111111111111
12 years
donna
31 July 2005
111111111111
27,3K
Chily
1 July 2010
Alex..
Не буду, просто надо знать как работает..
Та всё просто. Пары топлива скопившиеся в баке попадают в адсорбер . По сигналу ЭБУ открывается клапан продувки ( коробочка про которую ты упомянул) и по трубкам попадают через ресивер в камеру сгорания. Всё.
шурец
1 July 2010
Alex..
фильт топливный и воздушный давно менялись?
vbcooper
1 July 2010
EugeneNN
Провод тока свечной на массу кинь - а то катушку пробьет.
  EugeneNN
Посмотри все шланги вентиляции картерных газов на предмет трещин- разрывов. Может воздух лишний где сосёт во впуск. ВВ провода, я бы поменял все на новые, желательно оригинальные.
100% - таже фигня была - как раз за двиглом порвалась трубка по зиме.
Alex..
У меня тонкая трубка с этой "фигни" уходила как раз на привод ЕГР. А может это у тебя привод ЕГР. Определить его наличие просто - с выпускного коллектора металл.трубка 10-12 мм идет к впускному. Хотя говорят нет значит нет может chily профессионально фордами занимается.
шурец
1 July 2010
EugeneNN
пройдись поиском кто-то провода оригинал продавал незадорога)
Chily
1 July 2010
vbcooper
Да ни разу в жизни. Просто хорошо проинформирован, благодаря нашему дважды краснознамённому форуму. ЕГР- есть только у американцев.. Уверен, что такой бадяги у Alex..
на машине нет.
шурец
1 July 2010
шурец:
vbcooper
подскажите отчего при движении накатом двигатель гудит! оборы 2 тыс а то и выше а начиналось с 1000-1200( какой датчик смотреть?
коробка ок!
двигатель обороты жержит и не сбрасывает до почти полной остановки((
p/s/^: вчера двигатель раскрутил до 4.5тык вроде стали оборолты на место но потом немного поездив опять за свое(((
Alex..
1 July 2010
Chily
Большое человеческое спасибо за исчерпывающие ответы!!! Теперь и я буду знать что это такое и как это работает... Жить стало проще...
шурец
Да, я упоминал уже, что фильтры все, и топливный и воздушный и поролон менял на прошлом ТО.
Более того, сегодня заезжал на рем. зону на работе и продувал все трубки картерные и воздушный фильтр на предмет засоренности...
Фильтр свежий еще...
Сегодня закажу Лямбду... позже отпишусь...
Masha
1 July 2010
ребята вообщем все почистили сетки бак фильтр заменили.Стало лучше но проблема осталась.вроде сразу и работала тна холостом ходу немного проехала остановилась на светофоре и чувствую та же ... .Припорковалась постояла вроде как работает работает а потом немного дергается и глохнет в бак 30 литров бензина.в чем может быть дело?
SDVIG
1 July 2010
Masha
Померяйте напряжение на клемах АКБ когда начинаются проблемы.
(Ну или кто то поможет)) оно не должно быть меньше 12 вольт.
Masha
1 July 2010
SDVIG
ага посмотрим)))
Masha
1 July 2010
Commics
может вы и мне подскажете что у меня может быть?
вообщем все почистили сетки бак фильтр заменили.Стало лучше но проблема осталась.вроде сразу и работала тна холостом ходу немного проехала остановилась на светофоре и чувствую та же ... .Припорковалась постояла вроде как работает работает а потом немного дергается и глохнет в бак 30 литров бензина.после того как ничинала ехать машина срукак то рывкаими едет но когда скорость добовляешь вроде как выходит на свой ход и все нармуль.в чем может быть дело?
шурец
1 July 2010
Masha
Имхо: искра. Осмореть визуально на предмет пробоя
EugeneNN
1 July 2010
Стоит встать на светофоре или ямы пообъезжать, начинает троить, сначала помаленьку где-то минуту, потом ее уже начинает трясти, потом глохнет.
ВЫЛЕЧИЛ ТРАБЛУ:aaa:
Спасиб Chili и vbcooper, так и было.
Шланг, который идет от ресивера (прямо от его центра), к какому-то металлическому патрубку (около катушки) - в букваре написано, что это шланг подачи вакуума на вакуумный усилитель тормозов - весь смялся внутрь себя, сплющился, и прорвался на патрубке выхода из ресивера. Вылечил заменой шланга.
Машинка стала работать устойчиво, аж душа радуется...
Спасибо
Может быть то же, что и у меня. Симптомы схожие.
SDVIG
1 July 2010
EugeneNN:
ВЫЛЕЧИЛ ТРАБЛУ:aaa:
Вы
Трубопровод(ы)/ шланг(и) PCV имеете в виду?
Порвался одно, смялся не страшно.))
Причем тут тогда вакуумный усилитель?
Система PCV служит для снижения эмиссии в атмосферу углеводородных соединений за счет вывода из двигателя картерных газов. Продувка блока осуществляется путем прогонки поступающего из воздухоочистителя свежего воздуха через картер, в котором он смешивается с накопившимися испарениями и прорвавшимися из камер сгорания газами и выводится через клапан PCV во впускной трубопровод.
К числу основных компонентов системы относятся клапан PCV, герметично закрываемая крышка заливной горловины двигательного масла, воздухозаборник и комплект соединительных вакуумных шлангов.
С целью поддержания стабильности оборотов холостого хода клапан PCV перекрывает поток продувки при глубоком разрежении во впускном трубопроводе. В случае нарушения исправности функционирования двигателя (как, например, при изнашивании поршневых колец) система производит отвод избытка картерных газов через вентиляционную трубку обратно в воздухоочиститель и дожигание их в камерах сгорания.
Где вы взяли (купили) трубку PCV?
Редкая между прочим вещь.)))
EugeneNN
5 July 2010
Вы Трубопровод(ы)/ шланг(и) PCV имеете в виду?
А фиг его знает
В букваре написано - отсоедините шланг подвода вакуума к вакуумному усилителю тормозов от ресивера... Вот и подумал.
PCV valve (Positive Crankcase Ventilation valve)
The PCV valve connects the crankcase to the intake manifold from a location more-or-less opposite the breather connection.
Клапан PCV соединяет картер двигателя с впускным коллектором в месте приблизительно напротив места подключения воздушного фильтра...
http://en.wikipedia.org/wiki/PCV_valve
Может быть и оно. Шланг торчит строго в центре ресивера, патрубок смотрит (условно так) в грудь пассажира на переднем сиденье. С другой стороны подключается около катушки к какой-то металлической трубке и куда-то идет дальше. Я не вникал. Увидел плохой шланг, подобрал подходящий под трубку (у нее диаметр тоньше чем у патрубка на ресивере - трубка, соответственно, с одной стороны тонкая, с другой - толстая), на трубку посадил на хомут, на патрубок на ресивере натянул с трудом. Закрепил хомутом.
Мафынка излечилась. Вот и вся история.
Увидел сверху, доступ к нему снизу. Та часть, что около катушки - доступ сверху.
Через этот шланг сосало воздух в коллектор. Сначала заткнул дырку пальцем, работа двига изменилась, значит, думаю, надо шланг поменять. Всё равно нерабочий (вакуум его смял и проходимость упала до нуля).
Добавлено: Шланг с железной трубки пришлось срезать. Прорезал вдоль ножом по месту посадки, сдернул. На пластмассовом патрубке на ресивере закреплена хомутом. Снял хомут, потом (напрягшись) сдернул резинку (раза с 3-го) ;-)
Masha
2 July 2010
да ы мы пока ломаем голову .вчера вевером сбросили клему ошибка двигателя.ушла.Но вот что странное горит значек АBS .И мне кажется что как то из трубы больше дыма стало.Но может это из-за того что на машине неделю не ездили.Хотя может я уже придераюсь И вот еще что когда машину прогазуешь она начинает нормально ровно работать.и как то через раз заведешь вроде ниче заглушишь опять заведешь дергается и глохнет.вот задачка.Просто хочется понять что может быть.а то на сервис едешь они толком сами ниче не могут сказать.
SDVIG
2 July 2010
От печки Классики подходит угол трубки.
Alex..
2 July 2010
Ну вот, к насущному вопросу отсутствия тяги, добавилась еще одна... Стали плавать холостые обороты!!!
Когда сбрасываешь газ, выключаешь передачу, обороты сбрасываются через раз, или вообще повышаются тысяч до 2-х, держатся какое то время, а затем плавно опускаются до 800- 900, ну т.е до нормы... на следующий раз может опять повториться!!
Надо будет проверить у себя шланг вакуумника...
Самое обидное,что check engine не горит, а то было бы проще...
ПАМАГИТЕ!!!
Добавлено: Появилось еще предположение, может трещина в коллекторе образовалась?
надо будет тоже проверить...
славник
2 July 2010
Всем привет! Появилась такая прблема: когда движок работает на холостых всё хорошо,стоит только дать порезче газу и в момент набора оборотов он работает с перебоями(или подтраивает),короче нехочет ровно набирать обороты, но это ещё пол беды:когда постаишь в пробках и движок нагревается до срабатывания вентилятора то она вообще при резком нажатии на газ скидывает обороты(задыхается) а если на газ давить постепенно то вроде как набирает обороты. Подскажите где искать причину?
шурец
2 July 2010
шурец:
Dirty boy
Не только сморю на стрелку но и слышу как гудит и чувствую когда потом передачу воткну и сцепу отпускаю.
Начиналось также с 1200. Теперь дошло до 2000 и стало напрягать(
Зы: когда на месте все гуд
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (сообщение #7888735)
Dirty boy
2 July 2010
Masha
Сделай компьютерную диагностику. Померяй давление топлива. Диагност тебе все расскажет. Координаты сервиса я тебе давал. Сам там недавно ремонтировался по похожей проблеме.
Masha
2 July 2010
Dirty boy
да делали диагностику и мерели давление.выдает 2 ошибки говорит что что то в топливной системе а в чем и сами не знают.надо наверное на твой сервис сьездить.а что у тебя в итоге полетело?
timmyne
2 July 2010
История: как девочка лечила фокус!
Как раз-таки промеж 2 и 3 тыщ начались редкие, но довольно резкие рывки! О боже, подумалось мне. Пришла к вам и столько разных мнений. Ну, думаю, попрем с самого начала:
1. Приехала к малышам-кибальчишам поменять топливный фильтр/поменяли 800 р фильтр, 400 р. замена/и с ужасом испуганного зверя крикнул мне механик: да вам тут саленблоки и прочую заднюю пижню менять (от слова саленблоки он думал мне сделалось ху... худо). Сколько??? 5000 работа... А что там с ними (и, явно, наблюдая недопонимание в моих глазках звучит радующее слух - да там п...ц) Слово многозначительное... но пока решила не менять... и вот, собственно, почему:
2. Попросила поменять воздушный фильтр и этот, прости хосподи, мастер с высшим слесарным 2 часа занимался секасом с моим замочком на капоте, но вскрыть его ему не удалось(это человеку, который разводит меня, искреннего лоха, на поменять то, что не так давно поменяно), да и мне поднадоело.. слиняла я. Пока ехала домой машину дергало так же. Слагая мат на то, какого хрена мне вообще нужно было менять топливник...
Приехала домой, еще 2 часа сама "того самого" с замочком, но все же вскрыла, ответственный муж поменял мне воздушник. Дальше больше - дерганья не прекратились, они стали чаще, но менее резкими.
На что один из фокусоведов сказал, что это положительная динамика...
Сегодня поеду на диагностику. ... гадать) Надеюсь поменять свечульки...
Как грицо, ту би континьюд.
elektrik666
2 July 2010
славник
Когда жарко и включается вентилятор то идет сильная просадка напряжения гдето на 2.5 вольта и поэто возможно такое дело
Vladilen
2 July 2010
timmyne
Катушку, в/в провода, свечи посмотрите для начала - это самое простое и малозатратное в плане диагностики, дерганья при разгоне очень даже могут быть связаны с этими вещами,на форуме уже много раз это обсуждалось и как и что смотреть, поиском пройдитесь
Dirty boy
2 July 2010
Masha
Оказался, один ВВ провод сгнил, поменял сразу, катушка потихонечку сдыхать начала, и бензонасос под замену.
Dirty boy
2 July 2010
timmyne
Аналогичные симптомы были и у меня.
славник
2 July 2010
elektrik666
Посадка напряжения это понятно,но не де такойже степени что когда давишь резко на газ создаётся ощущение что не давишь,а отпускаешь. Бензонасос с фильтрами менял 2т.км назад,в баке чисто,что ещё может быть непойму. на диагностике сказали меняй свечи,поставил платиновые,а результат тотже.
Alex..
2 July 2010
Приехал я в ЭКЗИСТ заказать Лямбду,... (не соврать), пол часа я ждал пока манагер искал в своей программе этот датчик, а после мы вдвоем ещё пол часа... не нашли в итоге!!!
Даже коллега ему пытался помочь, но безуспешно!!!
Подскажите пожалуйста!!! Кто менял этот датчик, какой у него номер???
Думаю вообще то Bosh поставить... судя по форуму народ ставит и нормально всё!!!
Да еще в добавок повышенный расход обнаружился...
а при резком газовании слышен отчетливый звон пальцев...
elektrik666
2 July 2010
А как самому можно проверить работоспособность катушки и ВВ проводов?,
И лямда дачик под евро 2 это возможно:? и как он правильно называется?
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
