
Берем WR-5974 и радуемся что оригинал и не за 4тр
PredeL
28 April 2011
На яме много раз уже был, сам качал, в сервисе мастера качали, и вывешивали передок и по сторонам качали, на вибростенде был и нифига.. Опоры действительно немного устали, пару миллиметров хода есть, но бряканья не было. Видимо опять дорога на вибростенд...
PredeL
28 April 2011
Вот и не знаю даже.. Как эти подшипники проверить можно? Кстати иногда при этих звуках, например при трогании с места, торможении отдает на педали
PredeL
28 April 2011
Так же как у всех стучит чтото спереди слева на кончах, в руль не отдает, звук металлический, трогании, торможении, иногда норм, уже просто замучался менять все вподряд..
2 раза менял стойки стаба
Поменял внутриний шрус
Вернул на место стабилизатор
Заменил втулки стабилизатора
Поменял шаровые
Поменял все ступичные подшипники
Заменил подвесной подшипник + кронштей
Тоормозные диски, колодки..
Протягивал всю передню подвеску..
Был даже на вибро-стенде - поменял все что сказали (шаровые, стаб на место + втулки), 1000км тишины и опять... Стойки, опоры и рулевая рейка вроде как в поряде
Скоро с ума сойду, подскажите кто сталкивался
PredeL
28 April 2011
Duratec 1.6 98лс можно откапиталить? Пока тьфу, тьфу живой, но пробег 112 тыс уже заставляет задуматься менять машину или еще покататься..
PredeL
16 January 2011
У меня русфокус 1.6, начал бренчать внутренний шрус на кочках и при троганьи, заехал в магазин, пробили по вину, отдал рублей 800. Так что есть ... отдельно и стоит не дорого
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) Оборудование и запчасти Focus 1
PredeL
8 November 2010
Депо норм светят, даже не отрегулированные. Из минусов: сильнее царапается пластмасса на фарах при протирке сухой тряпкой Нет гидрокорректора
PredeL
7 November 2010
Сзади непонятного производства, отдали в нагрузку вместе с обвесом. Покрыл черным лаком, чтобы не выглядело совсем убого, изначально хотел перекрасить отражатели в черный мат, но так и не смог вскрыть фару
PredeL
7 November 2010
Спереди поставил оптику Depo с черными отражателями
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
PredeL
7 November 2010
G
gorin1939:
PredeL
Какой поставил выжимной -номер плз!
Номер к сожалению не знаю, покупал в магазине Автолайн, там по вину который пробился тот и поставил
PredeL
5 November 2010
поменял диск сцепления на LUK 320 0039 16 - подходит!!! 200мм!!!
Правда пришлось заменить еще и выжимной, при разборе оказалось что закусывает, корзину оставил старую, в общем стало супер
PredeL
4 November 2010
При промывке форсунок, потерял одно такое колечко, купил от десятки подошли в идеале
PredeL
1 November 2010
Это только диск сцепления без корзины, бей по коду, по Челябинску цена 2 095,91р. Насчет совместимости еще не совсем уверен, хотя это аналог Mecarm MD1202, который уже ставился.
PredeL
1 November 2010
Вибрация может появиться т.к. накладки даже близко не от этой машины и совершенно другого диаметра и обточить их идеально ровно практически не возможно, да и смысл заниматься колхозом, если можно взять новый диск за 1000р.
Пока доехал до Exista, Mecarm закончились, заказал LUK 320 0039 16, цена 2000р
PredeL
1 November 2010
Закал только диск, пробег 93т км, выжимной точно нормальный тк передачи без проблем включаются, корзина, да че с ней будет, она в большей степени для мебели присутствует
Тк в данный момент очень стеснен в финансовых средствах (коплю денег чтобы облить всю машину, обвес уже ждет в гараже ) в начале рассматривал вариант замены накладок на сцеплении, но заехав в несколько сервисов меня отговорили т.к. скорее всего появиться вибрация, ведь оригинальные накладки на диск не найти, а точить от волги уж очень по колхозному, тогда и было принято решение заменить только диск. Через 5 дней придет, отпишусь что получиться
PredeL
31 October 2010
Заказал диск сцепления Mecarm MD1202, остальное не вижу смысла менять, как поставлю отпишусь
Газобалонное оборудование. Оборудование и запчасти Focus 1
PredeL
28 October 2010
Вместо запаски на 40л
PredeL
24 October 2010
Накатал уже тыщ 6, расход на бензине был 10, на газу 12, едет почти также, может чуть похуже. Через 10 тыс км уже окупиться
PredeL
26 September 2010
Менял их неделю назад по книжке. Открутил старые, прикрутил новые, пробрызгал все ведешкой и поехал дальше С высотой подвески заморачиваться не стал и так все норм
PredeL
23 September 2010
Проехал уже 350км, полет нормальный, в понедельник поеду на что-то типа ТО
