Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
53,5K
2K
SAN JOSE
30 June 2010
Здравствуйте! Запишите на любое время в ближайшую субботу ФФ2 2,0 60000км. г/н 303
1) Замена масла+масляный фильтр+воздушный фильтр+салонный фильтр.
2) Замена тормозной жидкости.
3) Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто).
antifoxer
1 July 2010
Здравствуйте! столкнулся с проблемой - в жару в выходные двигатель перестал тянуть. обороты не выше 2000 и скорость 15 км в час. кое-как добрался до дома. сейчас, когда немного похолодало, машина снова нормально поехала. еще - пока ехал по приборам температура охл жидкости дошла до 107. вопрос в том,что это могло быть, и какова профилактика. заранее спасибо
Maro
1 July 2010
CD
Привет.
Такая проблема: в жару с включенным кондиционером машина не тянет. На второй скорости вообще беда... разгон секунд 20 до 100 км/ч Приходилось постоянно крутить движок.
Причем проблема не постоянная, то все ок, а то не тянет. А сегодня первый раз загорелся check engine. В тестовом режиме БК ошибок нет. Что скажите?
PS ФФ2 1.8, 2007 г.в., пробег 34000 км.
Commics
14 November 2010
andronoid
похоже, что нужно промывать радиаторы охлаждения
Malish
все работает
SAN JOSE
записал на субботу к 9-00 утра.
antifoxer
промывка бензонасоса.
Maro
компьютерная диагностика 1200руб.
Lucas80
1 July 2010
Здравствуйте...
Скажите, допускается ли замена на FF2 только одного из передних рычагов или же их надо менять в паре?
Commics
1 July 2010
Lucas80
можно по одному все зависит от состояния второго.
Maro
1 July 2010
Commics:
Maro
Завтра на 8:00 места есть?
Commics
1 July 2010
Maro
нету
Lucas80
1 July 2010
Спасибо.
А вот ещё вопрос:
При замене ступицы с подшипником переднего колеса вы выпрессовываете и опресовываете или только можете поменять все в сборе с кулаком и ступицей?
И сколько будет стоить замена если я приеду со своей запчастью т.е. ступицей и подшипником в сборе?
И влияет ли на выбор запчасти то, что машина с АБС?
Maro
1 July 2010
Commics:
Maro
нету
Записался по телефону на понедельник
Commics
1 July 2010
Lucas80
подшипники продаются все под АБС, если машина без АБС, то он подойдет.
Подшипник меняется только в сборе со ступицей - работа 1200руб.
andronoid
1 July 2010
Commics:
andronoid
я конечно извиняюсь, но...
был у вас в понедельник и промыл радиаторы, почистил бензонасос...
после чего написал, что глюки продоолжаются, посмотрите моё сообщение (вечер 28 июня) и далее ответы "CD"
Top
1 July 2010
Дима/Женя, привет
Хочу пригнать машину (ФФ2) для:
1. Разобраться с кондеем (из двух левых воздуховодов идет холодный воздух, из двух правых - обычный, забортный)
2. Разобраться со стартером (видимо) - периодически заводится с 5-6 раза, при этом при попытке завести не слышно даже попытки прокрутить двигло, только какое-то гудение
3. Поменять лампочку ближнего света
Номер - о912сс
Завтра можно после 12? Если нет - то на когда на следующей неделе?
Malish
1 July 2010
Malish:
Сегодня почистили мне КХХ но проблемы продолжаются, к сожалению.
Симптомы:
1. Плавают обороты х.х. когда двигаюсь накатом на выжатом сцеплении опускаются до 300 об. и даже может заглохнуть, вот сегодня 1 раз заглохла.
2. Когда на оборотах около 3000 выжимаешь сцепление, то обороты поднимаются до 3500 а потом очень плавно снижаются.
Когда можно было бы записаться на диагностику?
Malish
Дорый день!
Просьба записать на Вс 4 июля на 11.00
Malish
Commics
14 November 2010
andronoid
тогда нужно смотреть.
Malish
диагностику можно сделать только в будний день.
Top
приветствую!
на понедельник могу записать.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
andronoid
1 July 2010
Commics:
andronoid
вопрос только что и где смотреть...
по бк ошибок нет, чек двигателя не загорается, вентиляторы крутятся на всю, клапан ХХ мыли два раза, последний раз 3000 км назад, от остатка топлива не зависит, кондиционер заправляли, уровень всех жидкостей в норме, нигде ничего не течёт и что самое интересно данная проблема возникла только в середине прошлой недели (машина начала тупо глохнуть в пробках при температуре окружающего вохздуха более 28 градусов).
На следующей недели потеплеть должно до 33 градусов, соответственно в центре будет и того более, приеду к вам опять, будем искать в чем проблема...
вот только я боюсь, что приеду, а ничего не найдём.
спасибо.
Commics
1 July 2010
andronoid
тогда могу предложить только замену КХХ.
Malish
1 July 2010
Commics:
Malish
А по времени до скольки?
Malish
andronoid
1 July 2010
Commics:
andronoid
согласен, но задам три вопроса:
1. если глохнет при сбросе газа/торможении - датчик холостого хода виноват?
2. если ехать накатом с горки (нейтралка) и глохнет - датчик холостого хода виноват?
3. температура двигателя у зетек 1.8. максимально допустимая какая? в момент разгона 117 градусов с чистыми радиаторами и рабочим термостатом (ну не может же он глючить на высоких температурах) и включёнными вентиляторами - нормально?
P.S. а сколько датчик стоит?
Bayan
1 July 2010
Commics, здравствуй!
В общем такая проблема, возникла позавчера.
62000 пробега, 2 литра, автомат, хэтч, 2007 июнь.
При трогании слышен "стук" под ногами, вроде даже левая нога чувствует как стук резонирует в пол.
Схожие проблемы:
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #5479409)
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #7077995)
При трогании с вывернутыми колесами вправо, слышно два щелчка.
Что делать?
Top
1 July 2010
Commics
Письмо кинул
antifoxer
1 July 2010
Commics:
antifoxer
а сколько будет стоить промывка бензонасоса на ff 1 2004 ? и надо ли заодно промывать бензобак или еще что-то?
Commics
1 July 2010
antifoxer
2650руб.
Commics
1 July 2010
Malish
до 18-00
Commics
1 July 2010
-Bayan-
диагностика ход. 450руб.
Commics
1 July 2010
andronoid
1. клапан ХХ
2. клапан ХХ
3. до 120 нормальная.
клапан стоит 4200
andronoid
1 July 2010
Commics:
andronoid
клапан стоит 4200
ok.
на следующей неделе подъеду.
VoldemarS
1 July 2010
Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть дело, секунд через 30 после запуска двигателя загорается лампочка зарядки (незарядки) аккумулятора?
На повышение/понижение оборотов никак не реагирует, ремень генератора не прослаблен.
Malish
1 July 2010
Commics:
Malish
до 18-00
Грустно. Рабочий день как раз до 18.
Отпрашиваться с работы не самый удачный вариант.
Malish
Commics
1 July 2010
VoldemarS
скорее всего генератор и долго машина не проедет - скоро встанет.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
