Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
617,7K
14,8K
12 June 2010
Спасибо, но всё равно кажется что 150 км это слишком многовато) Мало знаю о турбинах, но судя по mps, с ними беда(
MishanyaMOS
12 June 2010
Niga_sun
Тут по моему только один человек менял турбину, и то, из соображений поставить побольше, а не из-за проблем.
Одна из причин почему я выбрал СТ а не ПМС
MathodMan
12 June 2010
Niga_sun
Есть СТ с пробегом около 100т.км. и с турбой у них всё в поряде.
У СТ не особо большая турба и охолождаться ей нужно недолго, а как известно умерает турба от прекращения малянного охолождения при борльшой темп турбы. У СТ из-за небольших размеров турба не так силно нагревается и охолождается довольно быстро. Вроде так
12 June 2010
Очень оптимистично звучит, и всё больше и больше я уверен в СТ. А Турботаймер это необходимость или только из-за лени постоять заведённым подождать пока охладится? Насколько он вообще облегчит жизнь или вообще особого значения не имеет?
Stranger
12 June 2010
Niga_sun
ну у меня стоит турботаймер - включается с кнопки... но обычно пока припаркуешься, пока шмотки соберешь он уже не нужен
Shtrossel
12 June 2010
Niga_sun
ford рекомендует еще менять оба приводных ремня через 60тыс. км!!
кто меня сколько вышло?
12 June 2010
Сколько выходит его поставить?
ford рекомендует еще менять оба приводных ремня через 60тыс. км!!кто меня сколько вышло?
вот это тоже интересно)
Stranger
12 June 2010
Niga_sun
турботаймер? вроде есть тема о нем... у меня вместе с сигналкой
12 June 2010
Stranger
Да. Ща поищу темку)
Sapunoff
12 June 2010
Вот кстати глупость по моему... У меня эс-макс 2.5т тоже самое, что и у вас видимо... датчик всяко должен быть, но почему его не включили вопрос? Смешно когда есть датчик и есть значек на приборной панели, но все это не работает Грустно получеется...
P.S. Вот у вас есть прибор давления турбины и температуры масла, а куда это подключено? Откуда берется информация? Есть датчик температуры а температура рачитытвается вообще не от него получается чтоли?
Eyesless
12 June 2010
у СТ нет такой проблемы как турбина, куча авто с пробегами за 100 тому подтверждение, ну и даже на мпс я бы не стал менять турбину сразу после покупки... какой в том тайный смысл? почему не дождаться пока она крякнет (если) и потом поменять?
турботаймер насколько я понимаю на ст тоже не обязателен
на СТ есть другая проблема - масляный сепаратор, юзайте поиск
archi
12 June 2010
Народ,мож кто сталкивался с проблемой?!!!
После ТО1 рыжий начал глючить:то выключается на ходу(как клеммы с акума спрыгнули),то пишет ESP отключена(кнопачку не трогал),а сегодня выдал-"РАЗГОН УМЕНЬШЕН","ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН" и едет как 1.6. Надеюсь,что с электрикой чё.
Записался к официалам,после посещения "спецов" отпишусь.
-Умка-
12 June 2010
archi
даже записываться не стоит, проверяй аккумулятор
-Умка-
12 June 2010
скорее всего его посадили или не затянули клемы
archi
12 June 2010
Клеммы я проверил,аккумулятор вроде в норме ,до глюка 120км проехал,должен был подзарядиться.
-Умка-
12 June 2010
archi
ошибку пишет, потому что при запуске двигателя не хватает напряжения, значит оно либо уходит, либо аккумлятор изжил свое
hangdog™
12 June 2010
-Умка-
Глянь в мануале, там есть размлядовка предохранителей
Makca
12 June 2010
Listard
Sapunoff
что за значек вы имеете в виду?
тот который на тахометре? т.е. он не работает если уровень масла низкий?
Sapunoff
13 June 2010
Makca YН да именно он Когда заводишь машину он не горит же... и вот если масло уйдет сомневаюсь что воддитель легко это определит
Makca
13 June 2010
Да?!
У меня при зажигании загорается, как только завожу - через секунду-две гаснет)
когда прыгнул на Ленинградке и пробил картер(чего не знал), смотрел на давление масла, незаметно но уменьшалось, когда остановился, поглядел на пыльник вроде все норм) через пол-часика включаю зажигание - давление масла ноль + горит значок масла)
так что это или дорестайл такой или у вас что-то там не так))) кто не верит, приезжайте, лично покажу)))
yes_
13 June 2010
Niga_sun
за турбину волнуйся в последнюю очередь. Я машину зксплуатирую каждый день, даже когда мороз за 30, всегда заводится, греется и едет. Намного большая проблема-это сепаратор на дорестайлах, который и я недавно поменял. Пробег 70800, полет отличный.
Shtrossel
13 June 2010
у меня рестайл!!! зимой при -28 на фордовском масле 5w-30 давление было в красной зоне, завел, секунд пять горела масленка если про нее разговор!!
ShuriKh
15 June 2010
Что-то стало поскрипывать слегка пассажирское стекло, я бы даже сказал в определенном участке похрустывать и на вид, типа слегка меняется траектория подъема/спуска...
Машина на гарантии... вот думаю ехать к дилеру..это ж дверь будут разбирать... не будет ли потом сверчков от двери??
#LiS#
15 June 2010
ShuriKh
Однозначно к диллеру на гарантию.
Особенно если трехдверка, то наверняка направляющие перекосило. Вот и дребезжит.
Новых сверчков не появится.
ShuriKh
15 June 2010
#LiS#:
ShuriKh
у меня 5дверка... 1 голос за поехать ..
#LiS#
15 June 2010
ShuriKh
У меня у самого такая проблема. Всё никак не доберусь. Мне даже самому проще, чесна говоря, разобрать и настроить направляющие правильно.
Tidus
16 June 2010
Я уже как то писал ранее. ни у кого не было такого при парковки задом к примеру когда вперёд назад двигаешься и в передней оси ХРУСТ или щелчки Пример-(едешь в перёд тормозишь, едешь назад и при торможении стук-щелчок-хруст) что то из этого...
Кто что скажет? незакрученные болты приводов к ступицам может это?
hangdog™
16 June 2010
Гарантия на элементы салона 1 год
russian_red
16 June 2010
Tidus
Это именно
Промазывается место стыка внешнего шруса со ступицей. Резьбовым герметиком (вроде).
Levon
16 June 2010
Други, а функция открытия стекла пассажира одним нажатием (глубоким ) работает или нет?
У меня с водительского места открывается одним нажатием, а закрываться так же не хочет .
Фурыкает только на водительской двери...
А раньше, вроде, и на пассажирской работало...или глючит меня...
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
