Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
227,4K
4K
J-5
9 August 2010
biverboy
Вот такая вот штука: http://www.trendcar.ru/product/kamera-zadn...j-ford-cam-f01/
Но меня больше интересует в чем же может быть у меня дело!?
Chapurin
10 August 2010
Всем привет! Собираюсь устанавливать 5-й пакет самостоятельно, нужна помощь по проводке.
1. Интересует какие 3 провода нужно протягивать в каждой двери. т.е. из какого разъёма по номеру от модуля должен провод приходить в разъём на замок.
2. Нет провода под датчики объема под потолком, откуда тянуть, т.е. тянуть то откуда я уже знаю, опять же куда какой провод вставлять. Фото приветствуются если что можно в личку.
Под замок капота и сирену проводка есть.
biverboy
10 August 2010
J-5
90% дело в проводке
Chapurin
12 August 2010
Ну чё никто сам не ставил по проводке подсказать не сможете?
12 August 2010
Chapurin
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
IRET
13 August 2010
Chapurin
Можно спросить - зачем ?
Заказывать с завода - понятно. Сам заказывал что бы была уже сигналка.
Но если уж нет - проще поставить стороннюю сигналку.
Chapurin
13 August 2010
IRET
можно конечно, стояла у меня сигнала шерхан пятый, не нравится мне она. вот и ставлю родной пакет. считаю что двойное запирание надежнее.
_woodoo_
14 August 2010
Kazantipov
ну уже все объяснили до меня))
стоят рядом во дворе 2 фокуса одинаковых: твой без всего и мой с кое чем, с большей долей вероятности кто будет пешком ходить при случае?
Chitatusa
16 August 2010
W
_woodoo_:
Kazantipov
да кому нужны эти «ФОКУСЫ» их не два, а с десяток во дворе стоит как минимум с ПБ5, вероятность что угонят именно твой мала.
я думаю мощный замок на капот сделать и электроный выключатель массы с предохранителем через магнитный включатель в салон.
16 August 2010
Chitatusa:
А зачем? Это же неудобно. Сбрасываются некоторые настройки, да и машину как открывать? Ключом?
-Ал-
16 August 2010
Chitatusa
На тиристоре теряется около вольта ... то есть мощность стартера будет на 15% меньше. В мороз это может вызвать неудобства
Chitatusa
16 August 2010
открывает как обычно, в дополнение к ПБ5, машина запитана через предохранитель, так что ничего не сбрасывается!
Kazantipov
16 August 2010
-3
Об том и речь
От пионеров спасет и ПБ5 а профи он *** не нужен
b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика).
razpav
18 August 2010
ПБ-5 + блокировка МульЛок на КП. Думаю после этого воры пойдут лучше поищут машину без блокировки.
miranol
19 August 2010
всем привет, уважаемые фокусники и не только) Скажите что может быть последние время стала срабатывать сигналка ПБ5 то как то орала все ночь, теперь мигает аварийкой периодически.
что может быть?
eryx
20 August 2010
miranol
Вариант, что злобная муха или какой-то другой зверь по салону с включенным датчиком объёма носится, бибикалка орёт минут пять потом просто аварийкой моргает, у меня такое случалось
miranol
20 August 2010
eryx:
miranol
спасибо, может и правда баха муха.
ZaZiLa
24 August 2010
-удалено-
ZaZiLa
23 August 2010
хочу отучить пб-5 отключаться при повороте ключа в замке, но не хочу снимать обшивку двери (ну руки у меня не из того места ) чето гдето видел что отключается еще где-то) подскажите пож-ста только максимально подробно где и что находится! спасибо)) фф2 рест. титаниум 10год
23 August 2010
ZaZiLa
Если машина у вас не 3х-дверка, то вариантов нет. Только разбирать дверь.
IRET
23 August 2010
ZaZiLa
Да - можно отключить провод под бардачком, но только если 2 электро-стеклоподьемника - если же 4 то ничего не выйдет - только лезть под обшивку
IRET
23 August 2010
необязательно трехдверка - очень много комфортов с 2-мя стеклоподьемниками и с ПБ5
24 August 2010
IRET В комплектации титаниум не бывает 2х ЭСП, а у ZaZiLa именно титаниум.
IRET
24 August 2010
да, точно, не посмотрел сразу
ZaZiLa
24 August 2010
спасибо( блин чую несладко обивке достанется
СерыйИспанец
24 August 2010
Может быть решимости добавит вот это Вскрыть чужую машину?! Да, 2 пальца об асфальт……..
смити
24 August 2010
Rics:
Трех дверок в комплектации титаниум тоже не бывает .
24 August 2010
смити
Ну чтож... значит вообще без вариантов.
NetRaider
9 September 2010
Пробил свой Фокус по VINу. В списке опций присутствует Security Lock Group #5. Я так понял, что это Пакет Безопасности №5. Подскажите пожалуйста, это максимальный вариант штатной охранной системы? Какие компоненты в нее входят? Входит ли в нее замок капота?
Kazantipov
9 September 2010
NetRaider Вроде максимальная... Замка капота штатно нет нигде...
