Оборудование для диагностики FF2
18 years ago
Источник информации здесь:
http://handy.ru/a/2005/07/25/5955.html
Скорее всего там просто переходник из RS-232 в какой-то разъём в машине, так что не в PDA счастье, можно и ноут с COM-портом...
Но вот можно ли будет где-то стянуть? Навряд ли отдадут end-user'ам, у дилера хлеб отбивать...
диагностика двигателя, диагностический разъем, ИДС, IDS, компьютер
destructor
2 August 2005
92,8K
AVP8
17 May 2010
линк не пропустило... попробуем так:
www . qcontinuum . org / obdgauge /
DenRassk
17 May 2010
AVP8
Спасибо за наводку Скачал, установил, вечером попробую. Как раз надо сбросить пару ошибок
Пока не получается найти ScanMaster-ELM for PPC... для обычного компа есть, а для КПКашки непопадается
DenRassk
18 May 2010
гм... какое-то двоякое ощущение от этой проги (OBD Gauge)...
С одной стороны показывает всякие разные параметры вроде оборотов, температуры скорости, стирает ошибки...
С другой - теже ошибки не показывает... хотя кнопка очистить ошибки активна...
Нажал очистить ошибки... выскочило окно - "Стереть все ошибки и потушить сервисную лампу" (очень вольный перевод) нажал Да... выключил зажигание, включил зажигание, завел авто... лампочка с двигателем потухла... значит ошибки стерлись... а какие были?
Надо искать другую прогу... или эту дописывать Исходники - то с ней идут... вот только осталось раздобыть описание протокола на фокусе...
DenRassk
21 May 2010
Похоже OBD Gauge не видит ошибки в ФФ2.
Взял ноут с ScanMaster-ELM 2.0 - висит ошибка Р406 (Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ... кто такой ОГ и чего хочет?) и горит лампа с двигателем, подключился КПКашкой с OBD Gauge - ошибки не показывает, но показывает что сервисная лампа горит.
Нажал очистить и потушить - вроде всё сделала - зав`л - лампа не горит... ошибки ноутом не смотрел... уже забрали к этому времени, а своего нету
К слову ScanMasterу сказал удали ошибку - повозился и написал - немогу Правда он ломаный и не совсем стабильно работает... связь теряет постоянно с машиной, а OBD Gauge нормально держит.
Вообщем надо искать софт...
ejik78
25 May 2010
прошелся по просторам инета в поисках диагностики для ФФ2
что то результат не вдохновил,получается только два варианта
диагностика
и
диагностика
от одного товарища слышал,что сейчас есть адапторы которые могут работать с CAN шиной
т.е. присутствует возможность прописывать дополнительные нужные функции не у дилера
с IDS,а обычным ноутом
если,кто встречал такие дивайсы поделитесь инфой
vad007
25 May 2010
ejik78
озеновский чип (формдиабл) в основном умеет американцев, по европе не факт что будет работать. А вот елм327 и его китайские клоны умеют по европе существующим софтом кое что- двигатель по обд, абс. Кроме этого елм умеет диагнозить и прописывать функции, но софта типа нажал поехал на это нет, надо разбираться в компах на уровне юзера терминальных клиентов.
DenRassk
25 May 2010
Дык и я о том же говорю - есть у меня адаптер на китайском ELM327 версии 1.3а, а толку с него нет потому как нужен софт... а где его взять для ФФ2 не понятно.
К тому же я ищу софт для КПК (Windows Mobile) и пока нашёл только две проги:
OBD Gauge - писал о нем выше
ScanMaster-ELM for PPC - пока вообще не нашёл от куда скачать (даже демо не нашёл).
Так моё мнение - надо искать софт, а уже под него адаптер.
SKIF-743
25 May 2010
Недавно столкнулся с проблемой загоревшейся ошибки "Неисправность двигателя". Причина впринципи была мне ясна, но постоянно горящая "Мясорубка" жгла глаз и давила на мозг. К дилеру решил необращятся, по совету одноклубней обратился к проверенному мастеру. Тот для диагностики и стирания ошибки подключил такой аппарат:
Портативный сканер
поразительно небольшой аппарат, но он задачу выполнил - что и требовалось. Определил код ошибки и скинул ее. Вот собираюсь себе такой приобрести, небольшой, и в машине много места незаймет и карман сильно непотянет. Кто имеет опыт эксплуатации сего девайса, отпишитесь.
ejik78
25 May 2010
vad007:
ejik78
так,что лучше из предложенных вариантов адапторов взять ?
DenRassk
26 May 2010
ejik78
Если по описанию, то лучше брать озеновский чип (формдиабл), но я пытался у них узнать какие системы он видит, какие авто поддерживает - мне ни на одно письмо ответ не пришёл.
Может не повезло...
Но по описанию и картинкам Ford Scan Formidable должен быть более функциональный для фордов... по картинкам софт видит все системы... а как оно на самом деле... вот если к ним можно было бы подъехать и попробовать на месте...
На форуме ведь есть Питерские... может кто скатается и раскажет что да как?
vad007
26 May 2010
DenRassk:
лучше брать елм327
готового софта под европейский фокус нет ни на этот ни на тот чип. Кроме этого по сравнению с елм327 формдиабл стоит в разы дороже. Для лично-гаражных дел елма с его соотношением цены и качества хватит с головой.
по поводу софта на елм лучше всех scanxl на своем форуме они обещали сделать в новой версии поддержку европейцев, но пока увы, видно только двиг и абс.
по поводу конфигурации модулей: на форуме в разделе запчасти и услуги, продают асбилды на модули вместе с инструкцией по конфигурации либо через дилерский прибор либо через елм327. С помощью елм327 можно сконфигурить любой модуль на фокусе кроме псм и ключей.
DenRassk
26 May 2010
vad007
Ну есть у меня ELM327 v1.3a, а что толку - чего смотреть на двигатель когда мне надо ППП, а кому-то климатконтроль... а их нет...
обещанного три года ждут... извиняюсь за свой пессимизм
...по поводу конфигурации модулей: на форуме в разделе запчасти и услуги...
можно ссылку... на почитать
ejik78
26 May 2010
vad007:
DenRassk:
вот меня тоже интересует,где всё это можно приобрести
все говорят,что есть,но не кто не говорит конкретно где
vad007
26 May 2010
камрады, а поиск? щас влепит модер горчичник за рекламу ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ, ЗАПЧАСТИ.
VladislavF
17 July 2010
кто понимает подскажите:
есть переходник OBDII - USB но он для К- и L-линий, а на ФФ2 я так понимаю CAN, как можно его переделать и можно ли вообще его применить?
vad007
17 July 2010
нет, нельзя. к_линии нет, нужен адаптер для can.
aasim313
20 August 2010
Всем привет!
Адаптер - не проблемма !!!
не надо платить такие бабки за них у НАС.
Заходите на ebay.com и ищете OBD II сканер.цена вместе с доставкой 20-25 баксов, только придется подождать месяц-полтора пока придет.
сам себе такой заказал.
Единственное, что не нравится - софт, который идет в комплекте - какой0то интерфейс там корявенький ( может привередничаю.), правда позволяет прочитать ошибки и стереть их.
если кто даст ссылку на хорошую рабочую программу - спасибо.
Thanos
3 October 2010
Всё...уважаемые.Конец пришел дилерам (и не дилерам )в области диагностики.Вашему вниманию наши лепшие друзья из поднебесной(по очень скромной цене) представляют натур продукт:
Ford Scanner USB Scan Tool
- Power Operating voltage: 12V
- Internal protection from short circuits/overvoltages
- Function: Display all the manufacturer specific sensor data in real-time
- Read and clear manufacturer specific trouble codes
- Modules access: PCM, TCM, ABS, Airbag, HUD, IMMO, Cluster
- Processor: 90c2610
- Protocols: FORD(SCP),FORD(ISO9141)
- Package Including: Ford USB scanner + CD drive
Кто перший осмелиться прикупить сие чудо?
Probe 1
3 October 2010
-Ал-
49.3$
Кто-нибудь уже купил это чудо?
-Ал-
3 October 2010
Thanos:
... Ссылку не даю,ищущий обрящет...
Так в РОССИИ не торгуют им по видимому ...
Яндекс не находит ни одного местного продавца, а с ебэя покупать - это такая мотота
Probe 1
3 October 2010
-Ал-
Надо в кетае покупать.
-Ал-
3 October 2010
Probe 1:
... Надо в кетае покупать. ...
Не настолько владею английским, чтобы на нем с китайцами общаться
Thanos
4 October 2010
После долгих мук выбора заказал себе
Хотел сначала elm взять ,но решил не заморачиваться ноут или кпк таскать не комильфо как то.
Работать будет 100%
Характеристики:
jusupoff
4 October 2010
OBD II compliant (including the VPW, PWM, ISO, KWP 2000 and CAN protocols)Reads and clears generic and manufacturer specific Diagnostic Trouble Codes (DTCs)
Ну и будет он читать только двигатель. Причем в крайне ограниченном объеме, так как возможности PCM несколько шире, чем могут показать мультимарочные сканеры.
А тем же ELM-ом при некоторых знаниях фокус можно на изнанку вытряхнуть в ручном режиме.
-PaNik_TS-
5 October 2010
Thanos
Согласен с jusupoff.
Кроме двигателя и частично АКПП, больше ничего не покажет.
Вот наш аналог "заморскому" чуду -Автосканер OBD-II
Aleksandrva
6 October 2010
-PaNik_TS-:
Thanos
Для форда устройство не айс из заявленного чуть больше половины читает. Ошибки стирает.
gazkovrov
15 October 2010
Эта приблуда очень похожа на форд сканер работающий с программой Formidable.
Именно этой программой я попробовал поработать. В общем читает только ошибки и стирает их. По подушкам, акпп, двигателю. Калибрует форсунки на дизелях. Вот и все что он умеет. Я в нем разочаровался. Никаких вкусностей, как обещали я в нем не увидел.
Probe 1
15 October 2010
gazkovrov
Это ты о каком девайсе написал?
dexxxqqq
15 October 2010
gazkovrov
Спасибо за информацию. Я себе все же заказал. А то в свое время не решился заказать ELM, ждал чего-нибудь хоть чуточку получше.
off/ Если кому надо, на ebay - 45 долларов с доставкой у нормального продавца.
gazkovrov
16 October 2010
Thanos
Так вот это приборчик очень похож про который я и написал.
НО может и ошибаюсь
