14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
232,2K
1,5K
10,2K
M_A_V
5 August 2010
подскажите можно ли на т.о к официалам ехать со своими оригинальными запчастями(колодками, фильтрами , маслом и т.д)?дабы машина с гарантии не слетела
djsmile50
5 August 2010
Всем доброго дня!
Подскажите плиз что такое может быть:
ФФ2, 2л, 2-х зонный климат:
Вчера дал прос... машинке, и вдруг из центральных воздуховодов и из тех, которые на обдув лобового стекла- пошел ПАР , продолжалось это действо минуты 2. Я с испугу выключил климат, немного подождал и опять включил, и вроде стало нормально.
Но тем не менее вопрос остался- чтож это такое было?
Равновесие
5 August 2010
M_A_V
Не можно, а нужно
АлекСаша
5 August 2010
djsmile50
ты газ в пол топтал?
если да то принудительно отключается кондер + подкапотное пространство нагревается + отключился кондер и через холодные трубы пошел теплый воздух... физика в общем
djsmile50
5 August 2010
АлекСаша:
djsmile50
Понял спасибо, вообщем наврно так и было
Andros77
5 August 2010
nkolia86
Есть ещё один, последний из последних вариант. Лично я с таковым сталкивался. Машину тянуло вправо, подъедало резину с внешней стороны. В двух неоф, но нормальных, сервисах проверял сход/развал - показывало норму. Отправился к официалу, на стенде которого были зарегистрированы и устранены достаточно серьёзные отклонения углов установки колёс как на передней оси, так и на задней.
5 August 2010
АлекСаша
ни разу у себя на 2,0 не замечал чтоб кондей отключался при газульке в полу!?
5 August 2010
У меня проблема.Недавно купил ФФ2 1,8 мехфника. Ездил 2 дня, потом как то завел и услышал непонятный звук, как будто движок троит. Появилась вибрация по кузову. Не знаю в чем причина. Помогите!
<a href=http://www.scriptline.net/ >youtube clone script download</a>
djsmile50
5 August 2010
ПыЖиК:
АлекСаша
Тогда о чем надо задуматься?
M_A_V
5 August 2010
подскажите,что подлежит замене на 1 т.о ? фокус 2010 г.в 1.6
5 August 2010
M_A_V
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
АлекСаша
5 August 2010
ПыЖиК:
АлекСаша
на 1,6 кнопка горит муфта принудительно отключена
Gannimed
5 August 2010
Mihan4ik
похоже на то, что один из цилиндров не фупычит. Проверь провода, что идут на свечи, может где то что-о не контачит. У меня на 1,6 бло такое после замены свеч-один бронепровод недо конца надел на свечу и машину заколбасило. Это лечится, не переживай!
EUGENEMIKHAILOV
5 August 2010
АлекСаша
Что за кнопка, как выглядит???
Kenedy
5 August 2010
Добрый день. Подскажите пожалуйста, авто FF2 (рестайл). На приборной панели ПОСТОЯННО горит лампочка иммобилайзера(при работающем двигателе). Заводится без проблем. При выключение зажигания начинает мигать. Это нормально?
fat-ser
5 August 2010
dirty alex
Это мой VIN X9FNXXEEDN9K46910, чтобы заднюю балку пробить. На родной балке было вычеканено цыфра 62, а на той, что ставил 32, может это что то значит? Могу сфоткать.
SelfSame
5 August 2010
Kenedy
Попробуйте войти в Тестовый режим бортового компьютера и коррректно выйти из него (пройти все тесты).
Сволочь
5 August 2010
fat-ser
где-то опечатка в VIN-е... не бъется ни по микрокату, ни по етису...
chivers
5 August 2010
добрый вечер! после несильного удара защитой картера, появились какие то странные вибрации при включении кондиционера, защита не вмята, масло вроде не течет ниоткуда, кондей холодит, но предательские вибрации, которые появляются примерно после 5 секунд работы кондиционера и пропадают еще через 5 как то напрягают ) что это ?:X
Talijsh
6 August 2010
Горит "Неисправность подушки безопасности", видимых причин нет. Пытались снять ошибку сканером - не вышло. защита не дает. какие советы? Или сразу на оф.сервис? Люди говорят езди дальше, не мешает...
Snezhnii
6 August 2010
Talijsh
Пошевели на выключенном зажигании фишки в колодке под сиденьем со стороны заднего сиденья.
IRET
6 August 2010
chivers
это по жаре вентилятор охл. радиатора на несколько секунд включается на повышенные обороты.
попробую с открытым капотом включит кондер - сам все поймешь.
впечатление что шатл взлетает.
fat-ser
6 August 2010
dirty alex
Извини, напутал. Вот правильный VIN X9FHXXEEDH9K46910
Сволочь
6 August 2010
fat-ser
По микрокату, что у меня не получается. База слижком старая.
Спросил в профильной теме. Мможешь сам там посмотреть когда ответят.
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8162515)
Nikis_23_rus
6 August 2010
цитата (dirty alex @ Сегодня в 09:32)
fat-ser
1531620
От: 21-01-2008 C-MAX 2007
От: 03-03-2008 Focus 2008- C307, Седаны
Kenedy
6 August 2010
SelfSame
Спасибо за совет. Помогло!
ВЛАДИМИР26
6 August 2010
привет всем! подскажите. может быть есть у кого-нибудь такая проблема(FF2 1,8 седан 2007) - на не очень ровной дороге задняя полка ужасно скрипит. такое ощущение, что где-то резинки труться друг об друга. звук как в маршрутке . может быть кто нибудь знает как это устранить?
Andros77
6 August 2010
ВЛАДИМИР26
Вы уверены, что скрипит именно полка? Если нет, посмотрите фиксирующие замки зад. сидений - замотка изолентой их душек может помочь.
Nikis_23_rus
6 August 2010
ВЛАДИМИР26
для уверенности надо снять полку и прокатиться !
slawaman
6 August 2010
Привет...Вопрос в следующем - при троганье с места если двигатель чуть затянуть (при включенном кондее - по другому только с буксом) - идет странный звон похожий на стук клапанов... это нормально? или надо бить тревогу ...?
пысы: 1.6 100 л/с, 2007 г/в...
