Консультации и ответы на вопросы связанные с диагностикой двигателей.
13 years
Я являюсь действующим членом Ассоциации Диагностов Автоэлектриков и Чип-тюнеров .
Если у вас или у ваших одноклубников есть вопросы по работе двигателя или по ремонту ваших автомобилей я мог бы на них ответить.
С уважением Александр.
Внимание топик не является коммерческим. Потому тут можно получить только консультацию, что где смотреть, если такая то проблема где посмотреть, вероятные причины и тп.
Старайтесь четко формулировать вопрос, что бы получить внятный ответ.
Да и постарайтесь избегать злостного оффтопа и флуда
С Уважением Дмитрий Никитский
двигатель, помощь одноклубникам
Горький70
7 July 2010
41,4K
S T I G
23 September 2010
trodat
гарантия то кончилась. значит все же 95 и дабл старты по утрам? с даблами то че делать можно? прошивка евро 3 если че.
дитанация, может быть еще от нагара на поршнях (калильное зажигание) смесь вспыхивает еще до искры. Выкрути свечки и диодным фанариком посвети в цилиндры на поверхность поршня. Если много нагара, по попробуй раскоксовку (Лавром) или провымку камер сгорания Винсом на стенде.
невиДимка
я конечно не большой специалист, но на девятке проблему "пальцев" решали изменением угла опережения зажигания
в чипе это учтено было вродекак.
невиДимка
23 September 2010
так я же сказал что не специалист
Горький70
24 September 2010
trodat
Извеняюсь ,что не отвечал (был на конференции диагностов в Казани).
У 92 ипаряемость выше чем у 95 по этому и лучший запуск .На вашем месте надо проверить форсунки (при нормальном распылении и 95 запускается нормально) скорее всего подливают.
trodat
28 September 2010
Горький70
где такую процедуру проверки возможно совершить? они регулируются как то?
Горький70
28 September 2010
В любом сервисе где чистят форсунке со снятием .Главное обратить внимание как изменяется распыление при увеличении оборотов.
Lesha2002
28 September 2010
Вчера промыл дроссельную заслонку Наконец-то!
Грязи там было не так много... Но отмачивал/оттирал долго. Минут 40 точно. Так же смазал все шестерни литиевой смазкой. Теперь открывается и закрывается "без скрипов и дополнительного усилия"
Соответственно и обороты теперь плавают еще свободнее, чем раньше! После данной процедуры завел двигатель - обороты сразу же подскочили до 1800-2000 и опустились до прогревочных 1200. Так же, как и было раньше, до перепрошивки модуля РСМ. Напомню, что после перепрошивки после запуска двигателя прогревочные обороты не поднимались больше 1200.
Потом сбросил клеммы аккума на некоторое время, чтоб настройки обнулились. Через пару часов поехал кататься
Субъективо машина стала резвее откликаться на педать газа.
И динамика вроде прибавилась.
Вопрос следующий: почему появилась разница в начальных оборотах при запуске двигателя?
Горький70
28 September 2010
Дроссель не закрывается до конца и при запуске он встаёт в заданое положение количество воздуха которое проходит через грязный и чистый дроссель разное отсюда и разница при пуске,дальше вступает в работу регулятор холостого хода и обороты стабилизируются.
Lesha2002
28 September 2010
Это нормальная ситуация? Здесь что-то регулировать/программировать/менять/чистить нужно?
Lesha2002
28 September 2010
Горький70:
Дроссель не закрывается до конца и при запуске он встаёт в заданое положение.
Да. До чистки дроссель был чуть-чуть наклонен. Но просвета практически не было. После чиски щель стала субъективно значительно больше. Не от того, что нагар убрали, а мне кажется заслонка еще больше наклонилась. Что-то в этом случае нужно делать?
руслан_в023хх
28 September 2010
Горький70
добрый день, а по моторному проконсультируете?
двигатель 1,6 115л.с.
масло расходует, поговаривают поможет раскоксовка колец...
Горький70
28 September 2010
Lesha2002
Если обороты пришли в норму то ни чего делать не надо ,если нет то надо смотреть.
Горький70
28 September 2010
руслан_в023хх
поможет если найдёте причину поподания масла в камеру сгорания (кольца,клапана,сапун)
руслан_в023хх
28 September 2010
Горький70
а как найти?
Горький70
28 September 2010
На форуме есть список проверенных сервисов обратится лучше к ним.
Lesha2002
28 September 2010
Горький70:
Lesha2002
Куда смотреть-то? Сегодня днем, когда заводился, обороты поднялись до 1400 примерно, а не 1800. Потом тут же опустились на 1200. Дроссель калибруется значит?
Lesha2002
28 September 2010
Подскажите что есть норма?
Горький70
28 September 2010
после прогрева у вас обороты встают в норму или нет
Lesha2002
28 September 2010
По мере прогрева обороты постепенно снижаются до 700 и прыгают на этом уровне +/- 40-50 оборотов. Процесс снижения оборотов сопровождается вибрацией и детонацией... не сильно, но в салоне ощущается всё. После того, как двигатель полностью прогреется вибрация становится значительно меньше и в салоне почти не ощущается.
Горький70
28 September 2010
То есть обороты приходят в норму .Изначальные обороты зависят от многих факторов но основной датчик температуры и тарировка +5,+10 может играть оборотами тоесть +9 это не +10 .
А вот с вибрацией надо разбиратся и для начала определить её происхождение .
Вариантов несколько но если глубоко не копать 1.подушки двигателя,2.форсунки,свечи,проаода,3 компрессия.
TolikAm
1 October 2010
Горький70 Добрый день подскажите пожалуйста. Если горит "Чек енджин" на приборной панели ошибка вызвана отказом работы обманки второго датчика кислорода (лямбды), поставил вчера дургую вроде рабочую ошибка не тухнет. Вопрос она не должна тухнуть и ее нужно тушить на сервисе? Или она не тухнет потомучто не работает обманка? Просто не могу понять - Чек этот все время горит пока ег оне потушешь на сервисе или при отсутсвии ошибки он потухнет сам?
Заранее Благодарен!
Горький70
1 October 2010
В разных системах это происходит по разному.Вы можете просто снять клейму аккумулятора на 1-2 минуты и если ошибки нет она потухнет ,а если есть загорится опять.
TolikAm
1 October 2010
Снимал клему когда ставил новую обманку, Чек не потух, - значит все таки не работает новая обманка
архип
31 October 2010
здравствуйте. подскажите пожайлуста после перепрошивки мозгов вентилятор охлаждения включается на 100 гр.а отключается на 99 гр.-это нормально? дв.1.6-100.спасибо.
Горький70
31 October 2010
вы это должны спрашивать у тех кто вам "мозги перепрошивал" ,но вобщем 1 градус это мало
Димидрол
31 October 2010
архип
скажи где перепрошивался
Дмитрий Никитский
31 October 2010
Димидрол
архип
С личным общением в личку
архип
1 November 2010
c.11 Отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик (b.11)
Удаление топика или сообщения.
В следующий раз будет +10%
Димидрол
1 November 2010
архип
1 November 2010
здравствуйте. скажите плиз реально ли подкорректировать прошивку на более низкую темп.выключения вентилятора.
Горький70
1 November 2010
Во первых температура поднимается для повышения КПД двигателя ,а вы её собираетесь снижать, зачем?
Во вторых вы делали чип-тюнинг в Другом городе ,а задаёте вопросы здесь ,зачем?
Ни кто даром чужие косяки исправлять не дудет.
