Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!! Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме. Как показывает практика, Новички
"Правила" не читают,
"Поиском" не пользуются или не умеют, смысл
"Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании
"Поиска по сайту" и
"Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "
Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке! Не забывайте, что
"Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисункамиРаспиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
11111111111111111111111
slsergey
из самого простого, что можешь попробовать: сними лючок бензобака, отсоедини шланг обратки и дунь компрессором - может помочь
wtynehbjyэто если лючок есть
как бы вообще он не предусмотрен.
Numme
вообще под лючком я имеею ввиду крыжку которая обычно открываеться для заправки бензином и снимаеться для подбора краски, а она предусмотренна у всех)) а slsergey
скорее всего имел ввиду вентиляцию бака, из-за забитости которой на заправке постоянно отсщелкиваеться пистолет и бенз прет из заливной горловины
sergeai76
17 December 2010
снял клему с акомулятора и заблокировал штатную магнитоллу.Старый хозяин код не сказал.Вбордачке,пепельнице кода нет.Яслышал что есть такие программы с помощью которых по сирийнеку можно определить код.М573801
geNoks
17 December 2010
Застучала задняя подвеска, полез под машину и обнаружил, что стойки стабилизатора (крайние резинки) -крутятся от руки, подскажите может их затянуть или поменять на новые и с какой силой затягивать они не должны свободно болтатся??
geNoksлучше поменять на новые, тем более им цена 400рублей
а поменять можно и самому. я ставил Febi 19830, прошли более 15к и нормально.
затягивай чтобы сидели плотно и ничего не болталось.
Я купил за 450р за штуку-буду ставить-спасибо--Numme
geNoks
Больше затянуть не подкладывая дополнительных шайб не получится резьбы не хватит на крепежной шпильке.
geNoks
17 December 2010
Открутить тоже возможно не получится, придётся спиливать болты
geNoksрежь, ничего страшного, когда затянешь, смажь резьбу и гайку сверху смазкой "Шрус4" или графитной смазкой, чтобы в следующий раз было проще менять
Собираюсь поменять салентблоки задней подвески(focus USA).Во всех знакомых магазинах они продаються только в комплекте с рычагами.Подскажите можно ли их найти отдельно?Или есть смысл менять всё комплектом.
geNoks
Не забудьте, когда затягиваются сайлентблоки, для их долгой работы машина должна стоять на земле (не должна быть поддомкрачена).
Всем здрасте! Проблемка с вентилятором охлаждения. Машинка б.у 1.4.
Недавно закипела,менял радиатор...и причина всему была невключ вентилятор! Ездил к электрику в итоге поняли что на вентиляторе не было установлено ДАТЧИКА! (коробочки такой ) куда контакты входят
! Сьездил купил б.у за 1500 , поставили! Теперь хотелось бы узнать,как мне проверить работает ли он? Сегодня пару катался немного на машинке,вроде не слышал его,но как мне сказали он должен включ когда стрелочка темп выше нормы. Можно ли проверить как нибудь его работу не ждя повышния температуры? А то еще раз закипать не хочется!
Зараннее большое спасибо)
geNoks
18 December 2010
Всем спасибо за советы, сегодня поменял задние стойки стабилизатора и стуки прекратились. Я счастлив!!!
( кстати-старые открутились-ЛЕГКО)
AL-DLдаете ошибочный совет. машина может быть поддомкрачена или ещё как без разницы, главное:
Все болты задней подвески, должны затягиваться с конечным моментом, только через проставку специальной длины
более полно в теме про "обобщение информации по задней подвеске"
Numme
Согласен, что надо делать все по инструкции, Но очевидно, что все сайлент блоки при затяжке должны быть в положении, какое они имеют при стоящей на земле машине. А каким способом вы это обеспечите- ваше дело.
AL-DL
ну если у вас пружины износилиь , то может быть. а так расчетная высота не из головы взята, а продумана инженерами при проектировании автомобиля. прошу заметить, штатная подвеска от момента покупки проходит более 60-80тыс км. думаю это хороший показатель
sefa1
да, конечно, можно проверить без проблем - при работающем двигателе сними колодку с датчика температуры и должен включиться вентилятор.
andvn
О спасибо) А подскажи еще где этот датчик температуры находится?
Ребята, а какой программой можно воспользоваться, чтобы самому можно было бы расшифровывать ошибки ЭБУ.
всем привет хочу спросить для чего нужна кнопка на рычаге переключения передач (положения P R N D 1 2 ) американец 2 литра сплин порт и как правильно ей пользоваться спасибо всем кто откликнется тахометра нет
налсурв смысле кнопочка? обычно кнопка на рычаге переключателя передач у Автомата, это фиксатор положения
то есть при переключении, её надо зажимать. если я правильно понял о чем речь.
да про фиксатор я понял но там с низу есть еще одна маленькая у меня она зеленая и когда ее нажимаешь на панели загорается лампочка D/R off я про нее спрашиваю
налсур
эта кнопочка типа "спорт режим", передачи дольше крутятся но 4 передача отключается в этом режиме
Все правильно. Спорт режим.
Отключается 4 передача, оставшиеся 3 как-бы растягиваются. Обороты выше, машинка ездит резче.
как опредилить что она включина и можно ли ездить на ней постоянно
Когда включен спорт-режим - на приборной панели горит лампочка O\D off
По умолчанию при заводе машины спорт режим выключен (лампочка не горит)
подскажите к чему надо готовиться если имеешь американца 2002 года с : пробегом 300 т. км двигателем сплит порт 2,0 а то сюрпризы поднадоели : грм генератор термостат а теперь еще и мотор отвалился с предыдущими авто фокуса сравнивать нельзя они были гораздо старше и российские но они всегда возвращались своим ходом а тут как то вот нет непонятно может не так эксплуатирую
