архип
Москва (RU)
архип
26 September 2011
подскажите кто нибудь мигает лампочка-незакрытая дверь подозреваю багажник-седан где находится концевик
архив Мусор
архип
20 June 2011
подскажите плиз где находится клапан холостого хода фф2 1.6-100
архип
18 June 2011
ок. какие тарифы на эту работу
архип
18 June 2011
здравствуйте.когда можете принять на проверку меток грм
архив Мусор
архип
9 June 2011
масло поменял 2 месяца назад.фильтры тоже.давление бензонасоса 3.8 замеры делал и так заливал полный бак проезжал 100 и доливал там же до полного итого-19.7
архип
4 June 2011
здравствуйте.я хотел бы у вас поменять ремень грм фф2 1.6-100 ремень оригинал+ролик неоригинал+прокладка неоригинал+ремни навесного оборудования+стоимость работ.сколько это будет? спасибо.
архив Мусор
архип
2 June 2011
а где находится регулятор давления
архив Мусор
архип
2 June 2011
подскажите плиз.двиг.1.6-100 давление топлива на хх ходу 3.9 на оборотах то же самое 3.9 это нормально или нет если нет то в чем дело едет хороша и аппетит тоже не плохой.спасибо.
архип
30 May 2011
здравствуйте.может вы сможете мне помочь.двиг 1.6-100.а расход топлива не поверите около 20 литров и при этом кондиционер не включаю.диагностика ошибок не выявила и чек не загорается.свечи несколько раз менял центральный электрод вроде норм.а остальное в черном налете.едет хорошо(еще бы) с ув.валерий.
архип
22 May 2011
гнет
архип
9 May 2011
вчера стал обладателем пашиной прошивки фф2 100. ехал к нему по кольцевой где-то 40 км.по пути возникали сомнения.машинка итак бежит неплохо.но когда ехал обратно то все сомнения пропали.так и тянуло пошахматить.не самолет конечно но результат впечатлил.в городе рука так и тянулась включить 4 а она уже включена.легко ускоряется на 4 передаче с 40 км.приехал открыл капот завел-двигатель работает тихо и мягко.теперь планирую поставить приборку рестайл и не знаю смогут ли мне ее прошить или надо обращаться к павлу.
архип
9 November 2010
115 л.с.рокочет понятно.у них связано с изменяемыми фазами но почему у нас?
архип
9 November 2010
сам бы хотел узнать про методя-если они есть
архип
9 November 2010
у меня так же.некоторые слрашивают что у тебя дизель
архип
4 November 2010
добрый день.я по поводу вкл вентилятора 100 вкл.99 выкл.мне сказали изменить нельзя.можем либо разрешить либо запретить.так и не понял норма или нет фф2
архип
4 November 2010
для этого и существует форум.а уж верить или нет дело личное.за квалифицированным ответом-на севис и то плучишь не всегда.
архип
3 November 2010
здравствуйте.фф2 1.6 звук моего мотора похож на звук дизеля.скажите плиз это нормально или признак скорой кончины.а аппетит-то аппетит !!!
архип
2 November 2010
я не знаю.ничего про это не говорили
архип
2 November 2010
здравствуйте.кто-нибудь может подсказать в чем причина.при трогании с места спробуксовкой снизу происходит удар как кувалдой. абс и так далее на машине нет.на диагностике колеса покрутили покачали ничего не нашли. спасибо.фф2 1.6
архип
1 November 2010
спасибо за информацию
