Выхлоп на FF2
Как и обещал выкладываю информацию по крепежу и уплотнениям.
Mini FAQ
Отчет по установке механической обманки от DILAN
РАЗ
ДВА
ТРИ
Next (2024)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки
Aspee
4 September 2009
Выхлоп на FF2
1,2M
10K
megasvarshik
24 October 2010
ТиТан:
SERG_sat
У меня такая же система разводки, только над задней балкой мне до кучи гофру поставили, у Вас фото №2.
И вот вопрос??? стоит паук от б-тюнинга, резонатор и глушитель сток, после того как сделали разводку на 2е трубы по достижению 4000об/мин двигателя, система выпуска издает харрактерный свист, такое впечатление, что вкл.турбина на атмо моторе , этот свист высаживает, до разводки такого не было .
Что может влиять на этот свист?
...когда высунешь на скорости что-то вроде длинной антенны - тоже будет свист...
...дальше стоит описывать что допустили ошибку при сварке разводки!?
Dalas
24 October 2010
а ктонить колхозил разводку на седан??может кто может выложить фото отчет? с описаниями для седана
mihan1
24 October 2010
Dalas
А какая разница?
Mahmut
24 October 2010
на седан разводка на 20 см длиннее.
ford911
25 October 2010
Кто нибудь знает номер телефона сергея aspee? Как связаться?
ТерАн
25 October 2010
Ответил в личку
ТиТан
26 October 2010
megasvarshik:
почему то к сток глушителю прикрепили гофру, от гофры идет сама разводка, когда разводку отсоединяют от гофры вот и появляется этот свист, т.е. сама разводка норм.
Когда увидел гофру спросил: мол для чего она?! ответели для мягкости конструкции...
А свист харрактерный сказали, что типО из-за паука
WolfiCS
28 October 2010
63crank
Молодец!!! Классно получилось!!!
руслан_в023хх
29 October 2010
вопрос к знатокам:
у меня стоит паук mg-race, вигун 1.6 115лс
так воооооот... прогорели обе гофры...
каких размеров стоят гофры? а их там две
есть ли подводные камни замены гофр в обычном сервисе?
Fokuz
29 October 2010
руслан_в023хх
а долго прослужили они?
руслан_в023хх
29 October 2010
Fokuz
8 месяцев .и ок 30т км.
Aspee
29 October 2010
руслан_в023хх
на заметку:
Гофры не прогорают за 30 000 пробега, а ломается внутренний слой, поставишь новые произойдёт тоже самое, заменой гофр проблему не решить, нужно искать причину.
вот ТУТ ВСЁ ПРО ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ГОФРЫ
P.S. ремонтный размер гофры на паук 1,6 115 сил - 50 х 230 мм
namid.83
29 October 2010
руслан_в023хх
Я прошел на пауке почти 50000!!! Ничего не происходит!!! Ищи причину!!! просто так не могло!!!
S T I G
29 October 2010
руслан_в023хх
Руслик поменяй опоры движка .
руслан_в023хх
29 October 2010
S T I G
namid.83
Aspee
да дело в опорах. и верхняя порвана и нижняя...
эх дороги...
sammer
22 December 2010
16
Сток юбка дорестайл, слегка удлиненная (пошире к краям развёл) разводка aspee, насадки хендмейд!
DILAN
30 October 2010
sammer
Отличный вариант для стоковой юбки!
Lerick
30 October 2010
зачем вообще нужна разводка? тем более на стоковой юбке, только лишний вес
sammer
30 October 2010
Lerick
Чтобы глаз радовала любителям симметрии очень рекомендуеца
DILAN
Спасиб
namid.83
31 October 2010
sammer
Шикарно!!! Я тож думал о таком варианте когда разводку ставил!!! но душа потребовала замены бампера!!!
alex_010
31 October 2010
ради прикола!
извиняюсь за качество сфоткал по быстрому на телефон.
namid.83
31 October 2010
alex_010
во как ему выделится хочется!!! просто антиразводкастайл!!!
Diman1208
31 October 2010
alex_010
Зато в бампере ничего вырезать не надо
bogart
1 November 2010
МУЖИКИ, нужен совет! паук би-тюнинг, резонанс на 2800 - 3000 оборотах! как его можно устранить или неизличимо?
спасибо.
Di HarD
2 November 2010
Господа, знает ли кто-нибудь размер гофры на пауке БТуннинга ? хоть паук снят, решил спросить на всякий случай. Правильно понимаю что там 55x200?
Lerick
2 November 2010
Ну че, МУЖИЧЬЕ, где советы та?
Du-Bass
2 November 2010
bogart
У меня такая же фигня была...
После установки резонатора и глушителя от MG-RACE, проблема ушла...
так что готовьтесть менять всю систему, либо хотя бы резонатор...
Fokuz
2 November 2010
bogart
Du-Bass
а что такое резонанс? это когда в ушах звенит?
Du-Bass
2 November 2010
Fokuz
Ха)
кто ездил с этим пауком на штатной системе - тот знает наверняка, что это такое
А так...резонанс - это РЕЗКОЕ возрастание амплитуды допустим вибрации
bogart
4 November 2010
Du-Bass
спасибо, пока повременю
